Коробка!
AwanT |
Дата: Понедельник, 02.07.2007, 19:35 | Сообщение № 1 (2448 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.05.2007 Пользователь № 33 |
Ну вообщем съездил я сегодня в сервис по поводу стука в подвеске. Мои надежды на открутившуюся стойку стабилизатора (которую может за 10 мин. подтянут) никак не оправдались! Тревожные мысли посетили меня уже после того, как я через окно в сервис увидел 7-рых крутящихся около машины человек. Вскоре один из них вышел и сообщил, что они нашли проблему посерьезней стука в подвеске: нашли вмятину с внутренней стороны коробки, т.е. ее оставила деталь отлетевшая внутри коробки, но что самое интересное - она как работала так и работает! Завтра скажут: будут они ее полностью менять (ждать минимум месяц ) или только заменят одну из деталей!
vladadmin |
Дата: Вторник, 03.07.2007, 08:52 | Сообщение № 2 (2457 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
вот блииин ничего себе! ну держись, надеюсь все будет в норме!
mimi |
Дата: Вторник, 03.07.2007, 09:39 | Сообщение № 3 (2459 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 11 |
Наверняка будут говорить, что коробка сломалась в следствие неправильной эксплуатации. Так что держись!!!
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 03.07.2007, 12:03 | Сообщение № 4 (2462 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
"нашли вмятину с внутренней стороны коробки, т.е. ее оставила деталь отлетевшая внутри коробки" Чухня какая-то т.е. снаружи вмятины нет, а внутри есть. И как они ее увидели? Нижнюю крышку снимали , т.е. 6 (или 8 не помню точно) болтов, крышка, прокладка по крышкой (с последующей ее заменой), слив масла, поиск вмятины изнутри и детали, кот. эту вмятину сделала, и потом все в обраном порядке...?
mimi |
Дата: Вторник, 03.07.2007, 12:10 | Сообщение № 5 (2463 в абсолютной нумерации) |
Quote (AndrewBJ) "нашли вмятину с внутренней стороны коробки, т.е. ее оставила деталь отлетевшая внутри коробки" Чухня какая-то т.е. снаружи вмятины нет, а внутри есть. И как они ее увидели? Нижнюю крышку снимали , т.е. 6 (или 8 не помню точно) болтов, крышка, прокладка по крышкой (с последующей ее заменой), слив масла, поиск вмятины изнутри и детали, кот. эту вмятину сделала, и потом все в обраном порядке...? И, вправду, порожняк какой-то. "Специалисты", блин, в сервисах работают
AwanT |
Дата: Вторник, 03.07.2007, 23:32 | Сообщение № 6 (2487 в абсолютной нумерации) |
Сегодня разобрали коробку: диагноз - заводской брак, сделали целую фотосессию коробки, все фотки поехали в письме к GM, через неделю буду звонить - GM должен дать ответ. Говорят, что такое видят впервые и понимют как с такой коробкой машина вообще ездила. Убивает то, что коробку ждать минимум месяц, но хоть по поводу неправильной эксплуатации мозги компостировать не стали. Спасибо всем за поддержку!
Doctor |
Дата: Среда, 04.07.2007, 08:06 | Сообщение № 7 (2489 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва - Мытищи
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 21 |
Ну слава богу хоть признали браком! Надеюсь на скорейшее возвращение в строй.
brival |
Дата: Среда, 04.07.2007, 15:02 | Сообщение № 8 (2501 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 13 |
Quote (AwanT) Говорят, что такое видят впервые и понимют как с такой коробкой машина вообще ездила. А что вообще поломалось?Добавлено (04.07.2007, 15:02) --------------------------------------------- Конкретика
AwanT |
Дата: Среда, 04.07.2007, 16:19 | Сообщение № 9 (2505 в абсолютной нумерации) |
Сегодня съездил в салон, ну очень уж хотелось посмотреть на коробку. Посмотреть так и не удалось, т.к. еще на машине, но посмотрел на ту самую деталь, которая летала по коробке (как я понял - она выпала при снятии нижней крышки) - в длину около 1.5 см, диаметром около 5 мм., вся мятая, исцарапанная, вообщем по ней видно, что она действительно побывала в коробке, очень похожа на один из зубцов какой-нибудь шестерни, забрать ее не разрешили. Вот именно она, как говорят и "разнесла" все шестерни. Впринципе их можно поменять по отдельности, но мелкие детали ждать намного дольше, чем все коробку в сборе, ну и не гарантированно, что в ней еще что-то не отлелтит.
brival |
Дата: Среда, 04.07.2007, 16:23 | Сообщение № 10 (2507 в абсолютной нумерации) |
Quote (AwanT) Вот именно она, как говорят и "разнесла" все шестерни. УЖОС!
MIshK@ |
Дата: Понедельник, 09.07.2007, 18:58 | Сообщение № 11 (2737 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жуковский
На форуме с 11.05.2007 Пользователь № 32 |
Вчера приготовившись отъехать от гаража, задним ходом, после выжима сцепления чуть-чуть прокатился вперёд (с горки), включаю заднюю – раздаётся «тррррррыыык»... такой звук как на нашемарках бывает при не работающих синхронизаторах... вот теперь думаю сломалось чего-нить в коробке али нет
kuparos |
Дата: Понедельник, 09.07.2007, 20:35 | Сообщение № 12 (2741 в абсолютной нумерации) |
На любой машине будет "трррррррык" если включать заднюю и катиться вперёд (даже совсем чуть-чуть)
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 10.07.2007, 10:48 | Сообщение № 13 (2757 в абсолютной нумерации) |
На задних передачах НЕТ синхронизаторов не на наше-марках, не на их-марках. Если передачу все-таки не включили или включили остановившись, то ничего не случилось.
petruha |
Дата: Вторник, 10.07.2007, 11:13 | Сообщение № 14 (2760 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - пушкино, М.О.
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 19 |
Задняя скорость включаться должна только при полной остановке !!!
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 10.07.2007, 13:26 | Сообщение № 15 (2768 в абсолютной нумерации) |
petruha, +1
