Четверг, 19.11.2026, 17:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
sell913 Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:56 | Сообщение № 1396 (153596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2017
Пользователь № 46220
Всем привет! Наконец то получилось зарегистрироваться.
Моему Рексу уже десятый год и вот подошло время очередной замены передних амиков, за это время менял их только один раз и то ставил Pcm. Отходили чуть больше 50тыс. но ими не доволен особенно короткоходностью. А на днях загремела передняя подвеска, я сразу подумал на стойки стабилизатора или на втулки. В итоге полез смотреть чему пришел конец и честно говоря был удивлен, вырвало кусок кронштейна стойки стабилизатора вместе с гайкой. Пришлось варить кронштейн, а теперь стал вопрос о замене стоек и перечитав почти всю ветку я ни как не могу определиться с выбором, то ли опять аналог, то ли переделать. В переделке как я понял придется каждый раз протачивать штоки и это пожалуй единственный минус.
А что за усиленные стойки стабилизатора?
valkrajushkin Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:11 | Сообщение № 1397 (153597 в абсолютной нумерации)
лучше переделанные от механика .переделывается только корпус под каябовский катридж .по моему ещё никто не пожелел .стойки спу . тоже к механику .он здесь на сайте .напиши ему . есть и телефон .можно позвонить .
WingZmen Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:46 | Сообщение № 1398 (153599 в абсолютной нумерации)
Такс, всё по порядку.
Во-первых, добро пожаловать к нам! Рады пополнению.
Далее, стойки. Эти стойки похожи на стойки фирмы "нет износа". Выполнены по типу сайлентблок-сайлентблок для долговечности, полиуретановые.
Амортизаторы можно переделать под вкладыши ауди80, и единственное, что нужно будет при следующей замене менять - вкладыши. Любые аналоги в основном схожи по характеристикам - то есть мягкие, и не долговечные. Однако мне попался случайный владелец реззо на дороге. Он купил себе какие-то амортизаторы, которые оказались на ура. Аналоги. Но фирму он так и не вспомнил. так что в теории  аналоги хорошие существуют, только найти бы их. Можно пойти более простым путём- купить полностью в сборе амортизатор от лачетти, и стойки тоже. И всё это поменять. Но у амортизатора от лачетти есть разница - проточка штока отличается. Необходимо будет дополнительно проточить.  - Вот, три варианта... Последним ты убьёшь и проблему стоек и амортизаторов сразу, и вариант самый дешёвые получается.
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 17.01.2017, 17:49
Механик Дата: Среда, 18.01.2017, 22:45 | Сообщение № 1399 (153626 в абсолютной нумерации)
Вкладыши от ауди80,  штоки нужно протачивать для установки на Реззо. Вариан с Лачетевскими амортизаторами проигрывает варианту переделки родных амортизаторов.
sell913 Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:49 | Сообщение № 1400 (153636 в абсолютной нумерации)
Максим в личку написал посмотри
sell913 Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:00 | Сообщение № 1401 (153637 в абсолютной нумерации)
Господа подскажите а передние пружины на какие поменять лучше
WingZmen Дата: Четверг, 19.01.2017, 13:10 | Сообщение № 1402 (153641 в абсолютной нумерации)
Почему не хочется оригинал? Существуют конечно классные спортивные пружины с переменным витком, но заказывать из кореи или европы нужно.
Механик Дата: Пятница, 20.01.2017, 00:01 | Сообщение № 1403 (153671 в абсолютной нумерации)
Напиши мне на личную почту, так как не могу отправить письма с лички на форуме. maxib@list.ru
sell913 Дата: Пятница, 20.01.2017, 09:04 | Сообщение № 1404 (153677 в абсолютной нумерации)
Написал
Механик Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:45 | Сообщение № 1405 (153693 в абсолютной нумерации)
Ответил.
svetoi555 Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:21 | Сообщение № 1406 (153848 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
кто подскажет? год назад поставил на перед аморты от лачети газ масло фирмы борт (естественно проточил 1.5 см. для гайки). думал так как наша машинка потяжелее, чем лачети то будет не так жестко. в итоге надоело - по асфальту ездить плохо, на ккаждом изломе кочке все слышно. хоть и повеска вся перебарна, но из за жесткости отдается везде, кагбудто все гремит. хорошо только на трассе - дороогу держит. но стал шум от асфальта слышен преедаются все неровности.
неохота тееперь тратиться на внеочередную замену амортов. может какие пружины отчего помягче подойдут?
WingZmen Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:48 | Сообщение № 1407 (153849 в абсолютной нумерации)
Так! Во-первых давайте попробуем разобраться причину передачи вибраций от дороги. 100%-я уверенность, что амортизаторы в этом виноваты? Просто у меня тоже шумы от дороги, но с мягкими амортизаторами. Позже объясню, в чём у меня причина.
Если они действительно дубовые, то надо было поставить оригинальные масляные оригинальные от лачетти, киб премиум  или киб ексель-г. И замена пружин на помягче тут не поможет. У нас спереди итак пружины довольно таки мягкие для такой массы. Можно поставить с переменным витком. Но подбирать замучаешься.
svetoi555 Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:19 | Сообщение № 1408 (153854 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
там не то что вибрации, а шелест шум от дороги (где покрытие плохое). раньше на родных таколго не было.
svetoi555 Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:20 | Сообщение № 1409 (153855 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
от лачети, авео, другого корейца, нексии пружины подойдут? они мягче или жестче?
WingZmen Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:47 | Сообщение № 1410 (153857 в абсолютной нумерации)
Они по высотам другие. Есть разные. Надо конкретно смотреть. От лачетти или авео - ниже. И чуть жёстче. Просто не факт, что амортизатор передаёт шумы. Параметры наших пружин - 409 х 151 х 13. Верхний точно диаметр не знаю. Скорее всего около 128. Скажу сразу, я ещё нигде в интернете не встречал человека, заменившего передние пружины на пружины от другого авто. Ведь передние пружины отлично подобраны производителем. И пробить тяжело, и мягкость приличная для такой массы. Ещё мягче - будет лодка и  пружины слабее не будут успевать возвращать кузов в исходную точку. При этом вибрации никуда не исчезнут, хоть пневму ставь:)
