Внутрисалонное зеркало
Wadjara |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 10:47 | Сообщение № 1 (26115 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Уважаемые форумчане! Поездив на Клаве, прихожу к выводу, что внутрисалонное зеркало маловато в смысле обзора. Вид назад как из танка вперед. Однако панорамка в дополнение к боковым-уже опасно. Подскажите ваши новаторские идеи и решения в данном вопросе. А именно: - какой длины подходит зеркало чтоб не задевали козырьки; - какие рекомендации при выборе и покупке; - есть ли проблеммы крепления навесного зеркала к штатному; - какое Ваше мнение по данному вопросу или это мой бзик; - а что у Вас?
vladadmin |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 10:52 | Сообщение № 2 (26117 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
Quote (Wadjara) - какое Ваше мнение по данному вопросу или это мой бзик на прошлую машину покупал большое зеркало, на рецик не стал. имхо, обзорность не улучшится, т.к. задние стойки очень большие. Привык, сейчас проблем не испытываю, боковых зеркал при нормальной настройки вполне хватает.
booroondook |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 11:08 | Сообщение № 3 (26120 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Wadjara, ты выставил настолько строгие требования к зеркалу, что по сути, кроме штатного, больше ничего не подойдет. Это мое ИМХО. А именно: 1) панорамное нельзя, ибо опасно в дополнение к боковым. 2) ширина должна быть такой, чтобы не задевали козырьки. Вот и получается, что надо оставлять штатное - оно и непанорамное, и с подходящей шириной.
Wadjara |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 11:16 | Сообщение № 4 (26125 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
booroondook, я спрашивал про длину, 270 мм-закроются козырьки? А вот ширина подлежит обсуждению. В этом и соль.
konnmor |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 15:35 | Сообщение № 5 (26126 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Samara
На форуме с 13.02.2008 Пользователь № 429 |
По моему, смысла менять зеркало нет никакого. Штатное полностью показывет заднее окно, больше в принципе не увидишь из-за стоек, заднего сиденья и потолка.
booroondook |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 15:51 | Сообщение № 6 (26127 в абсолютной нумерации) |
Quote (Wadjara) я спрашивал про длину, 270 мм-закроются козырьки? А вот ширина подлежит обсуждению. В этом и соль. Ааааа.... Ну, тогда надо определиться с названиями измерений. Под "шириной" я понимаю размер по горизонтали слева направо. А вот размер по вертикали - это, скорее, "высота". Ну а в направлении "взад-вперед" - это уже "толщина".
kuparos |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 17:15 | Сообщение № 7 (26133 в абсолютной нумерации) |
А у меня вот такое Не знаю купил бы новое или нет, но это зеркало своего рода талисман, переходящий из машины в машину (уже 3ю). Фирма производитель Broadway, размер 228х73 мм. Обеспечивает вид всего заднего ряда сидений (удобно когда мелкие детишки там сидят) и вид из окна задней правой двери (левую заднюю не видно из-за башки водителя). И не мешает козырькам.
Wadjara |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 17:18 | Сообщение № 8 (26134 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Спасибо Максим за конкретный ответ. Фирма действительно известная. Отпишись панорамка или нет.
kuparos |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 18:39 | Сообщение № 9 (26137 в абсолютной нумерации) |
Да панорамное. Искажение минимальное.
Servetnyk |
Дата: Вторник, 22.07.2008, 13:20 | Сообщение № 10 (26641 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
На форуме с 17.07.2008 Пользователь № 1057 |
Я поставил себе панорамное зеркало в Ланосе. Ширина (т.е. длина) - не помню точно - наверное 27 см. Поездил с ним около месяца. Вывод - на трасе бесполезно, в городе - еще хуже, т.к. сильно "удаляет" объекты. И корырькам мешало. Когда дали Такуму, поставил - после 100 метров езды опять снял. Сейчас мне вполне хватает боковых зеркал и вида в заднем. Хочу попробовать на этой неделе панорамные зеркала, как дополнение к боковым.
Wadjara |
Дата: Вторник, 22.07.2008, 13:51 | Сообщение № 11 (26645 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Servetnyk, Панорамные куда? А боковые у тебя прямые чтоли?
Servetnyk |
Дата: Среда, 23.07.2008, 13:01 | Сообщение № 12 (26692 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
Quote (Wadjara) А боковые у тебя прямые чтоли Понятное дело, есть небольшой панорамный эффект. Хочу попробовать доп.зеркала (как бы объяснить ), как бы полулунные. Нашел картинку: http://www.autobarn.com/images/miva/hercu/her1200.jpg Как пишут в И-нете, это т.н. "широкоугольные зеркала", предназначенные для обнаружения объектов, находящихся в «мертвых» зонах. Пример использования: http://www.chrysler-dodge.ru/pic/competition_4455.jpg или http://www.safedriving.com/ImagesSafedriving/Midsize_auxil_0.jpg У меня дядя - дальнобойщик, присмотрел удобство на его МАНе. Поставил на Ланос - удобно ездить по Киеву, и на парковке выручали.
Сообщение отредактировал Servetnyk - Среда, 23.07.2008, 13:03 |
Wadjara |
Дата: Среда, 23.07.2008, 13:11 | Сообщение № 13 (26693 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Servetnyk, Вот теперь понял. Особенно сверху будет хорошим дополнением к широким передним стойкам. Аккуратнее на поворотах.
Servetnyk |
Дата: Среда, 23.07.2008, 18:26 | Сообщение № 14 (26705 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
Quote (Wadjara) Особенно сверху будет хорошим дополнением к широким передним стойкам В смысле, и так ничего не видно, так еще и зеркала?! :laugh:
Wadjara |
Дата: Среда, 23.07.2008, 22:27 | Сообщение № 15 (26717 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Абсолютно в дырку! Вопрос стоял о возможности расширения обзора внутрисалонным зеркалом. Дополнительные панорамки по моему мнению не нужны. Можно в нестандартной ситуации поверить нетому, а уж когда на одном плече панорамки с разным ракурсом и преломлением,,,,,,,,
