Четверг, 29.10.2026, 03:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Отчет о ТО-1
greggoga Дата: Понедельник, 16.03.2009, 23:43 | Сообщение № 166 (44844 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
sinna59, есть такая контора - Exist.ru
Рекомендую! В каталоге можно подобрать то, что доктор прописал.
Я для тойоты брал, правда сейчас в подмосковье живу, но всегда можно найти нужное и по очень кошерным ценам.
Dmitry Дата: Вторник, 17.03.2009, 00:02 | Сообщение № 167 (44845 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Проходил в декабре первое ТО у нас в тамбове. Содрали 6000 р с материалом. Ничего не делали. Только поменяли масло и салонный фильтр(за 1500 р.) Масло покупал у них. Залили Кастрол(синтетику). Стоит на 100р дороже чем на рынке. После моих наблюдений понял, что фильтр салона менять не умеют (чуть всю панель не сломали). В следующий раз сам им наверно разбирать буду и со своим фильтром приеду. wacko
aleks2401 Дата: Вторник, 17.03.2009, 19:36 | Сообщение № 168 (44902 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1344
14.03.09 проходил ТО-1 в Автоимпорте, к неоригинальному фильтру салона купленном в exist.ru за 580 руб. не придрались это хорошо, но масло залили чуть не два уровня, почти 800мл пришлось сливать до нормального уровня, вот такие щедрые,хорошо что заметил вовремя,а то бы их щедрость боком вышла.Так-что по-внимательней.
sinna59 Дата: Вторник, 17.03.2009, 19:56 | Сообщение № 169 (44905 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
greggoga, сенкс, в субботу к ним заеду, списались - просят 100% предоплату.
"старый"
greggoga Дата: Среда, 18.03.2009, 09:58 | Сообщение № 170 (44953 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1404
sinna59, это нормально. А потом, когда зарекомендуешь себя постоянным покупателем, будут и в долг небольшие вещи заказывать.
Я уже многое что на тойоту покупал, теперь тормозные колодки и прочую мелочевку мне так заказывают.
Vpuh Дата: Пятница, 20.03.2009, 16:48 | Сообщение № 171 (45105 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2009
Пользователь № 1600
Прошел ТО-1 на 14650 км перебегав две недели больше года
за замену салонного фильтра, масла и масляного фильтра, доливку 250 гр воды в ОЖ
взяли 6900 - вроде дорого
У коллеги Приора, проходил ТО-0 и ТО-1 если сложить получится не меньше
biggrin Вот
Посмотрим сказал слепой,
послушаем отвечает глухой
sinna59 Дата: Пятница, 20.03.2009, 17:38 | Сообщение № 172 (45107 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Quote (Vpuh)
Интересное решение, я всегда думал что воду(дистиллированную) только в аккумулятор доливают sad . А в ОЖ только ОЖ, эстримальные ситуации в счет не беру. ???
"старый"
PaN Дата: Четверг, 26.03.2009, 11:24 | Сообщение № 173 (45406 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пересвет
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 581
Прошёл 16.03.09 ТО-1 в Автоюнайтед на Ярославке 23 пункта работ+материал. Денег взяли 8789 руб. 18 коп. Салонный фильтр-3082.84, смазка универсальная (которой намазали все петли снаружи)-412,80. Полный финиш. ТО-2 не будет однозначно. Кому интересно полный отчёт в отрицательных отзывах. wacko
Бывают в жизни дни, когда с утра остро завидуешь безработным!
Aiku Дата: Суббота, 28.03.2009, 12:37 | Сообщение № 174 (45480 в абсолютной нумерации)
Прошёл ТО1 сегодня, 28/03/2009, в РРТ Юго-Запад (Питер). Машину им оставлял "на ночь", типа ночное ТО со скидкой. Впечатления двойственные. Масло налили 5W30 Super Sint по 360 за литр. Посчитали, как за 4 литра. Заменили масляный фильтр за 225 р + прокладку сливной пробки за 16р. Само ТО1 2,6 нормо часа за 3016р. Итого 4697. От замены фильтра салона отказался (сам поменяю, как потеплеет). Говорили, что защиту картера снимают, но денег за съем-установку не берут и в счет не включают. Вроде, пока нигде не брякал, пока обратно ехал, может правильно ставить научились.
Замеченные неисправности, похоже не устранили. Магнитола, сказали, mp3 играть не будет т.к. не может. Подтягивать ремень водителя, чтоб не провисал, не стали - говорят механизм исправен. Жаловался на скрип в переднем левом колесе - сказали ничего не замечено, но подвеску протянули. Пока обратно ехал ничего не скрипело, может и помогло. Нашли неисправным шлейф от пульта на руле к магнитоле - заказали, как привезут отзвонятся. О газовых лифтах задней двери: такая особенность машины, ничего сделать не можем. Перелили выше отметок "max", почти "под горло", гидравлику тормозов и сцепления. Заметил поздно, когда почуял, что педаль тормоза стала жестче реагировать, до этого мягонько так нажималась (схожу в аптеку, куплю пару клистиров - лишнее уберу).
Да, вдогонку, то что стояли неродные диски с вылетом 45 никого там не возбудило и мне никто этим "в морду лица не тыкал".
Сообщение отредактировал Aiku - Суббота, 28.03.2009, 12:45
genenn Дата: Суббота, 28.03.2009, 23:25 | Сообщение № 175 (45492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Прошел ТО-1 15.03.09 там же где и Aiku. Все то же самое, только плюс замена фильтра 2220 руб.. Итого 6917 руб.. Выдали распечатку теста амортизаторов. По результатам видно что передний левый не вписывается в пределы. Позвонил в гарантийный отдел, объяснил ситуацию, на что мне ответили что тесты дают приблизительную картину и меняют по гарантии только полностью убитые амортизаторы или со следами подтеков масла.
Прикрепления: 7318486.jpg (147.1 Kb)
climat Дата: Четверг, 02.04.2009, 19:27 | Сообщение № 176 (45556 в абсолютной нумерации)
Вчера прошел ТО-1, по времени около 5-ти часов (в отчете - 3,47 нормо-часа). Стоимость работ 3120 руб (нормо-час 900 рублей), стоимость материалов 1560 руб, итоговая сумма 4680 руб.
При приемке указал, что замена салонного фильтра не нужна (тут же уточнили: я не хочу менять старый или уже стоит новый? услышав утверждение второго варианта кивнули согласно головой (причем сразу человека три biggrin )), указал также на наличие стуков при проезде неровностей в передней подвеске.
Результаты:1) Тест-драйв не выявил стуков, но на всякий случай сделали протяжку ходовой. После проверил на всяких кочках и лежебоках-полицейских - пропали они, стуки-то!
2) Моторный отсек теперь выглядит как новый, все аккуратно вытерто. А там у меня повадилась дворовая кошатина ночевать, потому и грязновато было. И отвадить не могу, и ночью сигнализация тревожит - ну удобно ей (кошке) на крышке двигателя спать angry :).
3) "Сняли" 180 рублей за снятие-установку ДВС, а ведь в ней присутствует лючек для таких работ как смена фильтра и масла. Да и ощущения, что клиренс еще уменьшился после снятия-установки защиты. Теперь конкретно приблизился к боллидам Формулы-1 по пузотерству.
4) Приемка заняла 45 минут (зависла программа (что-то подобное уже было в этой ветке)), закончили работы на час позже указанного времени.
5) Никаких претензий по поводу не совсем оригинальных литых дисков (Replika GM) и установленного БК (правда без панельки).
Postnikov Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 10:56 | Сообщение № 177 (45667 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
04.04.2009г. прошел ТО-1 в ООО "СТО - Вологда 1",
Записался заранее (за 3 дня), после вежливого звонка из салона «что Вам уже пора».
Машинку приняли сразу, оформили за 15 минут. Вежливо и культурно. При приемке указал, что замена салонного фильтра не нужна (поменял самостоятельно) - кивнули согласно головой (видимо помня о цене сего девайса - 1980р за штуку!).
Итак, результат по ТО-1 в ООО "СТО - Вологда 1" (Окружное шоссе, 30):
Материалы:
Масло 5W30 - 1710р. (литр оставили на долив),
Кольцо сливной пробки поддона – 28,50 р.,
Масляный фильтр - 266 р.,
ИТОГО: 2004,50 руб.
Работа:
2,6 нормо-часа стоимость работ по ТО-1 2 808 руб. со скидкой 10% (нормо-час 1 200 рублей surprised ),
0,35 нормо-часа стоимость работ за снятие-установку ДВС - 378 руб.,
0,12 нормо-часа стоимость работ за мойку техническую (с пеной) - 129,60 руб.,
ИТОГО: 3315,60 руб.
ОБЩИЙ ИТОГ за ТО-1: - 5320,10 рублей.
Результаты: Нарушений в работе и техническом состоянии автомобиля не выявлено.
От себя:
1) По ощущения ничего не изменилось (и это хорошо biggrin )
2) Вымыли отвратительно, просто сбили грязь! angry
3) Визуально заметно:
А) моторный отсек слегка протерли, повесили бирку с датой и названием залитого масла.
Б) срезали пластиковые хомуты с колпаков (значит что - то делали с колесами smile ).
Сообщение отредактировал Postnikov - Воскресенье, 05.04.2009, 10:58
boroda Дата: Вторник, 07.04.2009, 09:50 | Сообщение № 178 (45751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
04.04. прошел ТО -1 в ПРАГМАТИКЕ ул.Уральская 33 ,общая стоимость работ 2752.86руб.(включая мойку и полировку салона и двигателя); общая стоимость запчастей и материалов 2412.42руб. итого 5165.28 руб.Салонный фильтр не менялся, обнаружили течь в правом сальнике , замена по гарантии через 5 дней (нет в наличии на складе). Оставлено масло "GM".
Проблема с тормозами см.Изменение усилия нажатия педалей после ТО1
Сообщение отредактировал boroda - Вторник, 07.04.2009, 09:52
kuparos Дата: Вторник, 07.04.2009, 16:41 | Сообщение № 179 (45769 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
Сальнике чего?
boroda Дата: Вторник, 07.04.2009, 21:39 | Сообщение № 180 (45782 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Сальнике чего?
Сальник полуоси, сегодня позвонили и записали на 09.04 (сказали ,что это у них первый случай такой неисправности)
