Замена передних амортизаторов
| Alexei |
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 06:48 | Сообщение № 1546 (164182 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
На Koni и цена конская....7000 за шт. - 14 000 за пару...Но, блин, дюже хорошие они!
| Sidney |
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 07:21 | Сообщение № 1547 (164183 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Механик, Максим, доброго дня! Я написал в личке по амортизатору. Фото отправлял по майлу.
| letun087 |
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 11:45 | Сообщение № 1548 (164186 в абсолютной нумерации) |
Цитата Alexei (  ) На Koni и цена конская....7000 за шт. - 14 000 за пару...Но, блин, дюже хорошие они! Так это у вас они почти даром.У нас дороже,примерно 17500 рубчиков пара
| Механик |
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 16:07 | Сообщение № 1549 (164187 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Цитата Sidney (  ) Механик, Максим, доброго дня! Я написал в личке по амортизатору. Фото отправлял по майлу. Наберите мне 8-916-587-41-31 Максим.
| ALEXAS1973 |
Дата: Вторник, 16.10.2018, 19:26 | Сообщение № 1550 (164203 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Брянск
На форуме с 14.08.2012 Пользователь № 6883 |
Добро времени суток. Хочу поблагодарить Максима ( механик) за амортизаторы и усиленные стойки стабилизатора. Вчера поставил, сегодня целый день тестирую - это просто песня!!! Я даже не знал, что мой "РЕКС" так может ехать... Класс!!! Ни скрипа, ни писка - ТИШИНА!!! Как на иномарке еду!!! Кто сомневается - ставьте без разговоров потом спасибо Максиму скажете, как я сейчас.
| valkrajushkin |
Дата: Вторник, 16.10.2018, 20:00 | Сообщение № 1551 (164204 в абсолютной нумерации) |
Цитата ALEXAS1973 (  ) Кто сомневается - ставьте без разговоров так давно уже стоят
| Механик |
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 07:34 | Сообщение № 1552 (164286 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
ALEXAS1973 рад что вам понравились наши доработанные амортизаторы и усиленные стойки стабилизатора. Добавлено (24.10.2018, 08:02) --------------------------------------------- Все заказанные амортизаторы вчера отправили.
| Alexei |
Дата: Вторник, 06.11.2018, 10:05 | Сообщение № 1553 (164478 в абсолютной нумерации) |
Вопрос! Кто что знает про восстановление амортизаторов? Есть пара коней (Koni 86-2634). Один вытек. Есть ли смысл заморачиваться с ремонтом? Или это будут уже не Koni? Или всё таки хотя бы на 90% удастся восстановить характеристики?
| letun087 |
Дата: Вторник, 06.11.2018, 15:53 | Сообщение № 1554 (164480 в абсолютной нумерации) |
Alexei, Если штоки в хорошем состоянии,то амортики подлежат восстановлению.Получаются отличные масляные амортизаторы.И жесткость регулируется как и прежде
| rdk |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 15:54 | Сообщение № 1555 (164632 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орск
На форуме с 28.09.2017 Пользователь № 49747 |
Всем - здрасти! Поделюсь мыслями о возможной переделки передней стойки на Шевроле Реззо/Такума. Шток амортизатора передней стойки Реззо крепится сверху к демпфирующей опоре через резинометаллический сайлентблок, он в свою очередь на 3-х шпильках а кузову. Корпус стойки с пружиной соприкасается с кузовом в 3-х точках: опорник, нижняя шаровая и рулевой наконечник. При повороте стойки вокруг вертикальной оси - шток амортизатора по оси не вращается вместе с корпусом стойки, пружиной и подшипником (при поворотах руля), т.к. затянут в опорнике. Выходит, что трущиеся поверхности штока и сальника стойки работают как по возвратно поступательному движению, так и по радиальному (дополнительная поверхность трения) в результате чего быстро изнашивается сальник амотизатора и стойка начинает течь. Рассматриваю такой вариант: Взять переднюю стойку от Лачетти, убрать штатный опорно-вращающийся «бутерброд»: сферическая шайба, опорный подшипник, тарелка пружины, опора штока и еще одна сферическая шайба (см. рисунок). Поставить вместо перечисленного: Стойка, отбойник, пружина, верхняя опорная тарелка пружины с центральным отверстием Ø14 – 14,5 мм, плоская шайбу (с внутренним Ø 14 – 14,5 мм) и подшипник установленный (впрессованный, завальцованый, вваренный, вкряченный) в корпусе опоры (как на ВАЗ-2109), который крепится к кузову на 3-х шпильках, шайба и гайка М12. При этом протачивать шток амортизатора Лачетти не надо, обычно в таких опорниках высота радиального подшипника (6302zz) - 13 мм, этого будет достаточна для посадки на родную проточку штока Лачетти. Сам шток будет вращаться совместно с корпусом стойки. Получится 2-е точки вращения узла: нижняя шаровая и верхний опорный подшипник. Ход штока на Лачетти (519,5 – 358 мм) чуть больше, чем на Реззо (501 – 344 мм) и передняя подвеска не будет короткоходовая.
Сообщение отредактировал rdk - Вторник, 13.11.2018, 15:55 |
| Рыболов |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:40 | Сообщение № 1556 (164636 в абсолютной нумерации) |
rdk, https://www.drive2.ru/l/4648169/ С точность до наоборот.....
| letun087 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:57 | Сообщение № 1557 (164640 в абсолютной нумерации) |
По моему с амортизаторами на наших машинах проблема решена даааавно
| ory110 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 18:31 | Сообщение № 1558 (164643 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.06.2015 Пользователь № 25575 |
Смысл изобретать велосипед когда он уже изобретён
| Рыболов |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 18:41 | Сообщение № 1559 (164644 в абсолютной нумерации) |
ory110, ну не скажи.... когда-то этот велосипед тоже начинался с идеи Джексона, его уж и на форуме нет, а велик ездит.... У человека идея - он хочет ее обсудить, где как не здесь....
| valkrajushkin |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 19:16 | Сообщение № 1560 (164645 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов (  ) , ну не скажи.... хорошо конечно ..если есть время .тёплый гараж .средства .
