Суббота, 20.06.2026, 17:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензонасос
lvz65 Дата: Четверг, 25.09.2008, 15:52 | Сообщение № 16 (30256 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Зря ругал свою провинцию, она ж всё-таки нефтяная. smile Нарыл код нашего фильтра тонкой очистки топлива, вот он: 96335719. В складских дебрях даже откопал фирменный, GM-овский. Уж сильно он "фирменый", 520 рубликов. Купил аналог, вроде как немецкий (терзают смутные сомнения), на коробке надпись: ST - 342, за 150. На взгляд отличия только по цвету корпуса и упаковки. Дорогой чёрный, дешёвый синий. завтра полезу менять. Аминь.
Stiv40 Дата: Вторник, 19.05.2009, 22:43 | Сообщение № 17 (48568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
И всё же я так и не нашел как менять топливный фильтр. Уже 45000 пробега и пора бы заменить. Наверняка меняеться пустяково когда знаешь, не охота платить бабки каким нибудь ремонтерам
vovan Дата: Среда, 20.05.2009, 14:38 | Сообщение № 18 (48614 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Выдержка из мануала.Там-же есть изображение фильтра.
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Порядок снятия и установки
Внимание! Топливная система находится под давлением. Перед отсоединением топливопроводов во избежание пролива топлива и ожогов следует сбросить давление в системе подачи топлива.
Сбросить давление в системе подачи топлива. См. "Топливный насос" в этом разделе.
Отсоединить входные/выходные топливопроводы, сдвинув замок разъема вперед и сняв шланг с патрубка топливного фильтра.
Снять болт крепежного кронштейна топливного фильтра.
Указания по установке
Момент затяжки 10 Н•м (89 lb-in)
Снять топливный фильтр.
Установку производить в порядке, обратном порядку снятия деталей.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 20.05.2009, 14:45
Stiv40 Дата: Среда, 20.05.2009, 15:25 | Сообщение № 19 (48616 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо! Да, если как написано, всё очень легко. А я думаю как полезешь менять, так фигня какая нибудь будет 100 пудово. Главное зажимы эти снять. А давление обязательно скидывать? Просто предохранитель снять что ли?
vovan Дата: Среда, 20.05.2009, 15:33 | Сообщение № 20 (48617 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Если не хочешь обрызгать себя бензином, особенно лицо, то да. А как сбрасывается-смотри мануал. smile
Stiv40 Дата: Среда, 20.05.2009, 16:26 | Сообщение № 21 (48622 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Да где же я его возьму этот мануал, и что это такое? Я вообще то захожу с телефона на форум, поэтому многое мне не открывается и не показывается. А мануал это книжка что ли?
vovan Дата: Среда, 20.05.2009, 23:39 | Сообщение № 22 (48654 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
А по ссылке в сообщении 22 не входит? Если нет ,то посмотри на главной странице в каталоге сайтов есть ссылка сервис-мануал GM и т.д.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 20.05.2009, 23:43
ovomaxat Дата: Понедельник, 27.07.2009, 10:42 | Сообщение № 23 (53036 в абсолютной нумерации)
Друзья, у меня беда. Появилась "плавающая" неисправность. При включении зажигания бензонасос то отрабатывает, то нет. Когда не отрабатывает - движок ессно не заводится. Кто может пояснить ряд вопросов:
1. Что отключает иммобилайзер (грешу на него)
2. Где находится датчик давления топлива.
3. Сколько и какие датчики отвечают за пуск - стоп бензонасоса
4. Что такое в схеме управления бензонасосом ECM (MR 140)
5. Ну и как вообще прозвонить всю цепь бензонасоса???
help машина стоит !!!
ovomaxat Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:39 | Сообщение № 24 (53039 в абсолютной нумерации)
сигнализация у тебя не размыкает цепь
Хороший вопрос. А как это проверить. Сигналку ставили дилеры.
Забыл написать. БК ошибок не выдает (ЧЕК тоже не горит). БК выдал ошибку неисправности реле когда я его вынул.
Добавлено (27.07.2009, 11:29)
По мере выявления неисправности появляются ответы на чьи-то ранее задаваемые вопросы. Проводок с контактом "мама", который висит в воздухе около перемычки "92-95" - это тестовая клемма для проверки наличия питания на бензонасосе.
Добавлено (27.07.2009, 11:39)
Посмотрев на схему, появился вопрос:
где находится предохранитель IP/ FUSE BLOCK 15 А с контактами 206 - 208 (под капотом или у левой ноги водителя)?
ovomaxat Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:50 | Сообщение № 25 (53043 в абсолютной нумерации)
закрыть ее с брелока сигнализации
Попробовал, насос отрабатывает, только срабатывает сирена.
ovomaxat Дата: Понедельник, 27.07.2009, 14:03 | Сообщение № 26 (53055 в абсолютной нумерации)
Иммобилайзер отключил - насос работает, стартер крутит но не заводится. Вывод - нет искры.
ovomaxat Дата: Понедельник, 27.07.2009, 14:25 | Сообщение № 27 (53058 в абсолютной нумерации)
А дедовским методом проверял?
Пока нет - нет необходимости. Ведь бензонасос работает.
vadgorev Дата: Понедельник, 27.07.2009, 15:20 | Сообщение № 28 (53068 в абсолютной нумерации)
дедовским способом проверять искру черевато. на крайний случай в наконечник вставляем свечу и закрепляем на массе свечу надежно. Еще я проверяю искру индикатором на 220 вольт. прикладываю индикатор к высоковольтному проводу. /не всегда прокатывает все зависит от качества про
И еще когда я подключал к диагносточескому разъему ноутбук для диагностики. у меня иногда машина не заводилась. и зачастую после отключения ноута от машины. машина с первого раза не заводилась.
Для себя сделал вывод что имо. блокирует запуск двигателя.
Так и не знаю для чего служит сопротивление в крышке диагностического разема.
ovomaxat Дата: Понедельник, 27.07.2009, 20:28 | Сообщение № 29 (53080 в абсолютной нумерации)
Целый день пытался найти момент, когда не сработает насос. Наконец то дождался. Начал мерить напругу на контакте Fuel Fump Test Connector.
Получается такая фи... Напряжение на нем появляется и присутствует примерно столько же время, как и для отрабатывания насоса. Т.е. ощущения такие, что отключением насоса командует не датчик давления, а какой то таймер. wink По схеме возник вопрос - почему на 6 (и не только) контакте нарисован как-бы выключатель, уходящий на "землю".
Добавлено (27.07.2009, 20:28)
Забыл. Еще, когда начинаю заводить движок, на этом контакте при включении стартера появляется напруга (при неработающем бензонасосе).
Прикрепления: 1629674.jpg (54.1 Kb)
vadgorev Дата: Вторник, 28.07.2009, 00:04 | Сообщение № 30 (53130 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
а ты прав! включением и отключением командует блок упр. двигателем, и при включение зажигания на определенное время включает бензонасос, (вернее включает реле бензонасоса, блок упр. видит только реле а сам бензонасос не видит. эт так к слову.)
и дальше при прокрутке двигателя снова включает реле бензонасоса.
Теперь по делу, в моей практике был случай не помню какая иномарка не заводилась, вернее не всегда заводилась, во общем оказалось что в каком то положении бензонасос (положение электромотора бензонасоса) не было контакта на щетках моторчиках, и хватало хлопнуть дверью чтобы контакт появился.
Добавлено (28.07.2009, 00:00)
а датчика давления в топливной магистрали я еще не встречал.
Добавлено (28.07.2009, 00:04)
Quote (ovomaxat)
управляющий провод, подает минус на реле, плюс приходит постоянно.
