Четверг, 29.10.2026, 11:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
SVS Дата: Понедельник, 19.12.2011, 20:45 | Сообщение № 76 (100946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Я на зад поставил KYB №553339 заказавал в Экзисте. Завышки взял от 41 москвича с передней стойки они с твёрдой резины по диаметру подходят. С внутренней стороны снял фаску ,чтобы плотно садились к верху кузова.Тем самым зная что я пружину задавил, чтобы не варвать шток амортизатора я доработал их проставками(домиками) кто ездил на 08,09,10 и т.д меня поймёт. Высоту домика расчитал, и из профиля изготовил домик(на фото видно). Зачем я всё это сделал? Много езжу по полям и лесам. На геометрию не отразилась и машина ведет себя устойчиво даже при скорости 160км, пробывал.
Прикрепления: 9965236.jpg (208.9 Kb) · 0181986.jpg (183.4 Kb) · 7648456.jpg (170.3 Kb) · 1556742.jpg (155.3 Kb) · 8264157.jpg (104.8 Kb) · 0856105.jpg (94.6 Kb) · 7900234.jpg (92.2 Kb) · 9266524.jpg (100.5 Kb) · 7536762.jpg (124.2 Kb) · 6397506.jpg (82.3 Kb)
Сообщение отредактировал SVS - Вторник, 20.12.2011, 19:08
SammoRez Дата: Суббота, 24.12.2011, 11:13 | Сообщение № 77 (101064 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Khimki
На форуме с 19.12.2011
Пользователь № 5329
Так а "домик" он для полей-лесов или для скорости на трассе?
SVS Дата: Среда, 11.01.2012, 21:01 | Сообщение № 78 (101752 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
SammoRez "Домик " что бы не вырвать шток амортизатора.
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:16 | Сообщение № 79 (102415 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Менял задние амортизаторы летом , поставил каябовские, вод в настоящее время один амортизатор застучал!!! Придет менять снова! Вот тебе и каябы!!!
Хочу поставить вот такие- Амортизатор газовый, "Reflex"! Кто ставил, какие отзывы???
basargin1967 Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:28 | Сообщение № 80 (102417 в абсолютной нумерации)
куку,
Quote (куку)
Где то на форуме я читал не очень лестные отзывы о Monroe, а может просто не свезло кому то. У меня тоже Каяба стоит, стуков нет, бывает, что в сильны морозы, с зади раздается не сильный гукающий звук, но после нескольких км. пропадает.
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:30 | Сообщение № 81 (102418 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
а у меня каябы простояли пол года и один застучал
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:32 | Сообщение № 82 (102419 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Ребят, а кто подскажет, что это за амортизаторы, на форуме вычитал(343098 -код в экзисте, Kayaba Амортизатор газовый, задний "Excel-G", цена = 754,80р.) , их можно на резик ставить?
basargin1967 Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:34 | Сообщение № 83 (102420 в абсолютной нумерации)
У меня вторую зиму ходят. я бы на твоем месте, снова на Каябу сменил. А может это вообще не амик брякает?
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:42 | Сообщение № 84 (102422 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Quote (basargin1967)
Вчера продиагностировался, стучит амиак левый
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:43 | Сообщение № 85 (102423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
basargin1967, а что за амики -----343098 -код в экзисте, Kayaba Амортизатор газовый, задний "Excel-G", цена = 754,80р.???
basargin1967 Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:44 | Сообщение № 86 (102425 в абсолютной нумерации)
Quote (куку)
стучит амиак левый
Ну тогда менять, в принципе не так уж и дорого, да и замена элементарная, я бы не вынес, не переношу, когда в машине что то брякает.
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:46 | Сообщение № 87 (102426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
я про тоже, не люблю, когда что то не так, люблю все устранять, что бы, как ласточка..!!!
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:47 | Сообщение № 88 (102427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
а амики я сам менял, замена простал, только одна проблема-ямы нет...
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:59 | Сообщение № 89 (102428 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Кто скажет,что это за амики (амики -----343098 -код в экзисте, Kayaba Амортизатор газовый, задний "Excel-G", цена = 754,80р) и можно ли их ставить на РЕЗИК???
Алекс77 Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:39 | Сообщение № 90 (102432 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Смотри разные амики я бы не ставил, так у тя выбор или один каяба или два других, но как показывает практика косяки бывают у всех. Я 2 сакса поменял с одной стороны и все через полгода они помирали. Каябы проверенный вариант.
