Воскресенье, 25.10.2026, 13:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Увеличение клиренса автомобиля
ELLA Дата: Четверг, 05.05.2011, 15:47 | Сообщение № 16 (91795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 734
Quote (Алекс77)
Это не правда мы поднимали машину с такой же балкой просто перевернув её и переварив чашки под пружины
и что получилось? (на ск. прибавился просвет?)
Сообщение отредактировал ELLA - Четверг, 05.05.2011, 15:48
Veresfood Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 07:09 | Сообщение № 17 (91985 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.08.2010
Пользователь № 3829
С проставками измениться продольный угол наклона стойки, что изменит управляемость, торможение и ресурс стоек,
опор.
Алекс77 Дата: Вторник, 10.05.2011, 10:32 | Сообщение № 18 (92062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (ELLA)
Специально не меряли, но машина(а то была хонда цивик) поднялась на уровень наших переднеприводных. Спереди поставили стойки от хонды аккорд-лимузин газоподкачивающиеся и сказка!
ELLA Дата: Среда, 11.05.2011, 12:15 | Сообщение № 19 (92128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
Quote (Алекс77)
так то была хонда - цивик?? хотелось бы про Реззо узнать ( строю дачу в глуши) - приподнять (без последствий) хотелось бы
Сообщение отредактировал ELLA - Среда, 11.05.2011, 12:17
Alkus Дата: Среда, 11.05.2011, 12:39 | Сообщение № 20 (92129 в абсолютной нумерации)
Quote (ELLA)
Проще, дешевле и выгоднее купить старую Нивку и её добивать smile хоть не жаль туда будет материалы пихать. Да и полный привод по любому в таком случае может понадобиться
Сообщение отредактировал Alkus - Среда, 11.05.2011, 12:41
mxrtmnv Дата: Вторник, 06.05.2014, 18:25 | Сообщение № 21 (130417 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
После ремкомплекта от механика и пружин аналогичных этим.
У Актиона под брюхом меньше. Вообще черту от Актиона стоило чертить ниже, но показалось, что от защиты кусок болтается (его не учел).
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 06.05.2014, 18:36
макс81 Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:50 | Сообщение № 22 (131307 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.10.2013
Пользователь № 11478
"Хотелось бы увеличить клиренс автомобиля." Присоединяюсь к тов. из Казани. У кого есть опыт установки проставок под передние стойки Реззо? Нашел в сети контору из Новосибирска: http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Chevrolet_prostavki/. Но они пока не делают для наших авто. Только на Epica, CAPTIVA,LACETTI. Написал им письмо сказали, что в работе, смотрите на нашем сайте.
basargin1967 Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:37 | Сообщение № 23 (131314 в абсолютной нумерации)
Что то сомнения берут, что кто то будет заморачиваться с проставками на машину, которую уже не выпускают, хотя... Ребята! Если есть большое желание, то почему бы самим не изготовить подобное, это же элементарно! Размеры можно снять с опор даже не снимая амортизаторов, ведь важны только отверстия под шпильки и центральное отверстие. Снимите накладку у лобового стекла и сделайте шаблон, а потом из него вырежьте деталь из толстой резины или подобного материала.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 04.06.2014, 22:12
Mavruc Дата: Вторник, 03.06.2014, 21:27 | Сообщение № 24 (131317 в абсолютной нумерации)
И главное потом, чтобы привод справа не лёг на подрамник. Он и так в 2-3мм от него с ремкомплектом "от Механика".
WingZmen Дата: Среда, 04.06.2014, 21:27 | Сообщение № 25 (131350 в абсолютной нумерации)
Slavva, привет земляк! Я кстати видел тебя дважды на дорогах третьей столицы) Удалось что-либо сделать с поднятием машины?:)
макс81 Дата: Вторник, 01.07.2014, 16:22 | Сообщение № 26 (132015 в абсолютной нумерации)
Ну насчёт "третьей столицы" я бы поспорил...
макс81 Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:07 | Сообщение № 27 (132016 в абсолютной нумерации)
Вот еще контора  г. Барнаул: http://sibreztech.ru/index.php?categoryID=500&show_all=yes. Есть передние проставки от 10 до 40 мм, но фото нет
Механик Дата: Среда, 02.07.2014, 00:31 | Сообщение № 28 (132024 в абсолютной нумерации)
При передке передних амортизаторов, такие проставки устанавливать нельзя, так как можно погнуть полуось о подрамник.
dalstrom Дата: Среда, 02.07.2014, 18:52 | Сообщение № 29 (132036 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
После переделки передних стоек ремкомплектом от механика (поклон и уважуха ему) на вывешенной машине полуоси действительно фактически рядом с подрамником. Перед автомобиля стал выше. Зад, чтоб выровнять машину, пришлось поднимать проставками, которые так же заказывал у него. Пружины не менял, так как не вожу часто и много в багажнике. По дорожному просвету машина стала как кроссовер. Специально не замерял, но с виду примерно как на дастере. Плюс с переделанной подвеской машина намного лучше держит дорогу (не входит в резонанс и не пробивает).
Механик Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:47 | Сообщение № 30 (132109 в абсолютной нумерации)
Пришла новая партия проставок под задние пружины.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
