Суббота, 14.11.2026, 01:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Педаль газа живет своей жизнью!!!
Mavruc Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:31 | Сообщение № 16 (111409 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Моторы тоже одинаковые только мозги разные и кой какие датчики.
Вот сейчас Механик придёт и разнесёт вашу теорию в пух и прах. Много общего, но так же очень много различий, хотя бы прокладка ГБЦ.
staryi Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:49 | Сообщение № 17 (111412 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Во, во это уже по интереснее будет!
Механик Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:46 | Сообщение № 18 (111418 в абсолютной нумерации)
На Лаче такой же конструкции дроссель, НО с своими отличиями и настройками.
ezdovoy_pes Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:54 | Сообщение № 19 (120258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.02.2013
Пользователь № 7914
А как делать эту "адаптацию"? ДУ-то я и сам вымою, адаптацию смогу сделать? Можно подробнее, а, Механик?
iurik168 Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:22 | Сообщение № 20 (120259 в абсолютной нумерации)
Только компом, самому ни как, увы.
Всех убью, один останусь. ТМ
Clown Дата: Вторник, 05.03.2013, 07:23 | Сообщение № 21 (120266 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Блин. Надо было в прошлый раз не делать адаптацию. Посмотреть, как машина себя повела бы! =)
Покури эту тему. Найдешь про диагностику и, соответственно, адаптацию.
mihaz Дата: Суббота, 16.11.2024, 10:40 | Сообщение № 22 (178777 в абсолютной нумерации)
Коллеги, просмотрел 11 страниц форума, про педаль газа нашел только эту тему, пишу здесь... Когда 12 лет назад купил свою машину, показалось странным, что педали тормоза и сцепления находятся на одном уровне, а педаль газа на несколько см ниже этих двух... уже давно привык..., но недавно увидел фото педального узла нашей машины, там все три педали на одном уровне... у кого как?... можно поднять педаль газа?... если да, то как?... пытаюсь оценить трудозатраты...
89284405307 Дата: Суббота, 16.11.2024, 12:02 | Сообщение № 23 (178778 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
mihaz, педаль газа и педаль тормоза смонтированы на одной пластине(блок)и крепятся к кузову
letun087 Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 12:52 | Сообщение № 24 (178788 в абсолютной нумерации)
Педаль газа находится по уровню ниже педалей тормоза и сцепления.Так и должно быть.
mihaz Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 14:49 | Сообщение № 25 (178789 в абсолютной нумерации)
Спасибо, понял...
staryi Дата: Пятница, 31.10.2025, 20:57 | Сообщение № 26 (179231 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Ребята всем доброго вечера! Новую тему плодить не стал, думаю напишу здесь, кому интересно увидят и так.
С педалью газа вопрос решился чисткой дроселя и в придачу к нему, тесть снял бензонасос, почистил сеточку и заменил катушку зажигания (сказал где-то вычитал, что в катушке может быть дело и авто дергается). Заказал он катушку на озоне, как-то сам там разобрался, в общем поменял и говорит все отлично, машина огонь! Не спорю, машина реально огнище, потому что у моего тестя она еще живая!
Но, на днях произошел казус, выезжали они с тещей на дорогу, после собирания грибов и машина начала резко глохнуть, мычать, чихать, стрелять и т.д. Тесть сказал, хорошенько ее прогазовал, вроде по лучше стало, кое как доехали до дома. Говорит в момент когда из выхлопной стреляет, то отдает в воздушный фильтр (как он определил не знаю), но пояснил так.
На что хоть первым делом обратить внимание, он сказал полезет снова бензонасос снимать и смотреть, но я ему сказал явно не в нем дело))).
Чек у него уже лет 7 горит, он говорит что загорелся как вытащил предохранитель и отключил АВS.
Понимаю что нужна диагностика и посмотреть ошибки, он живет в колхозе дремучем, до ближайшего сервиса не доедет говорит.
У меня есть разъем OBD2 и шнурок и блютусовский, есть ноут, но я так и не понял какой программой можно сделать диагностику и где ее скачать!
Помню пытался качать какие-то проги, не диагностят они Рецика.
mihaz Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 11:32 | Сообщение № 27 (179232 в абсолютной нумерации)
для нашей машинки хорошо подходит Chevrolet explorer v 1.6 или 1.8, версия 1.8 показывает реальный пробег из ЭБУ... пользуюсь ей уже 12 лет... но я пробовал и прогу Car scanner, по-моему тоже неплохая... уж ошибки точно считывает и стирает...
jaguar99 Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 16:33 | Сообщение № 28 (179233 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
 Она и адаптацию умеет, только вот не помню, есть ли в бесплатной версии, у меня платная стоит, она точно делает. Но лучше шнурком и Chevrolet Explorer-ом
mihaz Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 18:16 | Сообщение № 29 (179234 в абсолютной нумерации)
И бесплатная умеет, много раз сбрасывал... работает...
  • Страница 2 из 2
