Суббота, 31.10.2026, 05:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
Датчик масла в двигателе.
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:35 | Сообщение № 31 (137889 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
Господа, появилась та же проблема , моргает на холостых.
замерил давление =1.3 кг ,это нормально или мало?
автомастер сказал что в пределах нормы , но можно залить масло 5w50
сейчас 5w40
KONDRAT33RUS Дата: Вторник, 07.04.2015, 06:40 | Сообщение № 32 (137896 в абсолютной нумерации)
возможно я не так выразился , а вы не так поняли  smile
датчик естественно под замену
вопрос был нормальное ли давление 1,3 или стоит начинать   менять вкладыши или масляный насос???
автомастер сказал что давление маловато и можно залить масло погуще ПОСЛЕ замены датчика
Сообщение отредактировал KONDRAT33RUS - Вторник, 07.04.2015, 06:41
KONDRAT33RUS Дата: Вторник, 07.04.2015, 17:20 | Сообщение № 33 (137917 в абсолютной нумерации)
да, и еще
автомастер сказал что при давлении на педаль газа и наборе оборотов   стрелка измерительного прибора поднималась рывками , может это о чем либо говорить?????????????
Dusty79 Дата: Вторник, 07.04.2015, 17:38 | Сообщение № 34 (137918 в абсолютной нумерации)
Смотря какими рывками... Может, датчик шалит, в каких-то пределах врёт. Может, маслозаборная сетка заросла грязью, может и клапан маслонасоса дуркует, заедает.
poper Дата: Вторник, 07.04.2015, 21:12 | Сообщение № 35 (137930 в абсолютной нумерации)
это хорошее давление.просто поменяй датчик.
Механик Дата: Среда, 08.04.2015, 23:53 | Сообщение № 36 (137969 в абсолютной нумерации)
Меняйте датчик и катайтесь дальше.
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 09.04.2015, 18:46 | Сообщение № 37 (137987 в абсолютной нумерации)
поменял.
катаюсь.  smile масленка не горит
СПАСИБО ВСЕМ !!! v
mxrtmnv Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:28 | Сообщение № 38 (141185 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Для справки.
Родной датчик.
Длина [мм]: 51
Внутренний диаметр: 2,48
Внешняя резьба [мм]: M 14 x 1,5
Длина резьбы [мм]: 12
Ширина зева гаечного ключа: 24
Количество соединений: 1
Точка включения [бары]: 0,3-0,55
Пензенский (для лады) 6022.3829 (аналог ММ-120Д)
Каталожный номер ВАЗ2106-3829010, 2106-3829010-01, 2106-3829010-02, 2101-3810600
Давление размыкания/замыкания0,4±0,2 кгс/см² (кгс/см² примерно, что и бары)
РезьбаМ14×1,5
У меня русский потек, не понял только еще, или сам через пластмассу течет, или через шайбы.
З.Ы. Поменял опять на отечественный (80 р., наверно магазин дорогой). Предыдущий действительно тёк, тёк через разъем.
Слесарь сказал, что это болезнь. Видимо так и есть. Тогда что ставить, ГМ - текут, ВАЗовские - текут...
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 04.09.2015, 09:26
Корвинус Дата: Пятница, 04.09.2015, 11:08 | Сообщение № 39 (141203 в абсолютной нумерации)
У меня есть мысль, не реализованная ещё с Тойоты, установить стрелочный прибор давления масла. Пока это только задумка. Батя на ВАЗ 7ку когда-то ставил с шахи, механический...
mxrtmnv Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:41 | Сообщение № 40 (141209 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Ломаться не будет?
Нашел ГМ-аналог ВАЗовского датчика - каталожный номер 1252506. Цена 100-200 р, применяется на Opel Ascona/Omegа.
Корвинус Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:49 | Сообщение № 41 (141214 в абсолютной нумерации)
А почему он должен ломаться? На нашепроме же работают такие приборы... Может не очень презентабельно, зато видишь реальное давление "on-line", как говорится, а не ориентируешься на лампочку, которая ещё и врать может.
худой Дата: Пятница, 04.09.2015, 19:02 | Сообщение № 42 (141217 в абсолютной нумерации)
можно сделать вот так, есть только одно препятствие - у нас резьба М14, а на штуцере М12, надо делать переходник...а прибор можно пристроить где нибудь под капотом...
Прикрепления: 2833472.jpg (96.2 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 04.09.2015, 19:05
Корвинус Дата: Пятница, 04.09.2015, 22:32 | Сообщение № 43 (141221 в абсолютной нумерации)
Да, типа того.
mxrtmnv Дата: Вторник, 06.10.2015, 08:57 | Сообщение № 44 (141992 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Разъем на родной датчик. Вдруг, кому восстановить надо будет. На один контакт проверил - подходит.
Возможно на 2, на 3 и более контактов тоже куда-нибудь подойдут.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 06.10.2015, 09:03
SVS Дата: Пятница, 09.10.2015, 16:39 | Сообщение № 45 (142057 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
По поводу отечественных датчиков. Я заменил два родных ( один пробило , второй моргал) весной поставил десятошный и было все хорошо. 17 сентября ехал на юг после пробега 1100 км не доезжая Ростова 93 км остановился в мотеле на ночлег,пока узнавал что и как( размещение, ужин) подходят охранники и говорят у меня под машиной масленные пятна. Поддомкратил от переднего колеса до задней двери все в масле, все Протер ничего не вежу , завёл машину залез под низ жена по газовала и с датчика закапало . Хорошо там был магазин купил новый, паставил утром посмотрел уроввнь на носике щупа, пошёл туда же купил масла и долил , лампочка не моргала. Спасибо охранникам а то пришёл бы писец. Есть Бог на свете отвёл от беды! Вот так могут подвести датчики в любой момент.
  • Страница 3 из 6
