Суббота, 21.11.2026, 03:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Загорелся ЧЕК, ошибка Р0138 "кислородный датчик №2"
Mavruc Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 19:28 | Сообщение № 31 (87493 в абсолютной нумерации)
алексей728, ещё работает smile
А сколько у вас каты проходили?
San210270 Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:21 | Сообщение № 32 (89116 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
А можно кислородный датчик №2 поменять на другой. Например универсальный или от 10-ки?
Механик Дата: Пятница, 11.03.2011, 00:19 | Сообщение № 33 (89128 в абсолютной нумерации)
можно
mikola0183 Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 09:02 | Сообщение № 34 (115744 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Всем доброго времени суток!!!!! народ вот столкнулся я с такой проблемой катаюсь на А-92 загорается ошибка нл переодически тухнет!!!! заправлюсь 95 реже загорается если плюхну 98 все ОК!!!! что за ерунда? и так уже 2 месяц!!! ни у кого такой ерунды не было?
lav73 Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 13:15 | Сообщение № 35 (131579 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата kengoor ()
Вопрос: Как поступать дальше?
Новый точно нет смысла покупать, практически за эти деньги можно перешить ЭБУ и забыть про этот датчик.
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:54 | Сообщение № 36 (131581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Фиг знает что дешевле. Смерти обрыв недолжен был вызвать но провода нужно заизолировать что бы неслучилось короткое, это точно неприятно. вот схемки на всякий, может поможет. Цвета на датчике поищи, постарайся акуратно снять изоляцию.
Прикрепления: 7057923.jpg (196.4 Kb) · 8885779.jpg (111.2 Kb) · 0145320.jpg (93.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 15.06.2014, 17:59
kengoor Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:49 | Сообщение № 37 (131583 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.08.2013
Пользователь № 11370
Благодарю за помощь!
Буду разбираться в схемах.
rmsn8 Дата: Четверг, 18.03.2021, 14:19 | Сообщение № 38 (173687 в абсолютной нумерации)
Странность второй день. при пуске джекичан гаснет и зажигается.... код ошибки снять не смог что то адаптер барахлит не видит ЭБУ. но... по дороге лампа гаснет сама. двигатель работает ровно без претензий, тяга не пропала. Утром завёлся и лампа не горит. доехал до заправки завожу тест прошел, погасла и снова горит. на переезде постоял минут 15 и не зажглась. под капотом проверил разъёмы датчиков все что нашел, вроде нормик. Куда копать не знаю. Вечером буду со сканером воевать. может всё же катализатор уже? всё же 240 тыщ пробег
Сообщение отредактировал rmsn8 - Четверг, 18.03.2021, 14:20
Механик Дата: Четверг, 18.03.2021, 22:39 | Сообщение № 39 (173688 в абсолютной нумерации)
Тут много чего может быть, и катализатор, и датчик распредвала и т.д. Нужно посмотреть номер ошибки.
rmsn8 Дата: Пятница, 19.03.2021, 14:58 | Сообщение № 40 (173692 в абсолютной нумерации)
Механик, сегодня весь день езжу. и глушил и заводил. чек не зажигался. на выходных проверю все разъемы. может всё же куда сырость попала. лужи, озера, я мы. сканер так и не хочет ловит ЭБУ. думаю что если бы что то серьёзное то ошибка бы самонеутранилась
Механик Дата: Пятница, 19.03.2021, 21:27 | Сообщение № 41 (173696 в абсолютной нумерации)
Изменений в поведении авто нет?
rmsn8 Дата: Пятница, 19.03.2021, 21:52 | Сообщение № 42 (173699 в абсолютной нумерации)
Механик, ваще ни каких. ровно работает мотор и под нагрузкой и на холостых. фуф. наверное лужи всё же
rmsn8 Дата: Пятница, 19.03.2021, 22:16 | Сообщение № 43 (173702 в абсолютной нумерации)
Механик, всё же удалось сканер подключить, поработал с дровами. ошибка датчика положения распред вала. низкий уровень. снял разъём, продул промыл спиртом, вставил. очистил ошибки, сбросил адаптации. Чек не горит. наверное УРА. но .... наверное придётся датчик заказывать на всяк случай. Спасибо за участие.
Механик Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 09:39 | Сообщение № 44 (173706 в абсолютной нумерации)
Если нужно будет менять датчик р/вала, то ставить только производства GM, другие долго не работают к сожалению.
rmsn8 Дата: Вторник, 23.03.2021, 10:51 | Сообщение № 45 (173717 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо Максим, именно его и заказал. только вот менять будет геморойно. пока не всплывает ошибка не буду трогать.
  • Страница 3 из 3
