ТО-4 у Механика
| booroondook |
Дата: Среда, 27.05.2009, 12:46 | Сообщение № 1 (49176 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Вчера (26 мая 2009 г.) прошел ТО-4 (60 тык) в автосервисе у Механика. Все было на высшем уровне - без спешки, обстоятельно. Не секрет, что сейчас мое финансовое положение не на лучшем уровне, поэтому я сейчас стараюсь экономить везде, где только можно. Собственно, это и было основной причиной поездки не в официальный сервис. В итоге работы по ТО-4 у Механика обошлись мне менее, чем в 7 000 рублей, включая стоимость замененных запчастей, а именно: 1) Масляный фильтр 2) Воздушный фильтр (двигателя) 3) Ремень привода ГРМ 4) Ремень привода агрегатов 5) Прокладка клапанной крышки + прокладки (колечки) ее крепежных болтов 6) Свечи (комплект 4 шт.) Масло двигателя для замены у меня было свое. Замену салонного фильтра делать не стал - заменю как-нибудь самостоятельно. Резюме: я доволен как слон и всем рекомендую.
| PC |
Дата: Среда, 27.05.2009, 13:04 | Сообщение № 2 (49177 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Королев
На форуме с 11.05.2007 Пользователь № 34 |
Quote (booroondook) 5) Прокладка клапанной крышки + прокладки (колечки) ее крепежных болтов А разве это не единая запчасть? Я у официалов покупал и менял. Они сказали что для болтов ничего дополнительно не нужно. И сама резинка представляет собой рамку под крышку с круговыми вставками, как будто специально под винты.
| Fill |
Дата: Среда, 27.05.2009, 13:31 | Сообщение № 3 (49179 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - мск
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1347 |
Quote (booroondook) Масло двигателя для замены у меня было свое. где берете и какое?
| kuparos |
Дата: Среда, 27.05.2009, 18:57 | Сообщение № 4 (49194 в абсолютной нумерации) |
В сервисе Механика только, один недостаток - диван с телеком отсутствует. Хотя, если бы они были, тогда с Максом потрепаться не получилось бы.
| Механик |
Дата: Среда, 27.05.2009, 23:34 | Сообщение № 5 (49225 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Под каждым болтом, а их 15шт крепящих клапанную крышку стоят уплотнительные колечки № 96353007, на схеме это позиция №13, посмотреть можно здесь http://www.elcats.ru/chevrol....CE00009
| climat |
Дата: Среда, 27.05.2009, 23:44 | Сообщение № 6 (49226 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Quote Резюме: я доволен как слон и всем рекомендую. Quote В сервисе Механика только, один недостаток - диван с телеком отсутствует. Да, действительно неудобно и дорого: 1000 км в одну сторону... Не, не поеду. Может быть.
| DenDR |
Дата: Четверг, 28.05.2009, 00:37 | Сообщение № 7 (49229 в абсолютной нумерации) |
а я был вторым в очереди (кстати желающим до 29 июня не беспокоть - все дни заняты уже). Мне Механик еще и аммортизаторы на Koni поменял и стойки СПУ, и регулировку дросселя сделал. Обратно я ехал и слушал тока шопот шин кумхо, ну и шумные же они... ps. пишу с кпк, как доберусь до компа - мини-отчёт с фото будет.
| zsq |
Дата: Четверг, 28.05.2009, 09:03 | Сообщение № 8 (49235 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.08.2008 Пользователь № 1111 |
не шины шумные а асфальт, когда едешь по гладкому асфальту в салоне тишина
| DenDR |
Дата: Четверг, 28.05.2009, 18:29 | Сообщение № 9 (49260 в абсолютной нумерации) |
zsq, и шумоизоляции никакой...
| DenDR |
Дата: Четверг, 28.05.2009, 19:39 | Сообщение № 10 (49263 в абсолютной нумерации) |
Про ТО4 у Механика... В принципе перечень работ тот же, исключая замену прокладки клапанной крышки и воздушного фильтра, но... включая замену стоек СПУ, аммортизаторов KONI (передние масляные, задние газовые). По заменам амиков основной затык был в закислении болта в узле "стойка СПУ- стойка аммортизатора", пришлось вырезать болт "микро-болгаркой". Собственно после этого и было принято коллегиальное решение на замену стоек СПУ (Эх! Где наша не пропадала, делать, так делать! Кто-то ведь должен проверить - подойдут заказанные стойки нам или нет ) Ну а в остальном всё как написано у kovkonstа тут Свечи ставили DENSO IRIDIUM POWER IK16 Масло Mobil 1 New Life 0W-40 Дополнительно, ради интереса, был снят блок дросселя, и, так как Максиму только-только обновили прошивку CarmanScan"a, то подрегулировали дроссельную заслонку. До этой операции на БК Мультитроникс положение дросселя отображалось как "7Д", после стало "5Д"... Объективно усилилась тяга двигла, уменьшился диапазон оборотов на подбросы при переключении передач, мотор работает ровнее, старт "на холодную" не изменился. Фотоотчет (мобильником): Задний амик Левая Стойка СПУ (колеса вывернуты вправо) Ремень ГРМ - бороздки в трещинах. У booroondookа ситуация похожая. Передняя стойка с новым амиком кстати, ошибка которая вылетает после установки БК ( в моём случае Мультитроникс VG1031GPL) и пропадающая после смены протокола диагностики в ручном режиме на "Авео-2" (ошибка 510, вроде бы), на самом деле БКомпутером из ЭБУ не стирается. КарманСканом стерли только. Совет Максима: - на следующем ТО менять помпу (т.к. столько не живут ), прокладку клапанной крышки, тормозные колодки ( колодки передние прошли 51 тык! ), воздушный фильтр.... Авось кризис нам не подгадит
Сообщение отредактировал DenDR - Четверг, 28.05.2009, 19:40 |
| DenDR |
Дата: Четверг, 28.05.2009, 21:36 | Сообщение № 11 (49275 в абсолютной нумерации) |
неа... визуально так кажется... все один в один...
| kuparos |
Дата: Четверг, 28.05.2009, 22:40 | Сообщение № 12 (49284 в абсолютной нумерации) |
Quote (DenDR) Максиму только-только обновили прошивку CarmanScan" Кстати при помощи моей машины и настоящего корейца.
| Механик |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 00:16 | Сообщение № 13 (49288 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Корейцы часто к нам приезжают, и смотрят часто разные авто, дорабатывают диагностические программы для машин поставляемых на наш рынок.
| kuparos |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 08:25 | Сообщение № 14 (49290 в абсолютной нумерации) |
В общем, что я хотел сказать. Уже не один раз ездил к Максиму по разным поводам. Впечатления только положительные. Всем рекомендую.
| DenDR |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 18:42 | Сообщение № 15 (49330 в абсолютной нумерации) |
да-да-да...
