Четверг, 19.11.2026, 16:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
ssm Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:20 | Сообщение № 451 (109099 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
АНАЛОГИЧНО!Лет 20 графитом мажусь! biggrin Подвески разбираются на РАЗ,а я их много покрутил!
SVS Дата: Среда, 23.05.2012, 09:50 | Сообщение № 452 (109126 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
ПОЯВИЛОСЬ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ ПЕРЕДНИХ СТОЕК (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВТУЛОК, ПРОТОЧКУ АМИКОВ, ЗАПРЕСОВКУ, СВАРКУ И УСТАНОВКУ) КОМУ ИНТЕРЕСНО********(ПЕРЕСЫЛКОЙ ТР.КОМПАНИЯМИ ЗАНИМАТСЯ НЕ БУДУ) hello :hello: hello
Т-89*********
А реклама у нас только по согласованию с администрацией и в специально выделенном разделе форума.
На первый раз - бан на три недели. А дальше видно будет.
Сообщение отредактировал booroondook - Среда, 23.05.2012, 22:19
Navigator Дата: Среда, 23.05.2012, 19:30 | Сообщение № 453 (109140 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.04.2011
Пользователь № 4488
Quote (MorAlex)
я неспеша лезу в багажник, достаю
Я еще больше не спеша стою и курю. После сношений с колесом монтажники сами смазывают ступицу. Ток не всегда памагаит. :-)
AlexIz Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 20:03 | Сообщение № 454 (109277 в абсолютной нумерации)
Ну вот и я стал пользователем передних стоек "от Максима". biggrin Весь процесс замены вместе со сваркой занял около 4 часов. Работали вдвоём. Всё открутилось нормально. Старые аммортизаторы оказались настолько плохи, что шток под собственной массой опускался вниз. surprised
Несколько строк о трудностях и непонятностях:
1. Для удержания штока амортизатора Bilschtein при закручивании верхней гайки нужен ключ - звёздочка. Размер не скажу в связи с отсутствием такового. Выручил треугольный напильник. На удивление, он выдержал и не лопнул.
2. Впресовка втулок в трубу замечательно прошла с помощью молотка и деревянного бруска. biggrin
3. На чертеже стойки в каталоге вказаны две шайбы с номером 17. Две шайбы, которые Максим даёт в комплекте, надо устанавливать между КРЕПЛЕНИЕМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ А-ПЕРДН и верхней шайбой 17. При этом после установки стойки на машину между этой шайбой 17 и "креплением" получается зазор на толщину установленных шайб. Максим подтвердил, что это так и должно быть.
Ощущения особо не описываю - уже всё сказали выше. Очень порадовало, что перестала срабатывать АБС на "стиральной доске".
Максиму очередное спасибо! biggrin
алексей728 Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 20:30 | Сообщение № 455 (109278 в абсолютной нумерации)
Хочу заметить что у родных новых стоек шток тоже под своим весом опускается, они же не газовые. В наших стойках надо смотреть на усилие при котором шток вытягивается из стойки, вот если при вытягивании не встречается не какого сопротивления то такие стойки в утыль.
MorAlex Дата: Понедельник, 28.05.2012, 01:16 | Сообщение № 456 (109285 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Navigator)
Дело, конечно, Ваше, но курить - здоровью вредить. wink
wink
Quote (Navigator)
Вот ни разу не смазали, пока первые 2-3 раза снимали при помощи кувалды, доски и какой-то матери. И всё на одном и том же сервисе. Менталитет... wacko
Quote (Navigator)
Поэтому я и не доверяю этим самым шЫномАнтажникам... ведь и ещё чем попало намажут, а графитка или литиевая - 100% результат. biggrin
AlexIz Дата: Понедельник, 28.05.2012, 07:39 | Сообщение № 457 (109287 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Замечание принял. Согласен. biggrin Неправильно описал состояние. На самом деле шток практически не сопротивлялся ни в одну ни в другую сторону.
Andy Дата: Понедельник, 28.05.2012, 08:39 | Сообщение № 458 (109289 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
если правильно сказать - то болтался как сами знаете что в проруби! biggrin
Механик Дата: Среда, 30.05.2012, 08:02 | Сообщение № 459 (109374 в абсолютной нумерации)
Готова очередная партия передних амортизаторов.
piton Дата: Среда, 30.05.2012, 11:52 | Сообщение № 460 (109381 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.12.2011
Пользователь № 5300
Телефон напиши пожалуйста,интересуют передние амартизаторы и сколько по деньгам замена.Спасибо.
Navigator Дата: Среда, 30.05.2012, 21:18 | Сообщение № 461 (109402 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4488
Quote (MorAlex)
Мазали и обычным машинным маслом из грязной бутылочки и графиткой (не знаю какого качества). Литиевую обязательно куплю, положу в багажник до следующего раза. Спасибо за подсказку, сам займусь процессом.
Механик Дата: Среда, 30.05.2012, 23:39 | Сообщение № 462 (109414 в абсолютной нумерации)
8-916-587-41-31 Максим
MASTER Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:31 | Сообщение № 463 (109526 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Уважаемые форумцы. Будьте добры. Если это не секрет конечно, расскажите подробнее или тыкните где есть описание как и что делать, чертежи деталей какие нужно выточить, номер амортизатора которым можно заменить родной. Я работаю на заводе и у меня есть возможность самому себе сделать. Заранее спасибо
алексей728 Дата: Понедельник, 04.06.2012, 15:22 | Сообщение № 464 (109530 в абсолютной нумерации)
Начни с первой страницы данной темы и все поймеш.
MASTER Дата: Понедельник, 04.06.2012, 16:00 | Сообщение № 465 (109534 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
Я так и думал что придется курить всю тему с начала, а может и раньше:) спасибо
