Среда, 04.11.2026, 09:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Затрещал вентилятор отопителя
SKYWATCHER Дата: Среда, 05.05.2010, 12:31 | Сообщение № 46 (72397 в абсолютной нумерации)
Разобрал я его. Всё делается как и описано в руководстве. Есть маленькие засады.
1. Без длинного воротка, карданчика, и головки на 7 задний болт не открутить.
2. Головкой на 8 с коротким согнутым воротком хорошо снимаеться гайка с оси вентилятора. При этом опускаем под панелью открученный мотор и в щель отвёрткой стопорим крыльчатку вентилятора.
Далише всё как по учебнику, вытаскивакм потор, разбираем, смотрим. В моём фетровые прокладки в которых должно быть масло оказались сухими. Пропитал их маслицем, смазал подшибники качения. почистил моторчик и собрал всё в обратку. Щётки труться равномерно, если их менять такой размер найти можно. Хреново одеваль крыльчатку вантилятора обратно на ось мотора, всё практически в слепую, лучше делать это в двоём, один держит крыльчатку второй подсовывает мотор. Вот в общем и всй. на всю работу ушло 2,5 часа.
Прикрепления: 8527255.jpg (105.7 Kb) · 8828225.jpg (98.6 Kb)
andrey_nt Дата: Вторник, 25.05.2010, 15:15 | Сообщение № 47 (73479 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  NTura
На форуме с 14.08.2008
Пользователь № 1116
Подскажите как снять аккуратно заглушки накладки от низа лобового стекла и до переборки капота? Они одноразовые или нет? Нужно попробовать вскрыть, но очень не хочется портить внешний вид, а запчасти если заказывать, то придется ждать месяц.
алексей728 Дата: Вторник, 25.05.2010, 15:46 | Сообщение № 48 (73480 в абсолютной нумерации)
Береш отвертку крестовую и выкручиваеш пластиковый центральный шуруп, потом поддеваеш с низу и вытаскиваеш. Они много разовые. Сборка заглушек..... загоням в отверстие заглушки и вставляем центральный стопор шуруп, закручивать не надо просто задавливаем и все. Удачи
andrey_nt Дата: Вторник, 25.05.2010, 16:00 | Сообщение № 49 (73481 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1116
Спасибо буду пробовать
basargin1967 Дата: Вторник, 25.05.2010, 19:17 | Сообщение № 50 (73485 в абсолютной нумерации)
andrey_nt,
Quote (алексей728)
Их лучше не выкручивать, а выдавить наружу снизу, гораздо проще.
Aiku Дата: Вторник, 25.05.2010, 21:51 | Сообщение № 51 (73508 в абсолютной нумерации)
andrey_nt, толку от снятия только накладок почти никакого, разве что от мусора почистить. Вентилятор за правой накладкой, но снимать первой надо левую. Откручиваем гайки дворников, затем поднимаем поводки и снимаем - иначе не снимутся. Потом откручиваем шурупы в обоих углах и ветрового стекла, вынимаем пистоны (справа 2, слева 3) и аккуратно от центра поднимаем левую половину накладки, потом правую. С левой осторожнее - там мешают и снимать и ставить приводы дворников. У меня вот машина на солнышке немного стояла, поэтому накладка нагрелась и дело шло легче.
basargin1967 Дата: Среда, 26.05.2010, 10:35 | Сообщение № 52 (73524 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Ничего подобного. Снимаю правую накладку, не трогая левой, снимается и ставится нормально,при определенной сноровке.
krok Дата: Среда, 26.05.2010, 11:52 | Сообщение № 53 (73527 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
А я выкинул мусор из вентилятора, и трещать перестало. А чтоб избежать в последствии на окно наклеил сетку... Накладки снимал и так и так. Все в принципе довольно не сложно, главное наловчится.
Devijones Дата: Вторник, 25.08.2015, 19:52 | Сообщение № 54 (140993 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 25.08.2015
Пользователь № 27679
Хотел скинуть вам фото сколько грязи там было! Но так и не понял как фото скидывать?) вообщем снимал я его часа 3! Почистил но пока не одел) гемор конечно конкретный с этим саморезом! Поехал купил гибкий переходник и тот не помог!( пришлось ключиком вертеть по тихонечку) ГРЯЗИ В МОТОРЧИКЕ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ МНОГО! Все почистил и смазал! И поставил сеточки как писали выше на двухсторонний скотч и еще сверху липкой лентой залепил ) сетки поставил как на пластиковых окон стоят) она продается 100 рублей 2 метра )
Прикрепления: 8037210.jpg (156.2 Kb)
Сообщение отредактировал Devijones - Среда, 26.08.2015, 07:19
leppa Дата: Вторник, 25.08.2015, 20:06 | Сообщение № 55 (140994 в абсолютной нумерации)
Мой опыт использования этого скотча оказался не очень удачным. Так же как и многие сначала посадил сетку на него. То ли от качества скотча, то ли от пыли через пару месяцев сетка  перестала плотно прилегать. Плюнул, отмыл сетку, и по скотчу посадил на момент. Пол года держится нормально.
Devijones Дата: Пятница, 28.08.2015, 12:54 | Сообщение № 56 (141029 в абсолютной нумерации)
Вообщем поставил вентилятор и проверил сразу не гремел, затем сеточки приклеил и поехал! И вдруг загремел опять но только когда поворачиваю направо и даю газку(( вот теперь я вообще не знаю что делать? Неужели придется покупать новый, а он не мало стоит!( есть у кого какие мысли?!)
Artem017 Дата: Четверг, 17.09.2015, 14:25 | Сообщение № 57 (141458 в абсолютной нумерации)
А крыльчатка плотно оделась? Может быть на стоянке, крыльчатка стоит ровно, а при повороте или ускорении, она наклоняется и начинает что-то тереть. Или какой-нибудь саморез недокрутил. В одну сторону наклоняешь - держит, наклоняешь в другую - не держит.
У самого с недавних пор стал замечать неприятный звух от вентилятора. Причём, что это от вентилятора заметил буквально недавно, когда на трассе в паузах магнитолы я и жена одновременно прислушались и услышали этот звук. Стал всё щупать, шевелить, типа может быть подстаканники с вставленными фляжками шумят... Выключил вентилятор - через пару секунд звук пропал, Включил - появился. От скорости вентилятора вроде как не зависит. Кст, идея с трубочкой и разбрызгиванием масла под крыльчатку понравилась, но только там на это масло потом небось грязи налипнет. Эх, скорее всего придётся опять туда лезть и разбирать, заодно и салонный фильтр перед зимой заменить.
tabultok Дата: Вторник, 28.11.2017, 18:41 | Сообщение № 58 (159229 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Справа спереди  на 1 - 2 скоростях отчетливо затрещало что-то "где-то там".
Очень похоже, что что-то попало и "трещит"...
Все-таки, с чего начать осмотр/ремонт?
sinna59 Дата: Вторник, 28.11.2017, 20:02 | Сообщение № 59 (159230 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Снять пластиковую накладку с наружи, с правой стороны, перед лобовым стеклом. Можно увидеть крыльчатку вентилятора и то что туда попало, возможно листик осенний smile .
leppa Дата: Среда, 29.11.2017, 05:46 | Сообщение № 60 (159239 в абсолютной нумерации)
Ставьте защитную сетку и будет вам счастье.
  • Страница 4 из 4
