Пятница, 21.08.2026, 16:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
valkrajushkin Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:57 | Сообщение № 196 (146153 в абсолютной нумерации)
очень интересно .где искать снимки ?
elektrik701 Дата: Пятница, 04.03.2016, 21:07 | Сообщение № 197 (146154 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
в моем телефоне smile сейчас
выложу
elektrik701 Дата: Пятница, 04.03.2016, 21:16 | Сообщение № 198 (146155 в абсолютной нумерации)
фото
Прикрепления: 3079709.jpg (75.9 Kb) · 3792656.jpg (62.5 Kb) · 8967363.jpg (79.8 Kb) · 7201600.jpg (68.4 Kb)
valkrajushkin Дата: Пятница, 04.03.2016, 21:31 | Сообщение № 199 (146158 в абсолютной нумерации)
спасибо
NVV Дата: Суббота, 05.03.2016, 09:03 | Сообщение № 200 (146168 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
elektrik701, а что насчет срока службы лампочек при таком напряжении?
elektrik701 Дата: Суббота, 05.03.2016, 14:40 | Сообщение № 201 (146182 в абсолютной нумерации)
срок  службы я думаю будет таким как производитель задумал, мы ведь не 20 вольт
подаем ,  а обычное напряжение сети 13.8-14.5 вольт
Конечно при пониженном напряжении срок увеличится, но и яркость то же, а лампочка не в подъезде висит.Безопасность превыше.
Artem Дата: Суббота, 05.03.2016, 16:17 | Сообщение № 202 (146185 в абсолютной нумерации)
На лампах пишется 12 в а не 13 или 14 и это не зря написано при 14 в срок службы уменьшается в двое. вот и думайте как быть!
elektrik701 Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:02 | Сообщение № 203 (146186 в абсолютной нумерации)
не соглашусь! вся электросеть авто примерно 14 вольт, и вы думаете что возле ламп конструкторы предусмотрели резистор для понижения напряжения до 12 вольт?
12 вольт или 24 или 6 это "условное" обозначение,
sinna59 Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:50 | Сообщение № 204 (146190 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Маска- защитный экран, не участвует в формировании светового потока. Назначение маски - уменьшение ослепления встречного транспорта от неотражённого света спирали лампы. Для этого также служит закрашенный кончик колбы лампы. Т.е. либо маска либо краска, или вместе. Поэтому при снятии маски свет спереди кажется ярче, а из машины нет изменения.
mihaz Дата: Суббота, 05.03.2016, 18:54 | Сообщение № 205 (146193 в абсолютной нумерации)
И с чего это Вы, Artem, решили, что для ламп номиналом напруги 12v срок службы при 14 вольтах уменьшается ВДВОЕ??? Эти лампы и сделаны для машин в которых напряжение бортовой сети при нормально работающих генераторе и регуляторе напряжения составляет до 14,2 вольта , а то и до 14,5в...
Born2Run Дата: Среда, 04.01.2017, 16:57 | Сообщение № 206 (153282 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Что в итоге то, имеет место быть 14в на лампе? Светить ярче будет...
elektrik701 Дата: Четверг, 05.01.2017, 09:26 | Сообщение № 207 (153291 в абсолютной нумерации)
на лампе 14.2 свет конечно ярче!
владимир3866 Дата: Четверг, 05.01.2017, 20:22 | Сообщение № 208 (153300 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Может я привередничаю, а правда у нас корректор фар работает только на ближнем, а на дальнем только при переключении подтягивается? Или только у меня.
174Den Дата: Четверг, 05.01.2017, 20:36 | Сообщение № 209 (153301 в абсолютной нумерации)
Извините, чисто гипотетически, не сочтите, что привередничаю замечали, что были какие то проблемы на трассе при переключениях.
владимир3866 Дата: Четверг, 05.01.2017, 21:50 | Сообщение № 210 (153306 в абсолютной нумерации)
Бывает укачивает. А так почти нет. ))))))))))
