Среда, 17.09.2025, 22:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Зеркала
Shamo Дата: Понедельник, 24.03.2008, 22:54 | Сообщение № 1 (16902 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2008
Пользователь № 685
Я никак не пойму, складываются наши зеркала или нет?
По виду, вроде бы да, попробовал сложить - очень туго, боюсь сломать.
маля Дата: Понедельник, 24.03.2008, 22:56 | Сообщение № 2 (16904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Складываются!
4gum Дата: Понедельник, 24.03.2008, 22:58 | Сообщение № 3 (16908 в абсолютной нумерации)
cry ломать ненужно нужно просто сложить в сторону двери wink
Shamo Дата: Понедельник, 24.03.2008, 23:03 | Сообщение № 4 (16913 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 685
Ну, теперь я спокоен. Попробую сложить. Спасибо!
vladadmin Дата: Понедельник, 24.03.2008, 23:06 | Сообщение № 5 (16914 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Сворачиваются в обе стороны
Talgat Дата: Пятница, 02.05.2008, 14:54 | Сообщение № 6 (20992 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
Чтобы не плодить тем, задам вопрос здесь.
Подскажите, как снять зеркальный элемент из наружного зеркала заднего вида? Предполагаю, что оно просто защелкивается там и для снятия достаточно потянуть, но боюсь сломать.
Alber Дата: Пятница, 02.05.2008, 20:53 | Сообщение № 7 (21012 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Зеркала складываются, причем у меня раз зацепили видимо проходившие мимо люди и сложили его в обратную сторону, поставил обратно и до сих пор без проблем.
А вот на счет того как снять зеркальный элемент, не знаю, надо Бурундука потревожить, наверняка знает, он всю машину излазил уже
Эх дороги!
Сообщение отредактировал Alber - Пятница, 02.05.2008, 20:56
Talgat Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 21:25 | Сообщение № 8 (21127 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
Вот не верю я, что никто не знает, как снимать и устанавливать зеркальный элемент в зеркала заднего вида. Почитать форум, так чуть ли не через одного зеркалами стукались. И что, ни у кого не вылетал этот самый элемент??? Не верю! Подскажите... cry
Fram Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 21:39 | Сообщение № 9 (21128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Quote (Talgat)
Подскажите...
Talgat, Подсказываю. У меня это зеркало разбили. Жена неудачно припарковалась и проходящая машина снесла его. От корпуса отвалился кусок. Само стекло зеркала разбилось. Снял и начал рассматривать на предмет замены этого стекла с его подложкой. Оно же с обогревом! Типа, корпус заклеить, а стекло заменить. Так вот, я вынуть этот элемент из корпуса не смог. Он вставляется в защелки внутри корпуса и доступа к ним нет. Мне вытащить ни как не удалось. Купил всё зеркало в сборе, покрасили и установил.
Pacak Дата: Понедельник, 05.05.2008, 12:35 | Сообщение № 10 (21156 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
незнаю как на рецике но на елантре и лансере сталкивался с проблемой замены зеркального элимента. Все просто берем отвертку желательно широкую и обернув тряпкой чтобы не поцарапать краску на корпусе запихиваем между корпусом зеркала и зеркальным элиментом. После этого поварачиваем отвертку в сторону корпуса ну типа как фомкой biggrin и с усилием выщелкиваем из держателей. И все.
Talgat Дата: Понедельник, 05.05.2008, 15:40 | Сообщение № 11 (21167 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
Fram, спасибо, но может кто-то всеже снимал. На других снимается, как пишет Pacak, чем наша хуже? В общем, жду, может кто-то на нашей снимал. Кстати, зеркальный элемент можно купить отдельно, значит можно и заменить (снять-установить).
kuparos Дата: Понедельник, 05.05.2008, 19:17 | Сообщение № 12 (21177 в абсолютной нумерации)
Talgat, прости за идиотский вопрос, а зачем зеркальный элемент понадобилось снять.
Talgat Дата: Понедельник, 05.05.2008, 21:00 | Сообщение № 13 (21191 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
У меня сломан поворотный механизм зеркала, остальное все цело. Есть новое зеркало в сборе. Есть желание сэкономить время и деньги на окраску, попробовать поменять всю начинку пластикового корпуса. Вот такое идиотское желание.
Pacak Дата: Понедельник, 05.05.2008, 23:28 | Сообщение № 14 (21232 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
надо вынуть зеркальный элимент и посмотреть реально механизм открутить или нет. Дело в том что поворотный механизм может быть вклеен в корпус или приварен на пластиковые штыри sad А что касается снятия зеркального элемента думаю должен сниматься как у других без проблем. Ну не дураки же корейцы ну разбол человек случайно зеркало так что все вместе с корпусом менять? Кстати спрашивал ради интереса у наших водителей с фордов тоже самое выщелкивается на раз-два. Вся разница в креплении у одних машин стоит центральный шар на который зеркало защелкивается у других 4 лепестка
Talgat Дата: Вторник, 06.05.2008, 07:44 | Сообщение № 15 (21241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
Вот я и хочу посмотреть, можно перекинуть железо изи корпуса в корпус, но не сняв само зеркало этого не узнать. А снимать его, не зная как, страшновато. Буду пробовать сам, если никто из делавших это не сознается.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
