Среда, 17.09.2025, 22:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стеклоподъёмник
WingZmen Дата: Среда, 09.10.2024, 01:36 | Сообщение № 1 (178605 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Не нашёл такой темы, может плохо искал?
Начал клинить передний стеклоподъёмник. Стекло может опуститься, но не подняться, пока сколько-то не поездишь,
Может подняться, но заклинить в верхнем положении, может в среднем положении заклинить. Стоит стекло приподнять наверх, оно сразу начинает бодро работать. Иногда ему тяжело, как будто стекло чуть перекашивается.
Может всё таки движок умирает? Или возможна какая-то механическая проблема?
Разбирал, смазывал салазки, чуть по-другому со смещением прикрутил механизм изнутри в пазах двери - не помогло(((
Кстати, все поголовно сталкиваются со сгнивающей рамкой под стекло. У меня с завода , и до сих пор почти вся в краске...
Механик Дата: Четверг, 10.10.2024, 06:14 | Сообщение № 2 (178609 в абсолютной нумерации)
Стекло не перекашивается при движении вверх?
м
letun087 Дата: Четверг, 10.10.2024, 17:19 | Сообщение № 3 (178612 в абсолютной нумерации)
Обычно так бывает или при легком перекосе во время подьема или опускания стекла.Причина или в посадочных местах стекла в резинки рамки или люфт самого механизма (креста) или там пошли трещины.
WingZmen Дата: Пятница, 11.10.2024, 00:09 | Сообщение № 4 (178614 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Но вряд ли это могут быть щётки самого движка?
WingZmen Дата: Понедельник, 14.10.2024, 23:09 | Сообщение № 5 (178619 в абсолютной нумерации)
Перекашивается, люфтит.Но сравнива с правым, понял, что одинаково люфтит, а правый при этом бодро поднимает.
Электрик посмотрел, сказал, что 100% щётки износились.
У нас интересно, от лачетти щётки подойдут, или может ещё от какого авто?
А так, целиком он очень похож на движок от авео т250.
1) моторчик от т250
2) моторчик от реззо/такума
Прикрепления: 3096305.jpg (45.9 Kb) · 2720947.jpg (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 14.10.2024, 23:16
letun087 Дата: Понедельник, 14.10.2024, 23:54 | Сообщение № 6 (178620 в абсолютной нумерации)
А я думаю,перекос.Ты думаешь резинки в двери одинаковые идеально?Или стекла в допусках 0.01? Щетки это когда ты такое перекошенное стекло гонял каждый день по 10 раз и сам спалил этот моторчик,щетки,токоприемник.Начинается все именно из за перекоса...
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 14.10.2024, 23:54
WingZmen Дата: Вторник, 15.10.2024, 08:44 | Сообщение № 7 (178621 в абсолютной нумерации)
Тогда не знаю, стеклоподъёмник целиком менять? Перекос странный. Иногда достаточно поднять стекло (в бок не гуляет), при этом начинает работать. Тем более, я всё смазал, а толку ноль... Думаю, если был перекос, смазка хотя бы чуть чуть улучшила ситуацию) в любом случае, отпишусь, как решил, потому что схожей темы ещё не было
WingZmen Дата: Вторник, 09.09.2025, 17:52 | Сообщение № 8 (179159 в абсолютной нумерации)
В итоге дело в щётках. Стоит ударить по двери, стекло начинает ехать. Кто знает, подходят ли нам щётки мотора стеклоподъёмника от авео/лачетти?
Keris Дата: Вторник, 09.09.2025, 23:24 | Сообщение № 9 (179160 в абсолютной нумерации)
Нужны медно-графитные щётки от генератора ваз 2101- 2107.Щётки перетачиваются напильником или на точиле/гриндере. Брал на яндекс маркете за 200р. Работы на час, дольше дверь разбирать. Когда соберёшь мотор- погоняй его без сборки механизма со стеклом. Несколько циклов вперёд и назад для притерания.
Keris Дата: Вторник, 09.09.2025, 23:27 | Сообщение № 10 (179161 в абсолютной нумерации)
Коллектор моторчика еще желательно шлифануть абразивной бумагой градации р1000 или р1500 до блеска.
WingZmen Дата: Пятница, 12.09.2025, 07:33 | Сообщение № 11 (179162 в абсолютной нумерации)
Спасибо) Как вариант! А по поводу щёток от других дэу? И сильно подгонять приходится? Или по всем 3м измерениям нужно стачивать?
Keris Дата: Суббота, 13.09.2025, 23:16 | Сообщение № 12 (179165 в абсолютной нумерации)
С Лачетти должны подойти. Если подгонять щётки от ваз, то луший вариант это сделать на точиле. Стачиваются за пару минут- больше аккуратничаешь и подгоняешь под шахту счётки, при том, что вазовская щётка раза в 2-3 больше чем в стеклоподъёмнике. Более того, помню, что было удобнее стачивать не вдоль весь столбик, а откусить поперёк треть и стачивать уже этот кусочек из-за расположения медной жилы. Звучит непонятно пока не увидишь воочию.
Проблема с периодическим отказом водительского стеклоподъёмника у меня появилась только когда машиной не пользовался более 3 месяцев. И по сути щётка одна стёрлась до трети- могла ещё работать, но коллектор по-ходу окислился сильно от бездействия и раслабленная пружинка щётки создавала плохой прижим для преодоления окисла и создавания достаточного контакта.
