Суббота, 24.10.2026, 12:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
Vademza Дата: Четверг, 12.02.2009, 06:52 | Сообщение № 91 (43304 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
обязательно лди снова проводить тарировку каждый раз после выставления поправки расхода топлива? ну я на будущее....
Да, обязательно.
Премного Вам благодарен за терпение и подробный инструктаж smile
Евгений65 Дата: Суббота, 21.02.2009, 22:25 | Сообщение № 92 (43997 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
Купил сей девай. Связи с тем, что в электрике ни бум-бум, возникли следующие сложности:
Где находится диагностический разъём? Нашёл под панелью правее ручки открывания капота разъём с заглушкой.
Разъём БК подходит идеально. При соединение этих разъёмов нужно ли отключать аккумулятор?
И ещё. Внешняя рамка не влезает под магнитолой, по бокам остаются щели между панелью БК и заглушками центральной панели. Думаю поступить следующим образом: отрезать верхнюю и нижнюю части, а боковины вставить в панель.
Tacuma Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 14:15 | Сообщение № 93 (44024 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Как ранее писал, что при переключении на газ, выключается МК. Сегодня запитал желтый провод к зажиганию, поставил замок физический, но ничего не изменилось. Все также при переключении, выключаются параметры и МК тухнет. Может при переключении на газ каким-то образом изчезает связь от контроллера к диагностическому разъему.
И еще, перепробовал несколько протоколов. В ручном режиме ставится и AVEO-2. Ранее был OBD2Q. Какой выбрать тогда, посоветуйте.
Почему-то теперь не могу поставить поправку Эт расход. При нажатии в этом параметре на SET пишет слишком мал параметр и не дает делать какие-либо изменения. Что случилось.
Спасибо.
Серый
Pacak Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 22:50 | Сообщение № 94 (44046 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (Tacuma)
попробуй сбросить параметры "средний" мне помогло
Tacuma Дата: Среда, 25.02.2009, 14:46 | Сообщение № 95 (44048 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Да, спасибо.
Добавлено (25.02.2009, 14:46)
Еще одна проблема, стало сбрасываться время на 00.00. При этом какие-либо другие заведенные параметры не меняются, остаються прежними. Время сбрасывается без какой-либо последовательности. Кто может, подскажите? Спасибо.
Серый
vadgorev Дата: Среда, 25.02.2009, 16:09 | Сообщение № 96 (44138 в абсолютной нумерации)
Quote (Tacuma)
Похоже тебе проверить надо есть ли питание на к-лине при переключение на ГАЗ. только не помню сколько вольт должно быть и на каких ногах мерить. cry , давно этим не занимался.
Tacuma Дата: Четверг, 26.02.2009, 15:44 | Сообщение № 97 (44181 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Подскажите что передается по К-линии?
Серый
Vademza Дата: Вторник, 03.03.2009, 19:40 | Сообщение № 98 (44182 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
откатываю тарировку до конца, стрелка уже давно поселилась в красном секторе, но еще шевелится при включении, бака тарировка показывает 9T, езжу и смотрю со страхом - а вдруг что неисправно и лампочка не загорится - при каком значении бак перестанет тарироватиься? 7-8 литров? не страшно, если бак кончится, или лампочка все-таки должна загореться? Утешьте меня smile
Сообщение отредактировал Vademza - Вторник, 03.03.2009, 19:46
atkars Дата: Вторник, 03.03.2009, 23:27 | Сообщение № 99 (44356 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Vademza)
смотрю со страхом
Тоже мандражировал. Лампа горит ,стрелка лежит, а он кажет 7Т, после 6Т вякнул, типа всё-закончл трировку. После этого ещё 4-5км проехал до заправки -влезло 57 литров. на 9 еще лампа не горит.
Tacuma Дата: Среда, 18.03.2009, 21:38 | Сообщение № 100 (44978 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Так и пытаюсь найти причину не желания МК работать при переключении на газ. Обратился в техничискую службу Мультитроникса со своей проблемой, получил ответ: "Наши БК не работают с газовым оборудованием, и поведение БК зависит от подключения газового оборудования к автомобилю. Возможно отключается ЭБУ." Конечно, очень похоже, что пропадает К-линия в ОВД-2, но почему тогда работают все параметры на приборной доске. Даже прямое подключение к форс, ДС, к ДУТ, но эти все параметры вначале загоняются на контроллер, а потом на приборную доску. Кроме этого, как понимать п. 8.7 на стр. 39 руководсва по эксплуатации RI-500.
Серый
alexwoen Дата: Пятница, 01.05.2009, 10:50 | Сообщение № 101 (47438 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
здрасьте купил и поставил такой же бортовой комп прикольно
но выдает ошибку 1661
подскажите что за ошибка и что делать (протокол AVEO 4, определился автоматом)
и еще где взять расшифровку ошибок ?????
заранее спасибо !!!
Сообщение отредактировал alexwoen - Пятница, 01.05.2009, 10:50
climat Дата: Пятница, 01.05.2009, 10:58 | Сообщение № 102 (47439 в абсолютной нумерации)
alexwoen, В этой ветке много уже написано про протоколы. Меняй на второй, я даже эсперименты не ставил - сразу его установил.
vadgorev Дата: Пятница, 01.05.2009, 12:45 | Сообщение № 103 (47442 в абсолютной нумерации)
Quote (Tacuma)
ищи разрыв а к-лине, эбу работает и при работе на газу,
щиток приборов не связанн с эбу двигателя.
alexwoen Дата: Пятница, 01.05.2009, 16:37 | Сообщение № 104 (47447 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
я так понял надо перенастроить на "aveo 2"
или как
и еще вопрос а зачем кодключать к "к-лине"
извените а что жто такое и где искать
(вообще я в компах сооображаю больше чем в машинах но и в машинах тоже пытаюсь разобраться)
(как говорит мой пахан "я не настолько богат чтобы тратить деньги на дешевые вещи")
Добавлено (01.05.2009, 16:37)
а на щитке приборов ошибка типа чек ендж не горит ------ругается только маршрутный !!!!!!
дайте еще советы
расскажите где врезаться к к-лине
и если не сложно расскажите что это такое и с чем его "едят"
Сообщение отредактировал alexwoen - Пятница, 01.05.2009, 16:35
climat Дата: Пятница, 01.05.2009, 18:04 | Сообщение № 105 (47450 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
Совершенно верно, а вот к-линия тебе наверное не нужна, по крайней мере пока не нужна.
