Среда, 04.11.2026, 09:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 58 из 58
  • 56
  • 57
  • 58
Кондиционер
poper Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 21:54 | Сообщение № 856 (176985 в абсолютной нумерации)
АУ,знатоки!
Механик Дата: Понедельник, 01.05.2023, 17:59 | Сообщение № 857 (176986 в абсолютной нумерации)
2-3 года протянет.
poper Дата: Понедельник, 01.05.2023, 19:09 | Сообщение № 858 (176988 в абсолютной нумерации)
2-3 года протянет.
Спасибо.Продавцы какая то шаражкина контора.Купил бу,оригинал из Кореи.За эти же деньги.
letun087 Дата: Понедельник, 01.05.2023, 23:19 | Сообщение № 859 (176991 в абсолютной нумерации)
Я к этой фирме партс маил  и на пушечный выстрел не подхожу и клиентам не ставлю... гавно отдыхает! Б/У на 100% надежнее будет
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 01.05.2023, 23:20
Димончик Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:27 | Сообщение № 860 (178423 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
Механик, Доброго дня! Подскажите, пжл, артикул сальника кондиционера. На заправке сказали, что травит немного, газ выходит и сальник не держит. Хочу заказывать деталь.
ежыГ Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:41 | Сообщение № 861 (178425 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Этот чтоль?
сальник
Димончик Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 18:47 | Сообщение № 862 (178432 в абсолютной нумерации)
Наверное)), меня смутило название-втулка компрессора)). спасибо!!
enot-73 Дата: Четверг, 17.07.2025, 13:02 | Сообщение № 863 (179120 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Форумчане, здравствуйте. Пожалуйста подскажите, как включить ТОЛЬКО обдув лобового стекла? У меня умерла панель управления климатом. Купил в Евроавто другую. На старой панели я нажимал кнопку обдува лобового и кнопкой АС отключал кондей. На новой панели такой фокус не работает. Посмотрите, как у вас. Спасибо большое.
poper Дата: Суббота, 19.07.2025, 21:58 | Сообщение № 864 (179131 в абсолютной нумерации)
так же
enot-73 Дата: Воскресенье, 20.07.2025, 14:44 | Сообщение № 865 (179132 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Переставил плату с кнопками со своего блока и всё заработало. Осталось только лампочки заменить.
  • Страница 58 из 58
  • 56
  • 57
  • 58
