Вторник, 17.11.2026, 03:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
lester75 Дата: Пятница, 04.09.2020, 20:53 | Сообщение № 316 (172274 в абсолютной нумерации)
Дай Бог!
leppa Дата: Вторник, 08.09.2020, 14:18 | Сообщение № 317 (172277 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Купил оригинал завтра ставить будем.5720р.
Где брал? И номерок если можно. Встал нормально?  Загреб стук в рейке, только что из под машины, перебрал всю переднюю подвеску. Причину нашел только вращая гайку рейки - вал колонки. Покурил такумовскую тему - там народ или крестовины меняет, или в основном Б/ берет. Глянул на цены это жопа за кусок железки с двумя крестовинами просят червонец. Сниму  вал посмотрю что можно сделать.
Artem017 Дата: Среда, 09.09.2020, 14:36 | Сообщение № 318 (172288 в абсолютной нумерации)
У меня тоже есть стук в рейке, если покачать рулём при заведённом двигателе. Причём на зимних колёсах не чувствуется, на летних - отчётливо. Был уже на нескольких СТО с этим вопросом. Мнения примерно одинаковы - по ощущениям износ узла рейка/рулевой вал. Может быть износ центральных зубьев на рейке, может быть люфт в крестовине. За четыре года не прогрессирует. Но рейка пока не течёт - не лезу туда.
leppa Дата: Вторник, 23.02.2021, 17:50 | Сообщение № 319 (173461 в абсолютной нумерации)
Таких приколов в моей жизни еще не было! wacko
В воскресенье рано утром выехал в Волгоград. Проехав километров 200 стал замечать посторонние шумы в работе машины. Остановился, открыл капот и ОХ.......! Бачек гура пустой. Представьте ранее утро (4 30)  степь, мороз, ветер, до ближайшего населенного пункта, или заправки километров 60. До места все 500. Делать нечего надо куда то ехать. Супруга говорит - давай возвращаться, я решил ехать дальше. Поехали - 1 заправка не работает, закрыли, следующая еще через 70 км. В населенных пунктах мимо которых проезжал нет ни одного магазинчика. Доехал до первой Лукойловской заправки - а там на меня глаза выпучили что такое Дех-3? Объяснил  -хоть какую ни будь жидкость для ГУР - нету. Еду дальше. В первом райцентре все еще закрыто, короче треш! На всех заправках которые попадались жидкости нетю. Уже часов в 10, заехал в Черный Яр, там и купил Зиковскую жидкость,4 литра по расчетам до места должно было хватить. Подключил своих - ищите рейку в Волгограде. Фик там! Ближайшая с разборки только в Саратове, не вариант. Гидросистемы, занимаются ремонтом, обещали сделать за день, только надо вести снятую. А ее у меня снимать тот еще гемор. Короче решил ехать. От Черного Яра до Волгограда 160 км. Перед городом остановился, бачек опять пустой, подлил до уровня - а теперь ПРИКОЛ!:
Без жидкости проехал километров 300-350. После того как залил перед Волгоградом, доехал до места, помотался по делам по городу И ВЕРНУЛСЯ сегодня домой. Это пипец - ни капли жидкости не ушло. Сколько перед Волгоградом залил , столько ее и сейчас. Проехал километров 800.
Чего теперь думать (делать) даже не знаю. На нервах чуть не заказал рейку за 30 тыров, чуть успокоился, взял Китовский ремкомплект, потому как у меня грядет финансовый кризис, каждая копейка на счету.
Вот такая хрень!
mihaz Дата: Среда, 24.02.2021, 06:33 | Сообщение № 320 (173462 в абсолютной нумерации)
Leppa, а перед выездом Вы уровень жижи проверяли? М. б. она постепенно утекала, с морозами все соединения ослабляются... и где-то уходит... У меня так ведет себя антифриз, добавишь до среднего уровня, он быстро куда-то утекает и дальше стоит на минимуме все время...
leppa Дата: Среда, 24.02.2021, 07:19 | Сообщение № 321 (173463 в абсолютной нумерации)
mihaz, Конечно. Как обычно перед дорогой уровни всех жидкостей, тормозухи, масла, ОЖ, гура.
Тут даже дело не в этом. После заливки ушла за 160 км., а потом перестала.
Механик Дата: Среда, 24.02.2021, 07:40 | Сообщение № 322 (173465 в абсолютной нумерации)
Смотрите где вытекло, следы должны остаться.
leppa Дата: Среда, 24.02.2021, 07:58 | Сообщение № 323 (173466 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, ты не поверишь. Залил почти литр, к тому что было в системе. Везде все сухо, никуда ничего не капает. Но это ни о чем. Куда она ушла, я предполагаю - в основном в левый пыльник рейки - его немного раздуло, возможно и в правый, снаружи не видно. Я сам ждал когда их разорвет от скопившейся жидкости. Пока держат.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 24.02.2021, 07:59
Механик Дата: Среда, 24.02.2021, 23:08 | Сообщение № 324 (173470 в абсолютной нумерации)
Их не разорвёт, либо слезут с посадочных мест, либо из под них начнёт капать. Они изготовлены из пластика.
leppa Дата: Четверг, 25.02.2021, 10:41 | Сообщение № 325 (173477 в абсолютной нумерации)
Их не разорвёт
Ага! Крепкие зараза. У меня не пластик, а резиновые Лемфондер.
А по рейке - не долго музыка играла. Вчера проехал то всего ничего км. 10, вечером глянул бачек пустой. Походу выдавило нижнюю пробку, утром под машиной таки образовалась лужа.
Механик Дата: Четверг, 25.02.2021, 21:51 | Сообщение № 326 (173483 в абсолютной нумерации)
Придётся всё таки заниматься рейкой.
leppa Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 20:19 | Сообщение № 327 (173497 в абсолютной нумерации)
Если бы кто ни будь представил как пришлось ею заниматься!
В четверг-пятницу потекла ручьем - утром заливаешь жидкость, пока доехал до работы - 5 мин., бачек пустой. Где машина останавливается лужа. Я как бы не сильно волновался, 22 февраля заказал китовский ремкомплект CR9005. Такой брал три или четыре года назад. Он пришел в пятницу, но возможности забрать не было. Оказия подвернулась в субботу, пока человек ездил, снял и разобрал рейку. Товарищ аккурат подъехал к моменту извлечения внутреннего сальника.
Пипец настал ровно через 10 минут, когда вскрыл упаковку, а ремкомплект то не тот. Даже самые злые собаки молчали в то время. Я так и не въехал что же мне прислали. С одной стороны написано
а с другой
Короче жопа полная и самое неприятное, нет времени разбираться, машина нужна завтра, пока придет замена, пройдет неделя, а у меня все было распланировано, причем так что отменить невозможно. Немного выручил мой плюшкинизм - все руки не дошли выбросить старые сальники. Из них подобрал относительно нормальные их и пришлось ставить. Теперь придется уплотнять график, выкраивать время на следующую переборку рейки.
Прикрепления: 8123060.jpg (156.5 Kb) · 1848934.jpg (108.1 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 01:43 | Сообщение № 328 (173506 в абсолютной нумерации)
Видно кто то где то решил,что у Такумы/Реццо рейка точно такая как на Каптиве или Антара CR9005KIT
Хотя у нас на вскидку вроде вот так
Ремкомплект рулевой рейки с ГУР Chevrolet Lacetti, Chevrolet Nubira, Chevrolet
Rezzo, Daewoo Lacetti, Daewoo Leganza, Daewoo Nubira, CR9002KIT
наш номер Код: CR9002KIT ,а не CR9005KIT и CR9008KIT
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 01.03.2021, 01:47
leppa Дата: Понедельник, 01.03.2021, 05:46 | Сообщение № 329 (173508 в абсолютной нумерации)
Я тогда что ставил?
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 01.03.2021, 05:47
leppa Дата: Понедельник, 01.03.2021, 05:48 | Сообщение № 330 (173509 в абсолютной нумерации)
Скорее всего
