Среда, 04.11.2026, 15:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
kuparos Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:31 | Сообщение № 106 (51695 в абсолютной нумерации)
Встряну в вашу неторопливую беседу.
Однажды, купив десяток фильтров по 300 руб., выбрал критерием для замены следующий факт (в моей машине климатконтроль): если переключившись в автомате на первую скорость "климат" не справляется с задачей, летом не холодит, зимой не греет, то значит пора менять фильтр. Сроки разные - зимой больше, летом меньше. Но за три года эксплуатации не столкнулся с проблемой неприятного запаха из вентиляции.
Хотя возможно, что у меня проблема с обонянием.
climat Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:43 | Сообщение № 107 (51698 в абсолютной нумерации)
kuparos, Если по твоему основному профилю будет мало работы, то "свисти", попробую подкинуть работы по кондиционерам в пределах Москвы. applause good
lvz65 Дата: Понедельник, 06.07.2009, 21:01 | Сообщение № 108 (51702 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
biggrin И в рекламе кругом бактерии, начиная от унитаза, и заканчивая полостью рта. biggrin И тут. Неприятного запаха никогда не было. Ни у меня, ни у кого другого. Это я про кондиционеры в авто. Высокая влажность короткого лета компенсируется отсутствием онной долгой зимой. Вымораживается всё: и влага, и эти самые бактерии. Кто из них выживит - да на здоровье! biggrin
Stiv40 Дата: Среда, 05.08.2009, 18:50 | Сообщение № 109 (53602 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Если я правильно понял, бактерии дают не приятный запах? У меня климат и уже пошёл третий год машине, и никакого запаха постороннего нет. Я вообще то постоянно пользуюсь дезодорантами всякими, может поэтому и не чую. Выходит нет смысла чистить его, если не воняет? А я уже думал над этой темой и не раз.
PaulRay Дата: Вторник, 25.08.2009, 18:22 | Сообщение № 110 (54134 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, Зеленоград
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 210
Привет ВСЕМ!!!
Народ, а кто знает как снимать ручку, которой мы регулируем температуру (горячее/холоднее) под кнопкой кондея?
Уж лучше никак, чем уж как-нибудь
basargin1967 Дата: Суббота, 13.02.2010, 16:27 | Сообщение № 111 (66791 в абсолютной нумерации)
Вот в мануале написано:
Рекомендуется включать систему
кондиционирования воздуха как минимум один
раз в неделю (в том числе зимой или при
нерегулярном пользовании кондиционером).
Это необходимо для надлежащего смазывания
и продления срока службы системы.
А как выполнить эту рекомендацию, если зимой кондей не включается, или это у меня не включается, машина с "климатом".
basargin1967 Дата: Суббота, 13.02.2010, 17:18 | Сообщение № 112 (66793 в абсолютной нумерации)
Худой, Сегодня так и пытался сделать, хотя может и не прогрел салон толком, у нас только второй день, как потеплее стало, машина напрочь промерзла, а т.к. пробеги небольшие, то и салон не успевает прогреваться, было у меня подозрение на этот счет.
DenDR Дата: Суббота, 13.02.2010, 20:36 | Сообщение № 113 (66797 в абсолютной нумерации)
Несвоевременное обслуживание систем кондиционирования грозит размножением в системе бактерий, способных вызывать особенный вид пневмоний - "болезнь легионеров" ... Как доктор говорю...
Stiv40 Дата: Суббота, 13.02.2010, 22:47 | Сообщение № 114 (66801 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
basargin1967, На LO пробовал выставлять температуру? Должен автоматом включиться кондей. Или просто нажми кнопку обдува стекла-тоже должен включиться, и третий вариант- включи дворники. Если ничё не помогает, то мне кажеться к доктору.
Stiv40 Дата: Суббота, 13.02.2010, 22:52 | Сообщение № 115 (66802 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Появился какой-то кислый запах в салоне, особенно когда садишься в машину. И дезики даже не помогают. А потом видимо принюхиваюсь и ничего. Наверно у меня завелись эти гадкие бактерии??????? Чем лечить?
Mavruc Дата: Суббота, 13.02.2010, 22:57 | Сообщение № 116 (66803 в абсолютной нумерации)
Заменой фильтра салона и обработкой испарителя спец.раствором.
Stiv40 Дата: Суббота, 13.02.2010, 23:03 | Сообщение № 117 (66804 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Mavruc, Что за спец. раствор и где находиться испаритель?
174Den Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 11:16 | Сообщение № 118 (66809 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Вот в мануале написано: Рекомендуется включать систему кондиционирования воздуха как минимум один раз в неделю (в том числе зимой или при нерегулярном пользовании кондиционером). Это необходимо для надлежащего смазывания и продления срока службы системы. А как выполнить эту рекомендацию, если зимой кондей не включается, или это у меня не включается, машина с "климатом".
Quote (Stiv40)
basargin1967, я уже прошлой зимой задавался этим вопросом и отписывался. Советовали
Quote (Stiv40)
На LO выставлять температуру?
не помогает, не включается (я все таки думаю какая то блокировка). Включается только когда загоняю в теплый гараж и постоит 30-40 минут. Летом ни каких проблем, так что к "доктору" думаю не стоит.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 15:36 | Сообщение № 119 (66813 в абсолютной нумерации)
Сегодня протопил салон так, что папуасом себя почувствовал, благо на улице жара -6, потом поставил минимальную температуру 18,5, включил кондей и услышал, как сработала муфта, так что думаю все в порядке. В общем то я так и думал, нафига "климату" включать кондей, если в салоне температура ниже заданной. Правда воздух из сопел шел практически такой же, как и без кондея, но компрессор работал. На Lo не ставил.
krok Дата: Понедельник, 15.02.2010, 14:42 | Сообщение № 120 (66845 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
В общем отпишусь, когда у меня потек потолок на улице было -5 - -7С, нагрел салон и врубил кондей, датчик включения стоит под панелью (в районе испарителя, тоесть рядом с радиатором печки) и пока температура в салоне не привысит +5 или +7 градусов (а может и больше) не включается кондей (а точнее не идет сигнал на муфту втягивания шкива на компрессоре)...
