Пятница, 27.11.2026, 20:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 6
Нужна помощь!
Алексаша Дата: Суббота, 06.03.2010, 17:15 | Сообщение № 1 (67683 в абсолютной нумерации)
У нашего клубня Кирилла (cyrusa), под г. Владимиром произошла неприятность.
Вроде как порвался ремень ГРМ. Машину оттащили на эвакуаторе к дилерам в г.Владимире.
Сейчас с Кириллом наш другой одноклубник, Валера(val1).
Машинку в сервисе разобрали, и срочно нужны запчасти. В принципе всё нашли, но нет впускных клапанов.
Может у кого есть возможность, по срочной доставке, давайте поищем варианты.
Каталожный номер 96182806 (впускные), и выпускные- 96182805( в принципе они есть, но у дилера дороговато)
В Сандра Моторс звонил, обещали посмотреть на складе! Сейчас пробиваю другие свои каналы, но везде доставка 3-5 дней. angry
Olga Дата: Суббота, 06.03.2010, 17:42 | Сообщение № 2 (67684 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
Сочувствую Кириллу. Верю, что все решится ведь с ним рецеводы. Вот и у меня перед праздником неприятности. В рецик бросили пузырек из-под мед спирта, треснуло лобовое стекло. Теперь жду направления из страховой, но все равно рецик жалко, не уберегла.
Сообщение отредактировал Olga - Суббота, 06.03.2010, 17:43
weter Дата: Суббота, 06.03.2010, 17:43 | Сообщение № 3 (67685 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Алексаша, здесь только 2 варианта:
1 Брать у диллера по его цене.
2 Ехать домой на верёвке или на эвакуаторе (~200 км) и дома в спокойной обстановке ремонтироваться.
Все остальные варианты будут затратнее и по времени дольше.
Vadimovich Дата: Суббота, 06.03.2010, 18:51 | Сообщение № 4 (67687 в абсолютной нумерации)
Алексаша, нашёл пару мест где есть в наличии, цена от 320 до 360р. Подходят то Ланоса, Нексии, Нубиры.
Тел. в личке.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 06.03.2010, 18:52
Алексаша Дата: Суббота, 06.03.2010, 19:17 | Сообщение № 5 (67689 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо, вопрос вроде решился. Завтра забираю в Сандре.
Nikotin73 Дата: Суббота, 06.03.2010, 22:23 | Сообщение № 6 (67699 в абсолютной нумерации)
Quote (Olga)
У Р О Д Ы !!!
Алексаша Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:13 | Сообщение № 7 (67701 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, Ёмко и точно! biggrin
val1 Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:13 | Сообщение № 8 (67702 в абсолютной нумерации)
weter,
Quote
Вопрос в этом не стоял. У диллера были только выпускные клапана. А впускных нет ни у диллера, но и в магазинах города - менгеры обзонили тех кто тогует ДЭУ - Шевовскими запчастями.
Думаю Кирилл не обидится если я поясню что произошло. Первоначально, судя по всему, заклинил ролик натяжителя ремня распредвала. В салоне играла музыка и измнения звука мотора не заметили. Ремень двигаясь проплавил пластиковую обливку ролика и начал гулять (потер сильно крышку, закрывающую ремень). Потом, видимо, при смене нагрузки перескочил на зубъях шестерен. Поршень встетился с клапанами и движок заглох. Кирил по запарке несколько раз попытался завести движок, а так как ремень был на роликах и фазы газораспределения сильно смещены досталось и другим клапанам. Головку пока не снимали, но при снятой крышке и ремне видно, что практически все клапана зависли с поджатыми пружинами, а оба распредвала рукой прокручиваются примерно на 3/4 оборота не соприкасаясь с клапанами. Результат ролик на замену, ремень хоть и не порван, но порепана зубчатая часть то же на замену + клапана. Для справки ролик натяжителя после замены с ремнем на 60 тыс. отходил чуть больше 40 тыс. км.
Алексаша Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:18 | Сообщение № 9 (67704 в абсолютной нумерации)
val1, Валер, определились когда и как в Москву поедут?
Механик Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:20 | Сообщение № 10 (67706 в абсолютной нумерации)
Это хорошо что нашли, так оперативно. При замене ремня ГРМ какой фирмы были установлены ролики?
val1 Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:23 | Сообщение № 11 (67707 в абсолютной нумерации)
Кирилл выезжает в Москву завтра на утренней электричке, которая приходит на Курский в 10.10. Жену с ребятишками, так же утром отправляем в Нижний, там её встретят родители. Если все получится с клапанами Кирил планирует завтра же вернуться во Владимир, чтоб озадачить сервисменов предпраздничной работой biggrin
val1 Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:26 | Сообщение № 12 (67709 в абсолютной нумерации)
К стати, хочу особо отметить большой вклад Алесаши (Саши) в помощь одноклубнику, попавшему в непростую ситуацию. Настоящий РЕЦЕВОД!
Алексаша Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:27 | Сообщение № 13 (67710 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Обещали завтра до 14.00 доставить.
Алексаша Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:29 | Сообщение № 14 (67711 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Ну ты блин... shy
val1 Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:37 | Сообщение № 15 (67714 в абсолютной нумерации)
Алексаша, А вот это ты напрасно. Что есть - то и носи с годостью up
  • Страница 1 из 6
