Пятница, 27.11.2026, 11:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
grafrat Дата: Пятница, 10.11.2017, 16:30 | Сообщение № 1546 (159021 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Цитата Artem017 ()
Здесь наверно нужно определиться, что брать за "нормальное" значение времени прогрева. У меня, как и у большинства форумчан (судя по комментам) прогрев составляет примерно 10 минут - это много или мало?
Вопрос не в том кто сколько греет (это сугубо лично). Я грею грею градусов до 45-ти, удобно ориентироваться по климат-контролю, на автомате включается 2-я скорость вентилятора.(Лирика). Вопрос в скорости прогрева двигателя на холостом ходу, и на прогревочных режимах. Так вот нормально 10 градусов в минуту (на холостых).
WingZmen Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:22 | Сообщение № 1547 (159023 в абсолютной нумерации)
Это много. У меня до первого деления за столько прогревается аж при -32. Это вроде как градусов 50-55. До начала работы климата в ноги- и того меньше, минут 7.
10 градусов в минуту - это при какой температуре? Слишком погрешный способ отсчёта, потому что обороты на разном отрезке времени разные.
Если считать по твоему расчёту , то выходит , у меня 10 градусов в минуту как раз. То есть при ноле градусах стрелка поднимается ( 50 градусов ) это происходит за 5 - 5,5 минут.
grafrat Дата: Суббота, 11.11.2017, 18:44 | Сообщение № 1548 (159030 в абсолютной нумерации)
Значит у тебя абсолютно нормальное время прогрева двигателя. Нет смысла дёргаться. thumb
lester75 Дата: Понедельник, 13.11.2017, 20:47 | Сообщение № 1549 (159051 в абсолютной нумерации)
Никогда не жду так долго даже в мороз потарахтела минут 5 сел и потихоньку поехал на ходу все догреется
WingZmen Дата: Понедельник, 13.11.2017, 22:07 | Сообщение № 1550 (159053 в абсолютной нумерации)
А я в этом плане дёргаюсь лишь чтоб помочь:) Ты провёл параллель между моделью ЭБУ и временем прогрева, но у нас с тобой вроде как одинаковые ЭБУ, а прогревается по-разному. Значит дело в прошивках. В таком случае интересно, при перепрошивке ЭБУ стирается полностью старая программа вместе и полностью ставится новая? или же стираются только те моменты, которые были изменены и заменяются?
Artem017 Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:12 | Сообщение № 1551 (159060 в абсолютной нумерации)
Ну, в принципе и я так же.
lester75 Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:06 | Сообщение № 1552 (159066 в абсолютной нумерации)
Все правильно.не забивайте голову такова наша машинка
lester75 Дата: Вторник, 28.11.2017, 07:24 | Сообщение № 1553 (159221 в абсолютной нумерации)
Макс теперь быстрей будет прогреваться но и бенза больше кушать на прогреве❓
Artem017 Дата: Вторник, 28.11.2017, 08:02 | Сообщение № 1554 (159222 в абсолютной нумерации)
Максим, а эту прошивку тебе сначала обкатать нужно или же она сразу пойдёт "в работу"?
Механик Дата: Вторник, 28.11.2017, 23:14 | Сообщение № 1555 (159236 в абсолютной нумерации)
Прошивка уже готова, бензина больше не потребляет, так как выходит на рабочий режим быстрее.
WingZmen Дата: Среда, 29.11.2017, 19:44 | Сообщение № 1556 (159255 в абсолютной нумерации)
и исправил подбросы оборотов при прогреве.
Это те самые подбросы, когда машина пытается заглохнуть(даже иногда подтраивает), а потом газует?
А так, приятные новости!
Механик Дата: Четверг, 30.11.2017, 08:17 | Сообщение № 1557 (159265 в абсолютной нумерации)
Да именно про этот момент и говорил.
Artem017 Дата: Четверг, 30.11.2017, 09:23 | Сообщение № 1558 (159269 в абсолютной нумерации)
Ну что тут сказать можно - Отлично! Действительно приятная новость. Остаётся только выбрать время и при случае приехать к Максиму  smile .
Kaznacheev Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:46 | Сообщение № 1559 (160598 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Заехал к Максиму и поправил прошивку - прогревочные обороты. Изменения почувствовал сразу. Легче стала набирать обороты- поехала порезвее. Сегодня (15.02.2018) с утра завел на холодную, подбросы оборотов уже не было как раньше, сразу держит 1500 оборотов и далее идёт понижение. Через минут 6 обороты снизились до 1000. Рекондую внести изменения , если подбросы оборотов достали. Да и смотрится это при запуске авто как-то необычно снала чуть ли не глохнет, а потом ревёт как старте драгрейсинга - люди аж оборачиваются.
Максим как всегда на высоте. Дока своего дела.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Четверг, 15.02.2018, 15:52
lester75 Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:57 | Сообщение № 1560 (160603 в абсолютной нумерации)
А дроссель доработан❓
