Суббота, 14.11.2026, 06:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Вопрос про сигнализацию.
Alice Дата: Понедельник, 18.06.2007, 16:39 | Сообщение № 1 (1891 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
У меня установлена простенькая сигналка Scherif Jungle. Хочу запрограммировать ее на то, чтобы при включении зажигания автоматически блокировались все двери. Пробовал по руководству по эксплуатации, но ничего не получается. У меня такое подозрение что я не могу нажать на кнопку Valet. Я выполняю описанные в руководстве действия, а мне в ответ - ничего. Может быть для этого (блокировки дверей) нужно дополнительно установить чего-то или куда-нибудь подсоединиться?
И еще один вопрос из той же "оперы" - можно ли на нашей машинке с пульта сигнализации отдельно открывать багажник без открытия дверей.
Сообщение отредактировал Alice - Понедельник, 18.06.2007, 16:40
Alice Дата: Вторник, 19.06.2007, 10:02 | Сообщение № 2 (1920 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Спасибо, booroondook. Сигнализацию ставили в салоне. Видимо, не все подключили.
Добавлено (19.06.2007, 10:02)
А можно ли где-нибудь найти инструкцию по установке сигнализации, чтобы посмотреть все ли подключили или нет?
brival Дата: Вторник, 19.06.2007, 11:00 | Сообщение № 3 (1925 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Alice)
Можно поискать в интернете, например здесь.
http://www.auto-set.ru/
Единственное, Scherif Jungle, скорее всего продается только в автосалоны (есть такие программы например), и надо посмотреть аналог.
Alice Дата: Вторник, 19.06.2007, 12:10 | Сообщение № 4 (1933 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Мне в салоне отдали руководство по эксплуатации сигнализации, а в нём ничего про установку нет.
Добавлено (19.06.2007, 12:10)
Спасибо brival, по твоей ссылке нашел инструкцию по установке. Буду разбираться.
эксперт Дата: Четверг, 20.09.2007, 22:40 | Сообщение № 5 (5209 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 85
вопрос по установке второй сигнализации( я имею ввиду после штатной т.е. имобилайзера и ЦЗ), каким образом подключать её к центральному замку и что будет с имобилайзером, извините если задаю глупые вопросы wink
эксперт Дата: Понедельник, 24.09.2007, 23:06 | Сообщение № 6 (5335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 85
спасибо большое, о великий и всёзнающий booroondook
Доберман Дата: Понедельник, 24.09.2007, 23:18 | Сообщение № 7 (5339 в абсолютной нумерации)
Quote (эксперт)
Эксперт зачот
AndrewBJ Дата: Вторник, 25.09.2007, 10:38 | Сообщение № 8 (5353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
эксперт, "извините если задаю глупые вопросы "
Ник смени..., шучу, а может и не шучу.
эксперт Дата: Вторник, 25.09.2007, 23:33 | Сообщение № 9 (5393 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 85
а чем Вам не нравится мой ник hello
rafiskhaliullin Дата: Понедельник, 12.11.2007, 14:32 | Сообщение № 10 (8525 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 11.11.2007
Пользователь № 262
подскажите,как к штатной сигналке подключить сирену
zhukov Дата: Вторник, 13.11.2007, 20:00 | Сообщение № 11 (8653 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  пермь
Пользователь № 261
как к штатной сигналке подключить сирену?должна же быть возможность.
жуков
Demos Дата: Вторник, 13.11.2007, 20:27 | Сообщение № 12 (8662 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Да можно, уже где-то писалось, где находится этот разъем, вот схема, можешь поискать сам:
ЗЫ: что-то сразу два человека с Перми задают один и тот же вопрос...
Сообщение отредактировал Demos - Вторник, 13.11.2007, 20:37
rafiskhaliullin Дата: Среда, 14.11.2007, 08:55 | Сообщение № 13 (8710 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
Quote (Demos)
спасибо за схему.есть специальный разъём?всё таки где он находится?
dmitriytrop Дата: Среда, 14.11.2007, 11:22 | Сообщение № 14 (8737 в абсолютной нумерации)
Вроде гдето в углу болтается разъем с двумя контактами ближе к лобовому стеклу, под капотом я имею ввиду вот только не помню справо или слева, на Авео у друга подключено было к клаксону.
Yakov Дата: Среда, 14.11.2007, 12:55 | Сообщение № 15 (8750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Где-то на форуме писали,что этот разъем находится под левой фарой.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
