Пятница, 27.11.2026, 11:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Промывка дроселя.
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 18:47 | Сообщение № 136 (175819 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
короче нет у меня в крышке такого  клапана..везде справа и слева пластиковые уголки вылитые вместе с крышкой--одно печальное нашел это растрескалась гофра что идет от воздухана до ДЗ.. а к нам подходит только оригинал или есть замена?
letun087 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:08 | Сообщение № 137 (175821 в абсолютной нумерации)
Клапан там где эта трубочка одевается на КК,ну прям в том месте.Гофра от воздухана к дросселю только по оригиналу
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:11 | Сообщение № 138 (175822 в абсолютной нумерации)
letun087, ну нету )))) уголки литье и больше ничего..вот в гофре  пластиковый ерш стоит но и в нем нет ничего--прямоход и все..даже намека на фото сверху нет ничего..я уже думаю может в самой крышке внутри он стоит...?
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:30 | Сообщение № 139 (175826 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 6468771.jpg (148.1 Kb)
valkrajushkin Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:48 | Сообщение № 140 (175828 в абсолютной нумерации)
не парься . у многих нет . по совету механика максима .я .в тоненький шланг впихнул жиклёр на 1 мм .всё работает как надо
ежыГ Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:55 | Сообщение № 141 (175829 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
А для чего,интересно знать?
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:38 | Сообщение № 142 (175835 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, я не парюсь..просто пишите что должно быть..а его нету ...там в тонком шланге и так примерно 5мм диаметр
Сообщение отредактировал 89284405307 - Понедельник, 06.06.2022, 20:38
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:40 | Сообщение № 143 (175836 в абсолютной нумерации)
странный сборочный конвеер.. на одни  машины ставят на других нет..
valkrajushkin Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:43 | Сообщение № 144 (175837 в абсолютной нумерации)
росверлили немного больше чем надо отверстие, там достаточно 1мм отверстия. При 2мм дроссель на ХХ будет практически полностью закрыт. А на прогретом двигателе на ХХ без электро нагрузки, чистый дроссель должен быть приоткрыт на 1,5-3%           это цитата механика .про алюминиевую клапанную крышку ...ели поподробнее .про клапан ...то пост 1774 и 1778 . в теме клапанная крышка
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:53 | Сообщение № 145 (175838 в абсолютной нумерации)
ну у меня стоковая пластик
ежыГ Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:00 | Сообщение № 146 (175839 в абсолютной нумерации)
Пасиб, почитаю )
valkrajushkin Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:02 | Сообщение № 147 (175840 в абсолютной нумерации)
да какая разница ? .просто на алюминиевой  выход на дросельный шланг не просверлен .приходится сверлить самому . а на пластиковой эту роль выполняет клапан . но расположен он на более толстом отливе .и опять же ... на крышках реззо этого клапана не предусмотрено . этот клапан с крышки лачети . так что ставить клапан или нет . это ваше дело .
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:07 | Сообщение № 148 (175841 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, от души
valkrajushkin Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:11 | Сообщение № 149 (175842 в абсолютной нумерации)
от души
да было бы за что !. это же форум
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:11 | Сообщение № 150 (175843 в абсолютной нумерации)
а по гофре никто не подскажет..только оригинал ставить?
