Понедельник, 05.10.2026, 05:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Провода в водительской двери.
aleks614 Дата: Вторник, 12.08.2014, 20:05 | Сообщение № 31 (132842 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
Думаю купить новый жгут проводов. Ставить думаю сам. Может кто отговорит меня от этой безумной затеи?
iurik168 Дата: Вторник, 12.08.2014, 20:47 | Сообщение № 32 (132846 в абсолютной нумерации)
aleks614, хорошо конечно, когда полностью жгут новый, но лично сам не стал бы делать, дороговато. Три года назад у себя переделал провода в двери, пока проблем не было, всё работает.
aleks614 Дата: Вторник, 12.08.2014, 22:07 | Сообщение № 33 (132849 в абсолютной нумерации)
Удлинял и протягивал колодку в салон? У меня уже одну починку этот узел пережил. И через полгода опять то же. Делал не сам, просто лень было. Зря доверился "профессионалам". Чувствовал нутром, что самому себе только сам по уму бы сделал.
alyes Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:48 | Сообщение № 34 (132914 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Ну вот,сегодня же решил проверить жгут в двери,и вот что обнаружил,мало того,что на всех проводах изоляция полопалась,а ещё синий провод вообще переломился...Так не подлесть,придется дверь снимать? А как добраться дальше,обшивку тоже надо снимать,если да,то как?
Rezzer Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:57 | Сообщение № 35 (133737 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Тоже возникла проблема такая. До этого пытались восстановить , теперь решили действовать наверняка. На всё ушло пару часов. Снял весь пучок ( единственно перерезал 5 проводов на замок двери , после восстановил).  Разобрал дверь за 5 минут , освободил все разъёмы , открутил ограничитель и 4 болта двери (дверь поддержали соседи по стоянке) , отщёлкнул разъём и снял весь пучок. Дверь закрутил на место и пошёл домой не спеша паять провода. За минут 40 ( с другом ) мы поменяли 23 куска провода . Каждый вынимали из колодки со штекером , распрягали сам штекер и припаивали к нему новый провод , потом опять защёлкивали в колодку . Установка тоже без проблем. Открутил дверь , продел пучок , защёлкнул штекер , закрутил дверь и ограничитель. потом не торопясь соединил все колодки и пропаял обрезанных 5 проводов на замок. Заработало даже то , что я думал сломано просто уже.
А , на всё ушло материалов на 100 рублей (провода и кембрик термоусадочный ).
Прикрепления: 3006283.jpg (160.4 Kb) · 0335569.jpg (113.1 Kb) · 0269622.jpg (157.9 Kb) · 4519734.jpg (145.6 Kb) · 2990040.jpg (98.5 Kb)
Сообщение отредактировал Rezzer - Среда, 24.09.2014, 00:29
dimonich Дата: Среда, 24.09.2014, 19:31 | Сообщение № 36 (133764 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Интересные у вас цены. Мне летом в сервисе делали, заплатил 1200р. Правда обещали за час сделать, а делали 5 часов.
goschashepa Дата: Четверг, 25.09.2014, 06:26 | Сообщение № 37 (133769 в абсолютной нумерации)
А мне недавно делали тоже в небольшом сервисе, рядом с домом. Отдал 1500 руб. Снимали водительскую дверь, но не разбирали ( около 10 проводов переделали), и ремонт в обоих задних дверях без съёма и разбора. Электрик хороший парень оказался и толковый к тому же. Сделал всё как надо. Делал часа 4.
Rezzer Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:35 | Сообщение № 38 (133795 в абсолютной нумерации)
Это время покажет только.
genenn Дата: Пятница, 26.09.2014, 01:14 | Сообщение № 39 (133800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Rezzer, а почему пришлось резать провода на замок, жгут ведь вроде весь на разъемах? А без съема двери установить жгут что мешает? Судя по картинкам, колодка и пластиковая втулка вставляются снаружи элементов (двери и кузова). Сам думаю заняться этим жгутом, благодаря твоим фотографиям более-менее понятно чем это грозит.
jurabudk Дата: Суббота, 27.09.2014, 19:14 | Сообщение № 40 (133821 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Цитата Rezzer ()
Снял весь пучек
Интересно, а с пятой двери весь пучок можно снять?
Rezzer Дата: Среда, 01.10.2014, 01:31 | Сообщение № 41 (133868 в абсолютной нумерации)
Там не подлезеш рукой к колодке. Надо весь замок снимать. Если гараж то можно , а у меня машина на улице стоит и оставлять открытой не айс. А снимать и ставить замок со всеми потрохами 2 раза нафик надо (мне проще 5 проводков спаять).
Дверь снимать придётся (плёвое дело ) , чтобы отстегнуть пучок от самой машины  и вытянуть его из двери вместе с внутредверными колодками , а потом ещё всё обратно надо ведь поставить ( ну ни как по другому не выдет или всю дверь , все разъёмы и руки раз .... долбиш ).
Можно конечно , но не нужно. Там и так доступ есть ( тоже переделывал методом вырезания старых проводов и заменой их новыми кусками по 15 см примерно) , вроде 16 проводов там и работы на час с паяльником. Нааамного проще водительской двери.
Сообщение отредактировал Rezzer - Среда, 01.10.2014, 01:42
jurabudk Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:25 | Сообщение № 42 (133895 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
А можно поподробней про доступ. Сняв только гофру, паять провода ой как неудобно. И как сделать места пайки в двери или в корпусе?
kons20 Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:35 | Сообщение № 43 (133896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
дверь снимается за 5 минут и за столько же вешается обратно без всяких регулировок. Поверте проще дверь снять.
Rezzer Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:43 | Сообщение № 44 (133900 в абсолютной нумерации)
Вы про какую дверьто ? Если про заднюю то там чюток оттянуть накладки на стойке кузова и там всё видно. Когда удлиняешь провод то получаем 2 места пайки. Одно место в дверь толкаем , другое в кузовную часть. В гофре идут новые провода только. Провода меняем по одному. Вырезаем старый , продеваем новый в гофру и припаиваем его к отрезанным концам одинакового цвета. И так раз 16.
Rezzer Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:44 | Сообщение № 45 (133901 в абсолютной нумерации)
А вы похоже про переднюю ответили.
