Среда, 19.08.2026, 14:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Rapidrezzo Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:37 | Сообщение № 961 (132116 в абсолютной нумерации)
Цитата Evrodet ()
на поперечных стыках трещинах дороги очень сильные удары по кузову
Такое может быть, если ты не до конца закрутил крышки новых втулок на стойках и вкладыш стучит.
Evrodet Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:41 | Сообщение № 962 (132117 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2014
Пользователь № 13673
спасибо пойду проверять но вроде зажимали от души
Сообщение отредактировал Evrodet - Вторник, 08.07.2014, 19:42
basargin1967 Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:37 | Сообщение № 963 (132123 в абсолютной нумерации)
Как вариант: не выдержан размер при отпиливании корпуса стойки и катридж глубоко "провалился", а следовательно гайкой не зажался.
Evrodet Дата: Среда, 09.07.2014, 09:09 | Сообщение № 964 (132128 в абсолютной нумерации)
Вроде замеряли, всё сам перепроверял специально смотрел чтоб резьба не закончилась при зажатии и картридж выступал над резьбой втулки на 1-1,5 мм , гайку затягивали с хорошим усилием посадили на фиксатор резьбы.
Не может ли при отбое привод о подрамник издавать такие стуки? тут писали что при переделки зазор между приводом и кузовом уменьшается, а я его не замерял(
Mavruc Дата: Среда, 09.07.2014, 14:42 | Сообщение № 965 (132134 в абсолютной нумерации)
картридж глубоко "провалился", а следовательно гайкой не зажался.
Подложить шайбу.
мало, желательно 3-4мм.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:44 | Сообщение № 966 (132155 в абсолютной нумерации)
У меня было 5 мм.
basargin1967 Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:24 | Сообщение № 967 (132164 в абсолютной нумерации)
У меня было 5 мм.
А мне было по фигу! tongue У меня гайка заворачивается внутрь втулки!!! biggrin
Evrodet Дата: Четверг, 10.07.2014, 19:56 | Сообщение № 968 (132171 в абсолютной нумерации)
Не приятные предположение  оправдались менял сейчас резину (на 65 профиль) обратил внимание что правый привод лежит на подрамнике при вывешенном колесе(( и на нем есть полоска видать чиркает
Как исправлять подскажите ? что я не так собрал? думаю мало токарь проточил шток амортизатора за этого увеличился ход вниз. либо действительно не притянут амортизатор к корпусу.
Завтра поеду на сход развал на новой резине, посмотрю какое расстояние на нагруженном колесе.
Механик Дата: Четверг, 10.07.2014, 22:57 | Сообщение № 969 (132177 в абсолютной нумерации)
При вывешенном состоянии не должен привод касаться подрамника.
Evrodet Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:27 | Сообщение № 970 (132198 в абсолютной нумерации)
Это понятно, но в чём причина? в чем мог ошибиться когда переделывал  амортизаторы ? как исправит?
Mavruc Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:38 | Сообщение № 971 (132206 в абсолютной нумерации)
Мало отрезал и/или мало проточил.
Evrodet Дата: Пятница, 11.07.2014, 21:52 | Сообщение № 972 (132208 в абсолютной нумерации)
Шток проточен так что закрученная гайка стала заподлицо.
а уточните пожалуйста что мог мало отрезать?
мог ли както повлиять на эту ситуацию не оригинальный опорный подшипник? по размерам сравнивал очень похожи были
Mavruc Дата: Пятница, 11.07.2014, 22:08 | Сообщение № 973 (132211 в абсолютной нумерации)
от родной оригинальной стойки отрезал  часть, чтобы приварить стаканчик с резьбой?
ezdovoy_pes Дата: Суббота, 12.07.2014, 16:24 | Сообщение № 974 (132223 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.02.2013
Пользователь № 7914
Кстати, мож кому нужно будет - артикул оригинальных стоек 96399294 правая, 96399293 - левая.
В Экзисте по 1950 есть.
Mavruc Дата: Суббота, 12.07.2014, 23:55 | Сообщение № 975 (132232 в абсолютной нумерации)
Цитата ezdovoy_pes ()
артикул оригинальных стоек 96399294 правая, 96399293 - левая. В Экзисте по 1950 есть.
Они и были, вот только в них потенции не было и нет. :-(
