Пятница, 20.11.2026, 07:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Радиатор.
kuparos Дата: Суббота, 04.04.2009, 20:56 | Сообщение № 16 (45655 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
не выяснили от чего трещина?
Такое впечатление, что изнутри давлением. На всякий случай поменяли крышку расширительного бочка.
PC Дата: Понедельник, 29.06.2009, 13:08 | Сообщение № 17 (51361 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
В выходные вернулся из Крыма. Там, по дороге из Алушты в Симферополь, у меня лопнул радиатор. После затяжного подьема была остановка. Потом завел двигатель и тут же из под капота забил горячий гейзер.
Лопнула верхняя пластиковая часть радиатора. Причины сего происшествия не известны, может имело место закипание, может брак радиатора, может уже пришло его время (сейчас машине исполнилось 100500 км), может это последствия удара (за неделю до того очень сильно влетел передними колесами в яму).
Течь с большим трудом была устранена в ближайшем автосервисе путем замазывания герметиком, возились часов 6. На другой день радиатор был заменен, благо имел распечатку контактов всех сервисов Шевроле по пути следования.
PC Дата: Вторник, 15.12.2009, 10:00 | Сообщение № 18 (62467 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 34
Моя история с заменой радиатора вчера получила неожиданное продолжение.
Вчера вечером температура воздуха достигла -20 градусов. Завелся нормально, поехал. Но теплый воздух в салон не пошел, я решил, что может заслонка какая-нибудь примерзла. А через некоторое время закипел двигатель и это при забортной температуре -20!!!
Остановился, попрыгал вокруг машины и решил пытаться добраться до сервиса своим ходом. Двинулся и пока ехал по пробкам (минут 40) закипание не повторилось и где-то через полчаса в салон пошел теплый воздух.
В общем на сервисе выяснилось, что в систему охлаждения была залита жидкость с температурой замерзания -7 и она просто напросто замерзла. Диагностика показала, что вроде ничего не порвало и не лопнуло.
Вот такой антифриз мне летом в братском украинском фирменном сервисе Chevrolet залили.
алексей728 Дата: Вторник, 15.12.2009, 10:07 | Сообщение № 19 (62469 в абсолютной нумерации)
Это они за газ по братски! biggrin
Olga Дата: Вторник, 15.12.2009, 21:11 | Сообщение № 20 (62501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
Мне радиатор поменяли по гарантии, продержался год и 11 месяцев, примерно 44 000 км. Машина закипела в пробке, так так не было охлаждающей жидкости - вытекла. Надо было под капот чаще заглядывать. Отчего была течь не сказали, новый привезли через неделю, заставили расписаться, что до замены радиатора - эксплуатация не рекомендована (или запрещена(не помню)). Все равно пришлось доливать антифриз и ездить. А у вновь поставленного оказались замяты пластины, в сервисе сказали - все такие приходят.
surik2222 Дата: Пятница, 20.05.2011, 21:03 | Сообщение № 21 (92658 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 19.05.2011
Пользователь № 4610
Если кому пригодится! к РЕЗЗО подходит радиатор от лачетти
basargin1967 Дата: Пятница, 20.05.2011, 21:10 | Сообщение № 22 (92659 в абсолютной нумерации)
Quote (surik2222)
Полезная информация о взаимозаменяемости всегда пригодится, только бы еще с каталожными номерами и возможными нюансами по установке, если такие имеются.
surik2222 Дата: Пятница, 20.05.2011, 21:16 | Сообщение № 23 (92661 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4610
с номерами не помогу!, но был один нюансик, мешало два квадратных выступа ,но я их аккуратно спилил ножовкой и радиатор встал как там и был. А так они одинаковые!
basargin1967 Дата: Пятница, 20.05.2011, 21:19 | Сообщение № 24 (92663 в абсолютной нумерации)
surik2222, Вот, уже теплее! biggrin
sergjio Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 11:31 | Сообщение № 25 (103986 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.07.2008
Пользователь № 1050
вчера выехал с утра, весь день проездил вечером заехал на работу на пять минут даже машину глушить не стал. Когда начал уезжать (стрелка на приборе показывала рабочую температуру) вобщем отъехав от работы метров 100 из под капота повалил пар. Вернулся обратно на работу загнал машину в теплый бокс. После снятия воздухозаборника завел машину и немного погазовал. Из верхнего бочка по середине со стороны радиатора кондиционера из шва фонтаном вытекает антифриз (красный). Машине 3,5 года. Причина произошедшего непонятна. Вчера заказал на экзисте новый радиатор 3500р. Но почему разошелся по шву старый, непонятно.
Mavruc Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:35 | Сообщение № 26 (103999 в абсолютной нумерации)
Может клапаны пробки неработают
iurik168 Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:34 | Сообщение № 27 (104007 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Кстати, а как эти клапаны проверить?
Всех убью, один останусь. ТМ
sergjio Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:54 | Сообщение № 28 (104008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1050
до куче заказал и крышку расширительного бочка, просто других вариантов невижу wacko
PREDATOR Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:11 | Сообщение № 29 (104010 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
радиатор разрывает из - за пробки, точнее клапанов в ней. решение правильное
Летом сам был в такой ситуации.
karasev74 Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:49 | Сообщение № 30 (104013 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Quote (PREDATOR)
А никому не приходило в голову доработать крышку , точнее поменять пружину под клапаном . Там она уж больно толстая и длинная , можно поставить из проволоки по тоньше и не такую длинную подходящего диаметра . В системе охлаждения большое давление не нужно .И всё работает . Для тепла я поставил дополнительный насос bosch 0 392 020 034 , вчера ездил по трассе , за бортом -21 , в салоне трое , скорость 100км/ч , печка на 2 и стёкла не мёрзнут , все чистые
  • Страница 2 из 3
