Суббота, 16.08.2025, 04:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
RSS grabber doesn't exist! [ Новые сообщения · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Самостоятельная замена салонного фильтра
Druon Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:32 | Сообщение № 1 (66738 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
в сервис мануале написано: book
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Порядок снятия и установки
Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
Снять перчаточный ящик. См. раздел 9E, "Приборы/система информирования водителя".
Снять крышку воздушного фильтра, сдвинув ее вверх.
Снять воздушный фильтр.
Примечание: Воздушный фильтр состоит из двух частей, заменяется комплектом.
Установку производить в порядке, обратном порядку снятия деталей
и как снять перчаточный ясчик то тже эсть, но либо я... либо лыжи не едут blink
не могу понять особенности при снятии - какие болты крутить и как чтобы их внутренние части не улетели в подторпедное пространство
буду благодарен эсли помогёте
а то новый салонфильтр уже тысячи проехал под задним стеклом
174Den Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:42 | Сообщение № 2 (66740 в абсолютной нумерации)
Druon, а в коробочке с новым фильтром нет инструкции с фотографиями? у меня была (фильтр Filtron)
Без фоток так:
Для того чтобы добраться к фильтру, нужно разобрать бардачок - это не сложно. Под крышкой бардачка снимаем накладку - 2 самореза и защелка по центру. Потом снимаем торцевую заглушку торпедо (3 защелки) и откручиваем саморез, который стал после этого виден. Вынимаем из петель крышки направляющие и снимаем крышку. Вверху откручиваем 3 самореза и снимаем накладку, что перед пассажирским сидением - справа внизу одна защелка. Перед нами железка, к которой крепилась накладка под крышкой. Справа откручиваем 2 самореза и слева один (второй можно не трогать) - и отводим вниз эту железку. Видим большие черные ящики. По середине, вертикальная заглушка. Двигаем ее вверх и снимаем. За ней видны 2 фильтра, которые стоят один на другом. Сначала вынимаем верхний, а потом поднимаем вверх и вынимаем второй. Сборка в обратном порядке.
Druon Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:47 | Сообщение № 3 (66741 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
174Den, пасиба, но эсли были бы фотки было бы hands , а то пока только cranky
basargin1967 Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:49 | Сообщение № 4 (66743 в абсолютной нумерации)
Druon, Что бы снять ящик надо снять накладку с правой стороны от ящика, она на защелках, так что осторожней, за накладкой есть крепление(саморез), так же надо открутить саморезы на самом перчаточном ящике и на накладке под ним, не помню точно сколько их там, накладка под ящиком тоже на защелке. Сам ящик надо вытаскивать вперед и немного вверх, на задней его стенке отсоедини разъем освещения ящика, ну а дальше:
Quote (Druon)
АКБ отключать совсем необязательно. Всей работы там на 15-20 минут.
DenDR Дата: Пятница, 12.02.2010, 18:20 | Сообщение № 5 (66749 в абсолютной нумерации)
Андрюх, ты сам начни и все поймешь, что и где откручивать... С чего то начинать ковыряться в авто надо же.. biggrin
Сам менял первый раз в госпитале без помощников...
Druon Дата: Пятница, 12.02.2010, 18:49 | Сообщение № 6 (66756 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
следующим этапом будет подвеска - но уже весной кагда будет патеплее - скрипят на лежащих полицейских передние амики, им задние начинают вторить. fear
DenDR Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:46 | Сообщение № 7 (66767 в абсолютной нумерации)
амики скрипеть не могут... они бьют в корпус... скрипят втулки
Druon Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:49 | Сообщение № 8 (66768 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
ту ветку форума исчо не читал придет время и придет зарплата... много зарплаты dollar
rezzograff Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:49 | Сообщение № 9 (66769 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.04.2009
Пользователь № 1673
Quote (Druon)
Quote (basargin1967)
Я бы советовал это делать либо в теплом гараже, либо дождаться потепления, а то можно разом защелки потерять и тогда сверчки замучают.
KeeR Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:19 | Сообщение № 10 (66775 в абсолютной нумерации)
Украина -  Симферополь
На форуме с 30.12.2009
Пользователь № 2415
Подробно, с фото. Есть пару нюансов. Смотрите внимательно http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,557.0.html
Доберман Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:55 | Сообщение № 11 (66779 в абсолютной нумерации)
Quote (KeeR)
И вот так, давая ссылки, biggrin Такумоводы переманивают нас к себе biggrin И это затягивает biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin tongue
Druon Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:01 | Сообщение № 12 (66780 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
KeeR, пасиб за наглядность
Доберман, не переманют т.к. красота на нашем хворуме на порадок (порадует глаз наш форум) выше lol
Доберман Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:07 | Сообщение № 13 (66781 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Красота, понятие индивидуальное biggrin
На вкус и цвет...... biggrin И политику- товарисчей Нет biggrin
А Рубль-молодец, что фотографии выложил biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 12.02.2010, 23:09
Fort Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:35 | Сообщение № 14 (66782 в абсолютной нумерации)
Druon, Первый раз было стремно - помню. Вдруг чё сломается, т.к. натяг при вытаскивании пластика есть. Потом - на автомате как велосипед smile Одна защелка была в минусе - но достал.
P/S/
А по подписи твоей - говорить тебе ничЁ незя, а то пошлёшь biggrin
sant Дата: Суббота, 13.02.2010, 19:17 | Сообщение № 15 (66795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.11.2009
Пользователь № 2210
Сегодня снимал перчаточный ящик. (После ТО перестала гореть лампочка).
Особенности были такие.
После откручивания двух саморезов снизу, накладку смело нужно тянуть на себя и немного вниз, чтобы отсоединить защёлку.
Затем боковая накладка. Как бы не казалось "стрёмно", но засунул между ней и бардачком отвёртку и выжимал её вправо, отсоединяя защёлки, начав с нижней.
Затем 5 саморезов бардачка (точнее - 6: один ещё сбоку, зачем же мы откручивали боковую накладку). Помимо этого бардачок крепится двумя защёлками справа и двумя небольшими выступами слева, то есть, чтобы снять, нужно потянуть на себя его правую часть.
После снятия некоторые металлические защёлки остаются в пазах. Чтобы не потерять (как я), их нужно вытащить и насадить на соответствующие штыри.
Ну и при сборке не забыть (как мои "сервисмены") засунуть разъём от лампочки в дыру в бардачке, чтоб потом присоединить лампу.
Daewoo Rezzo 2.0i 16V
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Рейтинг@Mail.ru Locations of visitors to this page
