Ошибки 0351 и 0352 Катушка А (В) - обрыв цепи
| tsv65 |
Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:20 | Сообщение № 1 (135926 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Предыстория. Завыл выжимной. Отдал в ремонт на замену + с заменой сцепления.
Собственно история. Получаю из ремонта, завожу, БК (бортовой компьютер) запищал. Смотрю - указанные ошибки светятся. Мастер (мой друг детства, доверяю ему) сказал, что сын (помощник) стал заводить пока еще он сам провода не успел накинуть - наверное от этого. Плюс, при ремонте отвалился датчик заднего хода, и он сейчас не подключен. Вчера поставили датчик. Ошибки не ушли. Ошибки сбрасываются через БК, но при включении возникают снова. Вчера скидывал клемму с аккума минут на 10 - результат тот же. Машина работает нормально, изменений в поведении никаких не заметил. На передней панели ничего "ошибкового" не загорается. Единственное - после заводки БК пищит, что есть ошибки.
Вопрос. Что бы это значило? Кто виноват? И что делать?
ЗЫ: Гугл курил и продолжаю курить, но как то не нашел пока ничего толкового.
| kons20 |
Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:08 | Сообщение № 2 (135930 в абсолютной нумерации) |
не совсем так расшифровывается эта ошибка у шевроле: Chevrolet Р0351 Неисправность цепи 1 и 4 управления зажиганием
Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) служит источником заземления для электронной цепи угла опережения зажигания. Когда контроллер ЭСУД размыкает "массу" первичной катушки зажигания, магнитное поле катушки исчезает. Исчезновение магнитного поля вызывает появление напряжения во вторичной катушке, которая выдает разряд на свече зажигания. Цепь между контроллером ЭСУД и электронной системой зажигания контролируется на отсутствие разрыва, короткого замыкания и низкого напряжения. Когда контроллер ЭСУД обнаруживает проблему в цепи установки угла опережения зажигания, он приводит к установке диагностического кода неисправности.
Условия появления кода DTC
Зажигание включено.
Условия установки кода неисправности.
Имеется обрыв, замыкание на массу или замыкание на аккумулятор в сигнальной цепи катушки зажигания.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
Контрольная лампа индикации неисправности загорается. Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей. Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.
Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности
Лампа индикации неисправности выключается по окончании последующего цикла проверки, при котором диагностика выполняется без сбоя. Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя. Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.
Указания по диагностике
Перед использованием диагностической таблицы проверить и устранить любой необычный шум двигателя. Любая цепь, подозреваемая на создание шума двигателя, должна быть тщательно проверена на следующие обстоятельства: Снятые клеммы Соединение клемм Неисправность замков Деформированность Повреждения клемм Слабое соединение клемм с проводами Физическое повреждение жгутов проводов
| kons20 |
Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:11 | Сообщение № 3 (135931 в абсолютной нумерации) |
Проверте все ли точки соединения с массой затянуты.
| tsv65 |
Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:36 | Сообщение № 4 (135932 в абсолютной нумерации) |
kons20, Эту "заметку" я находил, но как то не понял. По моему это какой то машинный перевод автоматически созданного текста. Кстати текст я привел тот, что выводит мой БК.
А вот про точки соединения интересно. Вполне могли открутить и не привернуть назад. Где эти точки физически расположены, подскажите, если не затруднит? Сам найду, но надо искать.
Спасибо.
| Ivan_ko |
Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:29 | Сообщение № 5 (135933 в абсолютной нумерации) |
Цитата tsv65 Где эти точки физически расположены, подскажите, если не затруднит? Сам найду, но надо искать
Зырим, смотрим
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 13.01.2015, 18:33 |
| tsv65 |
Дата: Среда, 14.01.2015, 08:48 | Сообщение № 6 (135944 в абсолютной нумерации) |
Ivan_ko, Спасибо. Буду изучать.
| mario-sim |
Дата: Среда, 14.01.2015, 18:05 | Сообщение № 7 (135961 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата tsv65 (  ) Мастер (мой друг детства, доверяю ему) уже неоднократно попадал, мастер, в первую голову, автослесарь. надеяться на чудеса дружбы глупо
| tsv65 |
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:16 | Сообщение № 8 (135968 в абсолютной нумерации) |
mario-sim, При чем тут чудеса? Просто я его знаю - серьезный взрослый мужик, а не шелкопер с пивасом.
Ошибка кстати пропала. С утра заводил - 100% была, с работы поехал - не пищит. Проверил - нет ошибок. Вот перечитал статейку из первого ответа Цитата Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя. Может это оно и есть? Делали мне сцепление в конце декабря. Я конечно "нагревы" не считал, но похоже. Т.е. была попытка завестись без проводов - ошибка возникла. Потом 40 раз нормально завелось - она пропала. Может быть такое?
| Ivan_ko |
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:18 | Сообщение № 9 (135970 в абсолютной нумерации) |
Цитата tsv65 Может быть такое? Естественно. ЭБУ само стирает запись. Только вот странно, почему БК не стер ошибку из ЭБУ?
Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя. Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором. Я после "лечения" неисправностей спокойно затираю ошибки с помощью СЕ.
| tsv65 |
Дата: Четверг, 15.01.2015, 08:49 | Сообщение № 10 (135989 в абсолютной нумерации) |
Ivan_ko, Вот и мне интересно, почему БК не стер ее. Вернее он ее стирал, но она выплывала. Может дело именно в "Архивной"? Но указаний на то, что она архивная никаких не было и БК реагировал на нее, что в принципе как бы не логично.
Ладно. Ушла и ушла.
Всем спасибо!
| Механик |
Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:00 | Сообщение № 11 (136020 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Не все БК могут тереть все ошибки.
| poper |
Дата: Вторник, 28.04.2020, 19:33 | Сообщение № 12 (171238 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Доброго дня.Менял в сервисе гену.При получении авто мастер сказал,что машина не глохнет без ключа в зажигании.сначала не поверил.потом пару раз действительно так случалось.Теперь совсем не выключается.Вылезли ошибки скопом.1652,0351,0352,11661.Машина вроде едет как обычно.Заводиться правда с каким то трудом немного.Грешу на съехавшую сигналку с автозапуском.может таке быть?Было у кого?
| letun087 |
Дата: Среда, 29.04.2020, 00:46 | Сообщение № 13 (171239 в абсолютной нумерации) |
Ну из того что пишут,по первой,именно так и есть https://carmasters.org/topic....A%D0%B0 по катушке подтягивать может как в следствии первой.С последней тоже,не понял где цифра лишняя.то ли по коленвалу,то ли по распредвалу. Забросы по напряжению были у генератора?Начинать надо по первой ошибке,остальные скорее всего уйдут автоматом после устранения первой
| poper |
Дата: Среда, 29.04.2020, 22:03 | Сообщение № 14 (171246 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 (  ) е понял где цифра лишняя 1661 ошибка.Гена не подбрасывал напряжение.Просто в один не прекрасный день с утра пропала зарядка и всё.Сейчас по бк зарядка 14,3-14,4. Завтра поеду в сервис где мне и ставили эту сигналку в 2007 году.Надеюсь снимут её.Я ей не пользуюсь уже лет как 6.Начала дурить.Я поставил в положение валет и забыл про неё.Как видно зря.она про меня не забыла.)))
| letun087 |
Дата: Четверг, 30.04.2020, 00:59 | Сообщение № 15 (171247 в абсолютной нумерации) |
Правильно,начни с сигналки с автозапуском.Сталкивался сам с подобными траблами пару раз.При чем вылазило до 11 ошибок.В одном случае было связано с сигналкой,во втором с кривым подключением ГБО и несоответствующим для данного авто.В обоих случаях уходили все ошибки с лечением первоисточника.
