Суббота, 24.10.2026, 02:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Какова же мощность нашего двигателя
Какова мощность двигателя Rezzo - DOHC объемом 1598 куб.см, имеющего 4 цилиндра в ряд и 16 клапанов
1. Всегда 90 л.с. [ 14 ] [17.07%]
2. Всегда 107 л.с. (по другим сведениям - 105, 109) [ 3 ] [3.66%]
3. Номинальная 90 л.с. (на 5500 об/мин), максимальная - около 107 л.с. (при около 6000 об/мин) [ 52 ] [63.41%]
4. Затрудняюсь ответить [ 11 ] [13.41%]
5. У меня другой двигатель (не 1,6 л) [ 2 ] [2.44%]
Всего ответов: 82
booroondook Дата: Четверг, 09.08.2007, 21:01 | Сообщение № 1 (3877 в абсолютной нумерации)
Коллеги, просьба оставить свое мнение по данному вопросу.
Убедительная просьба - обратите внимание, что речь идет только о двигателе с рабочим объемом 1,6 л (т.е., если у вас есть какие-то данные по двигателям 1,8 л, 2 л и, возможно, каким-то еще, то не голосуйте).
kuparos Дата: Среда, 15.08.2007, 18:49 | Сообщение № 2 (3943 в абсолютной нумерации)
Кстати, в НАМИ можно повести стендовые испытания на предмет соответствия заявленным параметрам. Это могло бы поставить точку в наш спор.
kuparos Дата: Среда, 15.08.2007, 20:36 | Сообщение № 3 (4070 в абсолютной нумерации)
Конечно не делает. Эксперимент оплатит проигравшая сторона.
kuparos Дата: Среда, 15.08.2007, 22:39 | Сообщение № 4 (4082 в абсолютной нумерации)
По моей версии наш двигатель не развивает даже 100, т.к. программа управления не позволяет ему это сделать. По моим субъективным ощущениям после 5500 он вообще начинает киснуть. В принципе, из самой железяки можно извлечь и 120, не внося изменений в конструкцию, просто переписывая программы. Для того,чтобы ограничить мощность достаточно прописать в программе меньшую подачу бензина после определенного кол-ва оборотов, таким образом мы давим на гашетку, обороты растут, а мощность нет.
Так, что по моей версии в нашем двигателе около 90л.с. и с данным контроллером 105-109 не выдаст крути его не крути.
По твоей выходит, что стоит нам раскрутить до 6000 об.мин. , то получим максимум.
Сообщение отредактировал kuparos - Среда, 15.08.2007, 22:51
kuparos Дата: Четверг, 16.08.2007, 17:24 | Сообщение № 5 (4100 в абсолютной нумерации)
Встречный вопрос. Откуда мнение про большую мощность, навеяло? Есть документальные подтверждения? Или результаты стендовых испытаний?
А 90 сил при 5200 об/мин. После этих оборотов крутить двигатель нет смысла (пробовал и в этом меня сложно переубедить)
brival Дата: Четверг, 16.08.2007, 19:58 | Сообщение № 6 (4107 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Уважаемые! К чему спор? Написали 90, значит 90! Едет себе и едет! 90 и 105, разница не большая. До FERRARI все равно не дотянете. Налог меньше платить - это главное!
kuparos Дата: Четверг, 16.08.2007, 23:13 | Сообщение № 7 (4122 в абсолютной нумерации)
71% проголосовавших не верят паспортным данным. А ты говоришь написали 90, значит 90. Я вот вообще стал сомневаться, что наш двигун и лачетевский это одно и тоже.
Железяка конечно очень похожа, но точно так же похожа она на двигун Opel Astra H (в котором 115л.с.).
Quote (brival)
К чему спор?
. Да вобщем-то не к чему, может быть, когда- нибудь мы докопаемся до правильного ответа на вопрос, вынесенный на голосование.
kuparos Дата: Пятница, 17.08.2007, 13:49 | Сообщение № 8 (4150 в абсолютной нумерации)
максимальная не может быть 107?
Может, только не с заводскими настройками.
Сообщение отредактировал kuparos - Пятница, 17.08.2007, 14:03
kuparos Дата: Пятница, 17.08.2007, 19:44 | Сообщение № 9 (4165 в абсолютной нумерации)
В нашем случае номинал = максимуму, 90, программно ограниченных, сил.
Указывается номинал, т.к. на рынке существует автомобиль с тем же двигателем,
но другим номиналом.
Demos Дата: Пятница, 17.08.2007, 21:52 | Сообщение № 10 (4168 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
ИТОГО:
Мнение уважаемого kuparosа: максимальная мощность двигателя A16DMS составляет 90 л.с. (т.е. меньше 100 л.с.);
Мнение уважаемого booroondookа: максимальная мощность двигателя A16DMS составляет 107 л.с. (т.е. больше или равно 100 л.с.).
В то, на каких оборотах она достигается можно для чистоты спора отбросить как и разногласия в трактовке номинальной мощности ИМХО. Зерно спора определено, осталось найти истину.
Предложения по разрешению данного спора уже поступали:
Вопрос финансирования в принципе справедливый (опять ИМХО):
Решайтесь, господа! cool
kiv Дата: Воскресенье, 19.08.2007, 21:46 | Сообщение № 11 (4192 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 22
Ну вот и встретились на мосту "Свет" и "Тьма".... Респект и Купаросу, и Бурундуку- двум апологетам спора про мощность. Друзья, я еще с прошлого форума хочу задать перепендикулярный вопрос: Вопрос про мощность рассматривается с философской или технической точки зрения?. Если с технической, то нужны объективные данные, например, стендовые испытания. Я не такой поборник истины, чтобы выложить пару-тройку тысяч за проведение таких испытаний,думаю, что таких поборников найдется мало :). В связи с этим, делаю предположение, что вопрос имеет философскую подоплеку. И если это так, то я готов отстаивать точку зрения по которой у нашей машинки 20 л/с. В противном случае предлагаю заключить мировую о том, что у нас 90 л/с при 5500 об/мин.
kuparos Дата: Воскресенье, 19.08.2007, 22:38 | Сообщение № 12 (4195 в абсолютной нумерации)
Вопрос (на мой взгляд) философско-технический.
Началось все давным давно, когда встал вопрос о том, что за двигатель в нашей машине.
Технически безграмотные менеджеры некоторых салонов говорили, что это двигатель Lacceti, но дефорсирован. На Lacceti маркировка движка другая, F16D3 (если мне не изменяет память), A16DMS ставился на Lanos и Nubiru 2 и действительно имел мощность 106 л.с. Для чего понадобилось уменьшать мощность - тайна покрытая мраком, до которой мы может быть ещё докопаемся.
Суть спора сводится к тому, что одна сторона утверждает, что никаких изменений ни в двигатель, ни в программу управления не вносилось, а производитель просто указал мощность на более низких оборотах. Другая утверждает, что это не возможно, т.к. автомобиль не прошел бы сертификацию, а для этого производитель ограничивает мощность программно. Это техническая часть вопроса, а философскую я, с вашего позволения, оставлю при себе. Не правоту свою признаю публично.
kuparos Дата: Понедельник, 27.08.2007, 19:58 | Сообщение № 13 (4413 в абсолютной нумерации)
С испытанием машины в НАМИ возникли сложности. Сказали, что необходимо оформить заявку с указанием причины (претензии), это ввело меня в некоторый ступор, и я взял тайм-аут. А пока собирался с мыслями заехал в одну тюнинговую мастерскую имеющую динаметрический стенд. За некоторую сумму денег мой Рекс был водружен на стенд. Была произведена серия замеров, которая показала максимальную мощность его двигателя.
104,8 л.с. Признаю, был не прав.
kuparos Дата: Понедельник, 27.08.2007, 20:36 | Сообщение № 14 (4418 в абсолютной нумерации)
Не секрет, 1000 руб. В НАМИ это стоить около 9000 руб.
График со стенда выложу чуть позже.
Алексаша Дата: Понедельник, 27.08.2007, 20:41 | Сообщение № 15 (4419 в абсолютной нумерации)
104,8 л.с.
Максиму респект!
Ну что, мужики, мне кажется, это дело надо отметить?
booze
  • Страница 1 из 2
