Нижний патрубок радиатора
mrak8507 |
Дата: Четверг, 04.05.2023, 21:07 | Сообщение № 1 (176995 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Задонск
На форуме с 12.10.2017 Пользователь № 49818 |
Доброго времени суток. Внезапно лопнул нижний патрубок радиатора. Сантиметрах в 4 от места посадки. Возможно ли подрезать его на эту длину и поставить обратно? Есть ли варианты поставить от чего-нибудь другого?
Дата: Пятница, 05.05.2023, 06:30 | Сообщение № 2 (176997 в абсолютной нумерации) |
Если хватает обрезанного шланга, то как временная мера можно так поступить. Но шланг будет в натянутом состоянии, да и если он треснул, то стоит его как можно раньше заменить.
vip-vip2006 |
Дата: Среда, 10.01.2024, 21:46 | Сообщение № 3 (177822 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - белебей
На форуме с 08.08.2013 Пользователь № 11383 |
Поставил от пятерки. Разрезал пополам развернул стороны и вставил трубу ПП чтоб побольше вошло. На всякий случай по 2 хомута на каждую сторону. 4 й год стоит уже. Заводской по цене золотой получается. Хотел ещё верхний поменять он 6500 по цене был. Говорят от нивы подходит я ещё не менял.
myjik21 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 07:39 | Сообщение № 4 (178249 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 03.02.2014 Пользователь № 11648 |
У меня нижний патрубок немного надулся около хомута стоит ли поменять патрубок или попробовать обжать стежками чтобы дальше не раздувало. В продаже нет может кто знает от какой машины можно заменить
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 16:14 | Сообщение № 5 (178250 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
myjik21, да чего думать и ожидать. Жигулевские по диаметру подходят. только длину выбрать надо. Не дай бог в дороге прорвет. И уже пора заканчивать искать "родное". Мы скоро станем как на Кубе.... колхозить что найдем......))))))))
letun087 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 16:23 | Сообщение № 6 (178251 в абсолютной нумерации) |
Ждать действительно не стоит,когда лопнет,беды больше только будет.А по поводу колхоза то да... Я ,в ожидании худших времен подготовился.Многое лежит в запасниках... жизнь заставляет
myjik21 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 18:47 | Сообщение № 7 (178252 в абсолютной нумерации) |
Нашел вот такой патрубок BSG 65-720-001 на опель корса цена в районе 1000 руб только размеры не могу найти по длине,
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 19:09 | Сообщение № 8 (178253 в абсолютной нумерации) |
Цитата myjik21 ( ) У меня нижний патрубок немного надулся около хомута стоит ли поменять его надо менять не медленно !.
poper |
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 19:11 | Сообщение № 9 (178254 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Onnuri GRHD-076Патрубок системы охлаждения
poper |
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 19:12 | Сообщение № 10 (178255 в абсолютной нумерации) |
КУпил такой вроде должен быть наш.По виду подходит.ставить не ставил.
Сообщение отредактировал poper - Воскресенье, 31.03.2024, 19:13 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 22:41 | Сообщение № 11 (178256 в абсолютной нумерации) |
Оригинальный нижний шланг в Экзисте стоит всего 1,5т.р., не оригинал Onnuri. При такой цене можно и оригинал взять, дороже колхозить будет.
myjik21 |
Дата: Понедельник, 01.04.2024, 17:01 | Сообщение № 12 (178259 в абсолютной нумерации) |
Onnuri GRHD-076 верхний патрубок, оригинала нижнего патрубка нет в продаже так что только колхозить.
poper |
Дата: Понедельник, 01.04.2024, 19:40 | Сообщение № 13 (178260 в абсолютной нумерации) |
Цитата myjik21 ( ) Onnuri GRHD-076 верхний патрубок, оригинала нижнего патрубка нет ШЛАНГ-РАД,НИЖН ,
[UY] Уверяю Вас -это нижний оригинал 1650,онури то же нижний 1350...Не выдумывайте проблему.Посмотрите на схеме... У меня он в гараже лежит физически и перепутать его с верхним сложно.
Дата: Понедельник, 01.04.2024, 23:01 | Сообщение № 14 (178261 в абсолютной нумерации) |
Цитата myjik21 ( ) Onnuri GRHD-076 верхний патрубок, оригинала нижнего патрубка нет в продаже так что только колхозить. Всё есть в продаже https://www.exist.ru/Price/?pid=9090675C http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
myjik21 |
Дата: Вторник, 02.04.2024, 03:44 | Сообщение № 15 (178262 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за помощь, заказывал на автодоке там по схеме другой номер показывает. Заказал онури менеджер перезвонил сказал что это вер хний патрубок и отменил заказ. Видимо в проге не корректно отображается. Заказал сейчас на эхзисте.
