Сайлентблоки нижних рычагов???
| lester75 |
Дата: Суббота, 10.11.2018, 21:29 | Сообщение № 76 (164564 в абсолютной нумерации) |
Валер что у тебя с балкой❓
| valkrajushkin |
Дата: Суббота, 10.11.2018, 22:45 | Сообщение № 77 (164566 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 (  ) алер что у тебя с балкой❓ андрей да в принципе ничего криминального.но ... второй год с наступления холодов .на неровностях на маленькой скорости сзади что то между скрипом.хрустом и щелчками .сначала бесило..перетрёс всё что возможно .как потеплело .всё пропадает .летом забываю про это .сейчас опять началось .вот и решил поменять. даже если не они .думаю хуже не будет .всё таки 192000.
| letun087 |
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 00:31 | Сообщение № 78 (164567 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, думаю не они.Амортики задние скорее всего так на холода себя ведут.На малых скоростях ты и слышишь.Попробуй без них проехаться и будет тишина.
| lester75 |
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 08:12 | Сообщение № 79 (164568 в абсолютной нумерации) |
Присоединяюсь к Димону.амортизаторы скорей всего
| valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 10:38 | Сообщение № 80 (164570 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 (  ) думаю не они.Амортики задние дим так я их менял.правда не помню .до скрипа или позже . стоят каяба . пробег на них не более 20000км.и тем не менее спасибо
| letun087 |
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 14:54 | Сообщение № 81 (164571 в абсолютной нумерации) |
Ну меняные не значит что с ними все хорошо.Просто сними и попробуй прокатиться,и все станет ясно
| valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 15:10 | Сообщение № 82 (164572 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 (  ) .Просто сними и попробуй прокатиться,и все станет ясно хорошо спасибо .пока с балкой отложим .а если это амики .то что менять ?
| letun087 |
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 15:57 | Сообщение № 83 (164573 в абсолютной нумерации) |
А зачем если они работают?Они просто издают такой звук.Недавно клиент приезжал с подобной жалобой.Поставил новые Монро,все было хорошо,похолодало и они стали издавать звуки.У меня когда Кони задние стояли,то в холод тоже невозможно было это слушать,а тепло и все нормально.Это ж лоторея,не факт что с другими новыми будет все гуд.Сними свои,попробуй на полное сжатие и выход.Если все плавно без заеданий и без скачков ходит и нет провалов в рывках руками взад - вперед,то катайся дальше.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 11.11.2018, 15:58 |
| valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 16:44 | Сообщение № 84 (164574 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 (  ) то катайся дальше. спасибо дим
| Механик |
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:08 | Сообщение № 85 (164575 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Странно, сколько ставим на Реззо задние Каябу, первй раз слышу что бы они стучали, да и сам на двух Реззо катаюсь, проблем нет. Хотя сломаться может всё.
| letun087 |
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 01:20 | Сообщение № 86 (164580 в абсолютной нумерации) |
Максим,поверь,это не редкость
| Механик |
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 10:14 | Сообщение № 87 (164588 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
С какими фирмами?
| letun087 |
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 15:05 | Сообщение № 88 (164593 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик (  ) С какими фирмами? Даже с теми самыми Каябами.Но с ними реже,но тоже встречаются
| WingZmen |
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 15:44 | Сообщение № 89 (164596 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата letun087 (  ) valkrajushkin, думаю не они.Амортики задние скорее всего так на холода себя ведут.На малых скоростях ты и слышишь.Попробуй без них проехаться и будет тишина. У меня схожая фигня. В жару всё хорошо работает.Поменял всё, что можно: несколько видов амортов, балку, сайлент блоки балки, пружины помягче поставил, подгибал кронштейн крепления балки на кузове и подкладывал шайбы - НИЧЕГО из этого не помогло. Без амортизаторов катался - грохочет по кузову меньше, но всё равно слышно, как все мелкие неровности в кузов жёстко идут. Неисправность только на мелких неровностях - типа шершавой дороги.
| valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 19:51 | Сообщение № 90 (164599 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик (  ) Странно, сколько ставим на Реззо задние Каябу, первй раз слышу что бы они стучали максим они не стучат . и по моему мнению работают достойно.но когда машинка переваливается с боку на бок на маленькой скорости .издаётся такой как бы его описать этот звук ?! ..что то между глухим скрипом .и глухими щелчками .да точно токой же звук частенько улавливал когда крышку багажника 5 двери руками доводил до конца на открытие
