Понедельник, 23.06.2025, 09:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
letun087 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 12:03 | Сообщение № 331 (173512 в абсолютной нумерации)
biggrin я хз как и что тебе продали прошлый раз.Или кто там у них наклейки клеит.Я проверил именно по номерам...
MaxImus57 Дата: Вторник, 14.06.2022, 20:18 | Сообщение № 332 (175944 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орёл
На форуме с 20.07.2021
Пользователь № 65583
Доброго дня! Подскажите течет рейка, куда смотреть и как малой кровью провести ремонт? Рейка в сборе на Exist 99474 руб. это не вариант
valkrajushkin Дата: Вторник, 14.06.2022, 20:42 | Сообщение № 333 (175946 в абсолютной нумерации)
рейка под сотку ? ! .думаю малой кровью можно только жидкость подливать .надо к спецам сделать дефектовку .а уж потом .
Keris Дата: Вторник, 14.06.2022, 22:38 | Сообщение № 334 (175947 в абсолютной нумерации)
Колхозить от Lacetti, Gentra, пожалуй , самый оптимальный вариант. В ремонт рейки верится слабо, учитывая что там меняется в мастерских не много, исходя из ремкомплектов сомнительных производителей.
letun087 Дата: Вторник, 14.06.2022, 23:12 | Сообщение № 335 (175950 в абсолютной нумерации)
Ебится сердце перестало... одна треть цены авто на базаре.Хотя я так понимаю и авто наверное сейчас с 300 скакнуло на 600...?
leppa Дата: Среда, 15.06.2022, 04:43 | Сообщение № 336 (175951 в абсолютной нумерации)
Уж который год самостоятельно ремонтирую рейку. Периодичность раз в 2-3 года. Учитывая что у меня приходится для снятия рейки снимать подрамник не совсем простая процедура. А вот сам ремонт ничего сложного не представляет - всего то замена 4 сальников.
Надо в первую очередь провести дефектовку вала (рейки) отсюда и плясать. Если вал без раковин и задиров то только замена сальников. С не большими задирами сальники придется менять чаще. С большими задирами и раковинами от ржы придется отдавать в ремонт или менять.
Учитывая стоимость рейки или ее восстановления для меня это пока оптимальный вариант. Хороший ремкомплект 2 года назад стоил 2,5 тыра.+500р. руб. DexII + при необходимости замена пыльников еще 1000 ну и день на снятие/установку и переборку.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 15.06.2022, 04:44
poper Дата: Среда, 15.06.2022, 23:46 | Сообщение № 337 (175968 в абсолютной нумерации)
У нас качественный ремонт рейки с запчастями 9000 рублей.Ходит рейка после первого ремонта 150 000,месяц назад повторил,т.к. с одной стороны немного сопливил.Но тут наверно сам виноват.Жижу не менял ни разу.
89284405307 Дата: Пятница, 17.06.2022, 07:35 | Сообщение № 338 (175977 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
MaxImus57, на эмикс посмотрел рейка бьется 52 170 р.
sosnovskiyda1972 Дата: Понедельник, 12.06.2023, 11:55 | Сообщение № 339 (177095 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2015
Пользователь № 33445
Поменял себе рейку. Поставил от лачетти оригинал. подошла без особых проблем. Пришлось только срезать гайку крепления верхнего правого уха и расшорошить отверстие влево. Поставил обычную гайку. Всем удачи
jurabudk Дата: Понедельник, 19.06.2023, 17:23 | Сообщение № 340 (177125 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
А номерочек лачетовской. И подробности какие нибудь
Artem Дата: Вторник, 20.06.2023, 20:41 | Сообщение № 341 (177127 в абсолютной нумерации)
Все трубки подошли точ в точ? И цена какая?
WingZmen Дата: Суббота, 22.02.2025, 14:30 | Сообщение № 342 (178905 в абсолютной нумерации)
Делюсь своим опытом) Возможно, где-то ошибся касательно рулевых тяг и наконечников(кто-то от лачетти ставит всё в сборе, и всё подходит, у кого-то не удаётся нормально углы выставить), поэтому критика приветствуется.
Механик Дата: Суббота, 22.02.2025, 20:50 | Сообщение № 343 (178906 в абсолютной нумерации)
Так не чего кроме текста нет.
leppa Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 08:26 | Сообщение № 344 (178907 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Посмотреть интересно было бы, но увы ютуб заблокирован wacko
Механик Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 10:14 | Сообщение № 345 (178908 в абсолютной нумерации)
Как смотреть если нет ссылки?
Поставьте випиен ProtonVPN всё будет показывать.
