Понедельник, 16.11.2026, 21:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
Mavruc Дата: Среда, 29.08.2012, 13:28 | Сообщение № 91 (113912 в абсолютной нумерации)
Не знаю, в мастерскую отдавал на ремонт. Но на лачетти-форуме мне попадались номера сальников в профильной теме и даже я их находил в экзисте.
konnmor Дата: Четверг, 30.08.2012, 12:03 | Сообщение № 92 (113960 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
При повороте руля влево иногда слышен скрип где-то в рулевой, что это может быть?
Mavruc Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:47 | Сообщение № 93 (113970 в абсолютной нумерации)
Трение. где угодно: шина об асфальт, шаровая опора, опорный подшипник, рулевой наконечник, тяга, рейка, рулевой вал о резинку кузова.
ромчик Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:21 | Сообщение № 94 (113990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (алексей728)
путем замены рулевых тяг и наконечников.
наконечники понятно как менять. А тяги? Что снимать надо? или целиком рейку надо демонтировать? Что попутно еще нужно сменить?
Пончик Дата: Четверг, 30.08.2012, 23:24 | Сообщение № 95 (113992 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (ромчик)
Рейку снимать не надо.
teplo777 Дата: Пятница, 31.08.2012, 07:24 | Сообщение № 96 (113993 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Quote (Пончик)
Если для замены (Тяга рулевая 93740621) рейку снимать не надо, то можно по подробнее и про подводные камни, если такие есть!!
teplo777 Дата: Вторник, 04.09.2012, 06:50 | Сообщение № 97 (114213 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Сам нашел инфу по Авео, у нас так же...
"Замену рулевых тяг Chevrolet Aveo можно производить без снятия рулевого устройства, но для облегчения доступа к элементам и деталям рекомендуется снять рулевой конструкция.
Удаление
1. Отделите от поворотного кулака палец шарового шарнира наконечника рулевой тяги, используя съемник (смотрите выше).
2. Ослабьте контргайку рулевой тяги и отверните наконечник рулевой тяги, удерживая рулевую тягу от проворачивания гаечным ключом.
3. Сосчитайте число витков резьбы наконечника при отворачивании, чтобы можно было предварительно отрегулировать схождение передних колес при установке.
4. Уберите хомуты пыльников рейки и уберите пыльники.
5. Поверните вал рулевого устройства Chevrolet Aveo так, чтобы сочленение рейки с рулевой тягой максимально выдвинулось из картера рулевого конструкции.
6. Удерживая рейку рулевого конструкции (за лыску) рожковым ключом, другим ключом открутите рулевую тягу.
Сборка
Сборка производится в порядке, обратном снятию."
Белый_Волк Дата: Понедельник, 22.10.2012, 06:15 | Сообщение № 98 (115782 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.11.2009
Пользователь № 2166
Всем привет.
Mavruc, а ты как рейку перебирал: сам или где-то?
У меня случилось след.:
в мае еще появился стук в передней подвеске при переезде по кочкам. Стал грешить на стойки стабилизатора. Такое у меня на вторую зиму уже было (машине сейчас 5й год идет. а тогда был второй). Поменял тогда их оба и всё прошло. Ну думаю ладно. Позже сделаю. Наступил июль (знаю. затянул с ремонтом. уж не бейте лоботряса. каюсь теперь жутко). Так вот появилась сильная вибрация на руле и всю машину колбасить стало и уводить вправо. Понял что пора лезть под машину. Знакомых сервисменов нету. Решил для диагностики подвески съездить в Дженсер к официалам. Оказалось что стойки стабилизатора целы (на них грешил еще в мае из-за стука). Сказали что амортизаторы вытекли. Отсюда и стук по кочкам. Сход-развал ушел. Более ничего не сказали. Ремонт делать не стали предлагать под предлогом что амортизаторов у них нету и на заказ не привезут (хотя я у них ремонтироваться и не собирался. уж больно дорого это и всегда косячат).
Купил новые амортизаторы (взял родные) и поехал к одному другу в гараж менять. У него лачети и он себе уже такое делал. Поменяли. Выяснилось при замене что правый наконечник накрылся, а левый на подходе. И заодно обнаружили люфт рейки. Я видать стука её не слышал из-за стуков в подвески и вибрации (а официалы обо всем этом и слова мне не сказали). Вобщем купил еще наконечники и поменял. Сделал сход-развал. Но вибрация осталась. Решил проверить колеса (все же летняя резина 5й сезон ходила и уже подъизносилась хорошо. Стоит с завода Kumho Power Max). Оказалось что передние колеса пошли винтом и уже сильно. Задние чутка начело тоже "винтить". Решил переставить колеса с переда на зади инаоборот, чтоб уж этот сезон отъездить (было начало августа).
Вобщем до сентября поездил и решил переобуть машину (благо липучка зимняя). Денег на новую резину сейчас нету. Решил купить по весне. Зима у меня в хорошем состоянии (отъездил уже 4 сезона. стоит Marshal).
Езжу и раздражает сейчас стук при проезед по кочкам. Всё же люфт в рейке есть и не слабый. Новую покупать пока не решаюсь. Дорого. Вот хотел найти у себя в городе кто может сделать. Но пока тщетно.
В ехисте стоит под 48 т.рублей. В одном магазине по корейским авто могут привезти за 30 т.рублей пр сроке доставки в 12 дней. Денег на неё тоже нет. Вот собираюсь уже в долги влезть и у друзей занять.
Вот и хочу узнать можно ли её перебрать самостоятельно или это дело хлопотное для неопытного человека? Или проще уж поставить новую и забыть?
алексей728 Дата: Понедельник, 22.10.2012, 07:26 | Сообщение № 99 (115783 в абсолютной нумерации)
Наконечники рулевых тяг вы поменяли, а сами тяги у вас в норме? В них нет лифта? У меня был стук, после замены наконечников и тяг он пропал.
Белый_Волк Дата: Понедельник, 22.10.2012, 08:12 | Сообщение № 100 (115785 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2166
Сами тяги не смотрел. Проверю. Спасибо.
Mavruc Дата: Понедельник, 22.10.2012, 10:53 | Сообщение № 101 (115789 в абсолютной нумерации)
Quote (Белый_Волк)
Машину отдавал в сервис, где так же занимаются ремонтом ГУР. + ещё два чехла и 0,5л жидкости.
А втулки стаба почему не заменены? Это же первый источник стуков!
Чтобы самому рейку перебрать нужно сначала купить набор сальников высокого давления, они вроде есть и в экзисте и автодоке, это примерно 2200-2500руб., возможно там ещё есть втулочка на правом конце, её точат из фторопласта или , возможно, она идёт вместе с сальниками в комплекте. Но проблема в том что на зубчатом вале рейки появляется коррозия, а отдельно его купить нельзя. Поэтому старый вал шлифуют, убирая ржу и раковины, которые рвут сальники, потом напыляют или электролизом осаждают металл, снова шлифовка и полировка. И всё это в условиях какого-то завода. Ещё маленький женский секретик, чехлы надо фиксировать хорошими хомутами, потому что родные не обеспечивают должной герметизации, мне поставили червячные, но их надо периодически подтягивать, хорошим вариантом могли бы быть пружинные, как на шлангах системы охлаждения.
Так что если есть такие заводики, то дерзайте.
По цене реек у вас конечно загибают, 22-25тыс.руб. максимум, что я находил, но попадался сайт где были рейки и за 12000руб.
Mavruc Дата: Понедельник, 22.10.2012, 11:03 | Сообщение № 102 (115790 в абсолютной нумерации)
Белый_Волк, тебе проще самому снять рейку, прислать транспортной компанией мне в город-герой где-то 300-400руб +12000руб, я её здесь сдаю в ремонт, её делают, отремонтированную отправляю тебе. Всё дешевле, чем теже 25тыс.руб и тем боле 40тыс.руб! biggrin cool
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 22.10.2012, 11:04
Белый_Волк Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:06 | Сообщение № 103 (115846 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2166
втулки целые. поэтому и не менял.
val1 Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:24 | Сообщение № 104 (115857 в абсолютной нумерации)
Не знаю делал ли кто или нет. После 50 тысячи заглянул в расширительный бачок гидроусилителя и мне не понравился цвет залитой там жидкости - черная как деготь. Когда неделю назад ремонтировался у Механика он подсказал, что желательно тысяч через 60 пробега маслицо в гидрике менять. Что б не морочится с возможными воздушными пробками в насосе подсказал метод. Короче я купил 2 литра DEXRON II D цена вопроса 380 руб. Грушей откачал жидкость из бачка, не оголяя отводящий патрубок (примерно 300 гр.). Залил свежую. Откачанная жидкость действительно была черно - непрозрачной. Поездил пару дней процедуру повторил. Итак несколько раз с ездовым промежутком пару дней. Истратил 1.5 литра DEXRON а - жидкость в бачке приобрела нормальный темно красный цвет. А самым удивительным результатом стало то, что руль чуствительно "полегчал" и на порядок снизилась громкость сипения в крайне вывернутых положениях.
Рыболов Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:38 | Сообщение № 105 (115859 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Зачем же секреты Мастера раскрывать angry , но все равно - спасибо. biggrin
Вопрос к Максиму: сколько приблизительно остается старой жидкости в системе? данный "постепенный" способ замены не бесполезен?
Лосяш.
