Понедельник, 16.11.2026, 08:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Опять про обогрев салона
Lesnik Дата: Суббота, 15.11.2025, 20:53 | Сообщение № 1 (179243 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Друзья, столкнулся с интересным событием. В принципе отопление салона меня устраивало. Далеко я давно не ездил, в основном по городу, город не большой. В салоне тепло. Но я столкнулся со следующем событием. Случилось это сегодня, в первый небольшой мороз в нашем городе. Ехал на работу и вдруг почувствовал, что в салоне стало прохладно. Моторчик печки работал на второй скорости. Я почувствовал, что становится холоднее в салоне. Переключил направления потока воздуха на себя. И правда, из отопителя дул холодный уличный воздух. При этом температура на датчике была рабочей. Я доехал до работы, включил приложение на телефоне, посмотрел температуру - 82 градуса, а из сопла отопления дует уличный холодны воздух. Температура выставлена 25 градусов. Я случайно нажимаю на кнопку переключения и включаю климат. В течении 2-х секунд температура воздуха из сопла резко меняется. Дует горячий воздух. Отключаю климат, температура снова уличная. Повторил раз 5. Эффект одинаковый. Что это было? Оставил машину, ушел на работу. После рабочего дня все встало на свои места. Отопление работает нормально. Впереди зима, хотелось бы понять, где собака зарыта, чтобы не остаться в холодной машине в мороз. Спасибо за любое мнение.
Механик Дата: Суббота, 15.11.2025, 23:12 | Сообщение № 2 (179245 в абсолютной нумерации)
Начни с продувки  вентиляционной решётки на панели климата.
Lesnik Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 13:37 | Сообщение № 3 (179247 в абсолютной нумерации)
Месяц назад была замена перегоревших ламп подсветки климата. Передняя панель снималась. Наверняка прочистил, но точно не помню. Теперь паранойя )))). Теперь езжу и все время проверяю, какой воздух идет из отопителя )))). Больше пока не проявлялась проблема.
Lesnik Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 17:12 | Сообщение № 4 (179249 в абсолютной нумерации)
Сделал диагностику штатную климата. Выдал ошибку 02. Датчик наружной температуры. Он может влиять на работу климата? Если я не ошибаюсь он находится под левой фарой?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 17:13 | Сообщение № 5 (179250 в абсолютной нумерации)
Цитата Lesnik ()
где собака зарыта,
была аналогичная проблема .выскочил датчик наружного  воздуха что за решоткой  радиатора. протестируй климат .его ошибка 02
Lesnik Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 17:20 | Сообщение № 6 (179251 в абсолютной нумерации)
Вот как бывает. Мы одновременно оставили сообщение. Но по записям в интернете он находится под левой фарой. Пишут на дроме, чтобы до него добраться нужно снять реснички под левой фарой. Это так?
Сообщение отредактировал Lesnik - Воскресенье, 16.11.2025, 17:21
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 17:28 | Сообщение № 7 (179252 в абсолютной нумерации)
Цитата Lesnik ()
Это так?
нет .. он находится за решоткой радиатора . на виду он хорошо виден . а под левой фарой датчик на часы . информационный
Lesnik Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 17:57 | Сообщение № 8 (179253 в абсолютной нумерации)
Здесь ошибочная информация? drive2.ru/l/691826736043656141/
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 18:14 | Сообщение № 9 (179254 в абсолютной нумерации)
не открывается . не понял .. Саня сними решетку радиатора .и увидишь его на вертикальной стойки .делов то 10 мин .и прозвони. но он не дешевый .я менял лет 6.7 назад .сначала поставил с какого та опеля .даже разьем переделал .но поработал он не долго . потом заказал родной .долго ехал .но вот проблем по сей день нет
Lesnik Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 18:14 | Сообщение № 10 (179255 в абсолютной нумерации)
Все же на Дроме правильно написали. Нашел обсуждение данного датчика у нас на форуме. Еще в 2011 году, вот тут http://www.rezzoclub.ru/forum/16-479-18, цитирую пост с этой страницы: Сегодня только добрался до компа. Датчик температуры наружного воздуха поменял (на прошлой неделе) и климат вновь заработал как надо. Спасибо basargin1967 за полезную информацию. Этот датчик находится под ресничкой левой фары. А перед радиатором стоит датчик температуры на часы.
Сообщение отредактировал Lesnik - Воскресенье, 16.11.2025, 18:18
Lesnik Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 18:17 | Сообщение № 11 (179256 в абсолютной нумерации)
Не проблема цена, главное решить проблему перед зимой )))) Но все же почитай на нашем форуме. Ссылка выше.
Lesnik Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 18:20 | Сообщение № 12 (179257 в абсолютной нумерации)
Странно. Ссылку беру корректную, размещаю на странице, а она потом не открывается. Ошибка 404. Короче. Раздел Салон, тема климат контроль, 18 страница.
Сообщение отредактировал Lesnik - Воскресенье, 16.11.2025, 18:23
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 18:28 | Сообщение № 13 (179258 в абсолютной нумерации)
похоже я ошибся . извиняйте .что ввел в заблуждения .наверное старею
Lesnik Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 18:30 | Сообщение № 14 (179259 в абсолютной нумерации)
Ничего страшного. Проверил и другие источники. Там тоже подтверждают что датчик под ресничкой левой фары. Код детали General Motors 96271343. Будем менять.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 18:39 | Сообщение № 15 (179260 в абсолютной нумерации)
хотя сам менял два раза
  • Страница 1 из 2
