Суббота, 14.11.2026, 07:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто нибудь устанавливал багажник на крышу?
Bud Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:43 | Сообщение № 121 (66578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 353
Если низковаты в росте, то удобнее крепления вряд ли найдете.
В общем рекомендую...
ICQ: 944-420
Vezdehod Дата: Четверг, 11.02.2010, 09:00 | Сообщение № 122 (66650 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (nikolvv)
Alkus, сколько бы литров он не был ограничение по весу в 50 кг.
А в руководстве по эксплуатации написано, что предельный вес на дуги составляет 100кг.
Bud Дата: Четверг, 11.02.2010, 10:52 | Сообщение № 123 (66653 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 353
Не забывайте, что и сам бокс весит не 2 кг.
Да, и боксы есть с усиленным дном и ограничением в 75 кг.
ICQ: 944-420
FIDOshNik Дата: Четверг, 11.02.2010, 11:21 | Сообщение № 124 (66655 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
Quote (Bud)
спасибо приобрел, крепление конечно выглядит солидно, но теперь муки выбора поперечин...
кандидатов два:
-туля с аэро (дорого, жутко дорого. не, ну конечно накоплю, но стоит ли?)
-Boxter Comp (дешево и вроде как опыт установки положительный, судя по этой ветке форума)
Но почему маюсь с выбором... В общем интересует вандалоустойчивость обоих девайсов, одинакова она или сильно разнится..
Планирую машину оставлять у вокзала в СПБ, может на какой улице соседней или где либо в пригороде и укатывать на целый день на велике. Соответственно интересует банальный вопрос - тырят ли? Или стоит каждый раз снимать и прятать в салон? Также планируются выезды в сторону Крыма и Абхазии (соответственно не хочется чтобы плохой багажник стал слабым звеном между рейлингами и веокреплениями)
Ухх что подскажите уважаемые..
Bud Дата: Четверг, 11.02.2010, 11:38 | Сообщение № 125 (66657 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 353
Если есть возможность, возьмите Туле, если нет, возьмите Амос Футура. Писал уже выше, что Boxter крайне не рекомендую. Китай, есть Китай...
Mont Blanc не целесообразно брать, так как если купить железную личинку, то по цене выйдет, как Туле.
ICQ: 944-420
Сообщение отредактировал Bud - Четверг, 11.02.2010, 11:39
FIDOshNik Дата: Среда, 17.02.2010, 16:35 | Сообщение № 126 (66969 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
в муках выбора нашел еще одного производителя..
http://www.bagazhnik.ru/ru.php/products/bagaz/c-13/index.html
Багажники фирмы LUX.
Русский аналог Thule, только лучше.
Багажник легкий, собрать и быстро установить можно одному. Опоры с широким основанием, можно перевозить не только лыжи, но и груз потяжелее.
Дуга аэродинамическая + крепление 4500 руб.
Дуга прямоугольная + крепление 4000 руб.
кто нибудь ставил? ну не душит Дуля Жабу никак.
Хотя понимаю плюс той же Дули. багажник модульный. и при смене машины например нужно будет купить только стойки без самих дуг.. это плюс...
Bud Дата: Среда, 17.02.2010, 16:55 | Сообщение № 127 (66975 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 353
На сегодняшний день данных багажников нету в продаже.
ICQ: 944-420
FIDOshNik Дата: Среда, 17.02.2010, 17:41 | Сообщение № 128 (66979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
На рейлинги багажник будет через пару недель. Фотографии с рейлингами добавлю в объявление. Как только появиться отпишу. Лучше чем Thule благодаря дополнительным ребрам жесткости. За счет этого выдерживают большие нагрузки. Вело крепление thule 591 встанет без проблем.
получил ответ от человека объявление которого нашел в контакте..
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Среда, 17.02.2010, 17:51
Bud Дата: Среда, 17.02.2010, 18:07 | Сообщение № 129 (66980 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 353
Могу сказать, как человек, который занимается продажей багажников.
Данные багажники должны были появится еще в конце 2009 года, но так и не появились... То, что они появятся через 2 недели, это скорее всего очередной миф... Хотя когда нибудь, он должен появится.
Усиленные ребра жесткости smile Только он забыл упомянуть про то, что сделаны они по той простой причине, что на дуге экономили и вместо пропилов в дуге, куда устанавливается упор сделана прорезь во всю дугу, которую надо закрывать резинкой. Поэтому они были вынужденны сделать внутренне ребро жесткости.
Про 591 велокрепления, то оно встанет, но встанет ТОЛЬКО в Т-Профиль дуги, а не в обхват ее, как на багажнике Туле. Установка в прорезь влечет резание резинки, что не всегда удобно...
ИМХО
ICQ: 944-420
Сообщение отредактировал Bud - Среда, 17.02.2010, 18:08
FIDOshNik Дата: Среда, 17.02.2010, 21:26 | Сообщение № 130 (66989 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
Bud, последнее твое сообщение прочел несколько позже, чем один хороший человек biggrin окончательно склонил в сторону Тули ))
спасибо! biggrin
FIDOshNik Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 22:31 | Сообщение № 131 (70480 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
Ну вот, испытания наконец то закончены. Ездить можно и ездить можно быстро. biggrin
спасибо помогавшим в выборе и приобретении.
Прикрепления: 6926383.jpg (121.3 Kb)
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Воскресенье, 11.04.2010, 22:32
4gum Дата: Понедельник, 12.04.2010, 10:24 | Сообщение № 132 (70510 в абсолютной нумерации)
Я брал за 700р ! все щели в нём герметиком замазал! выступающие лишние поперечины отпилил получилось 120см. не гудит не шумит очень крепки и ставлю за 5 мин. как назывался уже и не помню
4gum Дата: Понедельник, 12.04.2010, 10:25 | Сообщение № 133 (70511 в абсолютной нумерации)
затычки теряются
я их тоже на герметик !
Snake Дата: Понедельник, 03.01.2011, 15:07 | Сообщение № 134 (85754 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2010
Пользователь № 3964
Багажник много жрет топлива лучше прицеп, да авто легче его тащить чем груженным переть.
kuparos Дата: Понедельник, 03.01.2011, 18:04 | Сообщение № 135 (85763 в абсолютной нумерации)
Quote (Snake)
лучше прицеп
Спорно! Всё зависит от того что и куда вести.
