Пятница, 09.10.2026, 21:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антифриз
basargin1967 Дата: Четверг, 06.01.2011, 19:12 | Сообщение № 166 (85920 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
У меня за лето тоже уровень снизился
Вообще, честно говоря, может у меня его столько и было biggrin , просто обратил внимание, что стоит на мин., вот и плеснул чуток.
ugu Дата: Четверг, 06.01.2011, 19:47 | Сообщение № 167 (85922 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
Quote (Mavruc)
За катализатором?
Короче, брак прокладки. До этого, как и у всех утекал по чучуть. Так что советую задуматься.
iurik168 Дата: Четверг, 08.12.2011, 19:52 | Сообщение № 168 (100451 в абсолютной нумерации)
А при течи антифриза запах есть какой нибудь? Просто в салоне пахнет, запах наподобии жжёной резины, понюхал возле расширительного бачка, запах похожий. На улице темно и ни чего не видно, завтра с утра посмотрю на асфальте есть что нибудь, надо ехать завтра далеко, чё то стрёмно мне. Уровень антифриза был на минимуме, долил.
Всех убью, один останусь. ТМ
basargin1967 Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:13 | Сообщение № 169 (100456 в абсолютной нумерации)
iurik168, Я когда термостат менял, плохо поставил быстросъемный хомут и антифриз капал на коллектор, так запах был похож на жженую резину.
iurik168 Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:22 | Сообщение № 170 (100459 в абсолютной нумерации)
basargin1967, спасибо! Значит пришло время менять антифриз на зелёный и термостат до кучи.
basargin1967 Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:25 | Сообщение № 171 (100460 в абсолютной нумерации)
iurik168, Ну сначала надо течь найти.
iurik168 Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:29 | Сообщение № 172 (100462 в абсолютной нумерации)
basargin1967, ну если из под прокладки гбц течёт, то поможет просто замена антифриза. Очень надеюсь, что это прокладка гбц. Будет светло надо поискать.
basargin1967 Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:40 | Сообщение № 173 (100463 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Чего то я сильно в этом сомневаюсь, если уж там протекло, то простая замена антифриза дело вряд ли остановит, прокладку придется заменить.
iurik168 Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:08 | Сообщение № 174 (100465 в абсолютной нумерации)
Ну со слов Механика, при замене антифриза на зелёный, течь из под прокладки пропадает. У кого капает, почти сразу, у кого течёт, то грамм 500 дольют и потом течь пропадает. Поживём, увидем. И прокладка блока цилиндров, а не гбц biggrin .
basargin1967 Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:20 | Сообщение № 175 (100482 в абсолютной нумерации)
iurik168, Если я правильно аразбираюсь в "колбасных обрезках" biggrin , то красный антифриз более "ядреный" и родная прокладка его не держит, поэтому и меняют на зеленый, но если бежит, то прокладке то уже хана, а меняется именно прокладка ГБЦ.
iurik168 Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:47 | Сообщение № 176 (100491 в абсолютной нумерации)
Точно ГБЦ, всё поперепутал, столько прокладок течёт в этой машине. Механик появится, внесёт коррективы по поводу течи. Менять эту прокладку дороговато смотрю.
P. S. Когда этот ветёрок начнёт ездить и не делать мозг.
Mavruc Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:38 | Сообщение № 177 (100507 в абсолютной нумерации)
У меня течёт, и ездит, это не надо самому себе делать моЦк. biggrin
iurik168 Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:52 | Сообщение № 178 (100535 в абсолютной нумерации)
Mavruc, мне не нравится когда в машине, что то работает не так и что то течёт, что не должно течь.
basargin1967 Дата: Суббота, 10.12.2011, 09:05 | Сообщение № 179 (100537 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Аналогично, не приемлю таких вариантов решения проблем типа-забей.
ovomaxat Дата: Суббота, 10.12.2011, 16:22 | Сообщение № 180 (100544 в абсолютной нумерации)
Не хотел писать, боялся закидают тапками. Все же напишу.
Эту проблему я решил (как думал временно, но вроде получилось) так. Снял коллектор, зачистил место протечки антифриза (стык головка-блок), несколько раз обезжирил попеременно то уайт-спиритом, то растворителем и аккуратно заделал место протечки холодной сваркой. Хотя прокладка была куплена для замены, но времени не было, собирался на юга. Проехал с этой времянкой уже 11 тык, протечки нет, антифриз не уходит.
