Вторник, 20.10.2026, 08:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Тюнингованные распредвалы и разрезные звёздочки.
WingZmen Дата: Четверг, 19.11.2020, 18:32 | Сообщение № 106 (172722 в абсолютной нумерации)
Вопрос к желающим установить тюнингованные валы, так как можно настроить по разному. Какой диапазон оборотов в основном используете? И в каком диапазоне оборотов хочется прибавки?
Привет! Только сейчас увидел этот вопрос. Есть хоть заказы от Рэззоводов по данному тюнингу?
Касательно  оборотов. При спокойной езде стараюсь ездить в диапазоне 2200 - 3200. Это на твоей кстати программе езжу. Раньше этот диапазон начинался дальше ( начиная с 2700 ), а сечас двигателю легко и на тех оборотах.  Но ниже 2200 уже тяжеловато ему. Если исходить из комфорта, то лучше настраивать на низкие обороты, если исходить из ресурса двигателя, то на высокие...
Born2Run Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 01:29 | Сообщение № 107 (176098 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Валы с шестернями+ чип под валы+ доработка дросселя+работа=32т.р. Если дроссель не нужно делать, стоимость пакета 30т.р.
Какие цены на сегодняшний год?
Keris Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 14:29 | Сообщение № 108 (176100 в абсолютной нумерации)
Присоединяюсь к вопросу!
Механик Дата: Четверг, 08.09.2022, 07:38 | Сообщение № 109 (176148 в абсолютной нумерации)
Цена на данный момент, за комплексную доработку по тюнингованым валам 50т.р.
Добавлено (20.05.2023, 18:31)
Изготовили новую партию тюнинговых р/валов.
Keris Дата: Воскресенье, 21.05.2023, 22:30 | Сообщение № 110 (177051 в абсолютной нумерации)
О! Это отлично!
Механик Дата: Понедельник, 04.09.2023, 23:04 | Сообщение № 111 (177394 в абсолютной нумерации)
Сегодня из Курска пригоняли Реззо, на установку тюнингованных р/валов.
Keris Дата: Суббота, 03.10.2026, 10:45 | Сообщение № 112 (179426 в абсолютной нумерации)
Добрый день. Вопрос по шестерням. Выпускные шестерни для rezzo -96940660.
Возможна ли установка такой шестерни на lacetti, где устанавливалась шестерня 96940665?
Механик Дата: Понедельник, 12.10.2026, 00:13 | Сообщение № 113 (179431 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
Добрый день. Вопрос по шестерням. Выпускные шестерни для rezzo -96940660.Возможна ли установка такой шестерни на lacetti, где устанавливалась шестерня 96940665?
По факту они одинаковые, хоть и разные шестерни по номерам,
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
