Суббота, 07.11.2026, 01:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Термостат
NN Дата: Воскресенье, 13.01.2008, 23:31 | Сообщение № 1 (11262 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.01.2008
Пользователь № 350
Привет всем! Возникла необходимость поменять термостат своими силами. Литературы нет. Помогите, может у кого есть ссылки, где это можно посмотреть или кто-нибудь уже менял и даст свои рекомендации. Буду очень признателен.
Николай
gonza Дата: Понедельник, 14.01.2008, 00:19 | Сообщение № 2 (11264 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....0therm1
Добавлено (14.01.2008, 00:19)
А если зайти на главную - http://chevy-rezzo.narod.ru/ - там столько интересного... smile
NN Дата: Понедельник, 14.01.2008, 20:03 | Сообщение № 3 (11286 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 350
Спасибо большое! Блин! А я и не нашел сам! Действительно много чего почерпнуть можно! Еще раз спасибо:-)))
Николай
MaxImus57 Дата: Суббота, 19.07.2025, 09:09 | Сообщение № 4 (179122 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орёл
На форуме с 20.07.2021
Пользователь № 65583
Доброго дня. Заменил вчера термостат. Корпус поставил gm 96835286, термостат поставил vernet TH4898.92J. Температуру смотрел через Torque. Термостат начал открываться на 84 градусах (вот тебе и 92 заявленных). Вентилятор сработал на 97
mihaz Дата: Суббота, 19.07.2025, 09:28 | Сообщение № 5 (179124 в абсолютной нумерации)
Я такое поставил осенью... всё работает... со старым никогда не поднималась температура до 96, с этим в жару  практически каждый день, если оставить заведенным мотор на ХХ... на ходу иногда в жару поднимается до 93 гр и включается низкая скорость вентилятора..., при какой начинает открываться не стал даже исследовать... по мне, всё работает как должно... ну или просто меня всё устраивает...
leppa Дата: Суббота, 19.07.2025, 10:04 | Сообщение № 6 (179125 в абсолютной нумерации)
Ну это спорное утверждение, надо сравнивать жару какая сейчас и какая была когда стоял старый. У меня по трассе тем. стабильно 89-90, по городу и пробкам поднимается поднимается до 96-98. На улице +39,41.
И последнее время стал замечать такую вещь - если заглушить движок а потом снова завести, температура резко поднимается градусов на 5-10, потом в течении минуты падает до той что была при работе двигателя. Может и раньше так было но не замечал.
mihaz Дата: Суббота, 19.07.2025, 12:55 | Сообщение № 7 (179126 в абсолютной нумерации)
Ну я же не с прошлым годом сравниваю, машина у меня 13 лет... А после глушения у  меня тоже так себя ведет...
letun087 Дата: Среда, 23.07.2025, 23:27 | Сообщение № 8 (179133 в абсолютной нумерации)
Так и должно быть на заглушеной с любым термостатом.Тем более летом в такую жару
