Четверг, 22.10.2026, 23:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Антенна
AlexIz Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:38 | Сообщение № 76 (129739 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
нет никакой наружной антенны
Нет наружной, значит есть внутренняя. Их вон, в любом автомагазине гора.
худой Дата: Пятница, 11.04.2014, 21:29 | Сообщение № 77 (129770 в абсолютной нумерации)
Amica1983, антенна крепится на одной гайке изнутри салона
каталожный номер корпуса 96494204
Прикрепления: 4584852.jpg (72.7 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 11.04.2014, 21:35
Artem017 Дата: Среда, 19.04.2017, 15:26 | Сообщение № 78 (155454 в абсолютной нумерации)
Вчера по случаю визита на разборку приобрёл и новую антенну. Машин на разборе было много, поэтому было из чего выбрать. В основном на всех машинах одна и та же история: либо антенна сломана/погнута, либо крепёж нестандартный. У большинства резина у основания антенны от времени высохла и стала крошиться. Причём такая ситуация наблюдалась и на относительно свежих машинах - хотел снять с Октавии 2010 - резина на антенне "в труху". Основным критерием выбора было - одинаковая резьба с нашей машиной, чтобы ничего не корчевать. Там на разборе стояла Реззо. С неё открутил антенну и пошёл с ней по разборке. Кто-то из форумчан (Dusty79) кажется пробовал применить антенну от Логана - тоже смотрел на логановскую, но ИМХО, слишком длинная она. В итоге взял антенну от Chery Amulet.
Единственным отличием от нашей антенны является более длинная резьба и наличие своеобразной "пипки" на конце. У Амулета антенна имеет свойство наклоняться, и поэтому там в шарнире помимо резьбы предусмотрен своего рода фиксатор - цанга, чтобы выкрученная антенна не выпадала.
Так как по пути заехал в Леруа Мерлен, то пользуясь случаем, прямо на столе упаковки отпилил сначала эту пипку, потом сходил примерил - длинновато, антенна вкручивается, но не до конца садится. Потом ещё раз подрезал резьбу вровень с нашей антенной.
Дома потом надфилем аккуратно подточил торец, скруглил заусенцы.
При сравнении оказалось, что моя родная антенна ещё и сломана предыдущими хозяевами - она короче и не имеет наконечника. Может быть в этом наконечнике имеется что-то интересное, без чего приём ухудшается? На сравнении видно, что у нас провод по спирали намотан более размашисто, а на Амулетовской - более плотно - может быть длина провода больше, чем на нашей антенне?
Затем поставил - резьба одинаковая, посадочные места почти одинаковые, вкручивается плотно - до упора.
Результат порадовал: слушаю в основном три радиостанции: Маяк, Вера, Детское радио. Маяк и Радио Вера ловились примерно одинаково что на старой антенне, что на новой - почти всегда чисто, иногда с короткими и малыми помехами. А вот с Детским Радио дела раньше обстояли жутко: лишь в некоторых местах города Детское ловилось чётко и без помех, но чаще всего с постоянными помехами, но при этом слушабельно, а в некоторых местах, особенно дворах ситуация доходила да сплошного шума, и дочка просила выключить этот шум...
Поставив вчера новую антенну, Детское стало ловиться намного чётче. Получилось проехать по своим "постоянным маршрутам" и удалось оценить разницу с тем что было, и что стало. Стало лучше. Почти везде приём чёткий, лишь местами короткие ненавязчивые шумы.
Конечно может быть это и не заслуга антенны - например вчера был снег, дождь и сильная облачность, может быть на Детском Радио что-то "починили" и эфир стал более мощным. Трудно сказать, но результатом остался доволен. По крайней мере выглядеть стало по-эстетичней прежней.
Прикрепления: 1241260.jpg (45.6 Kb) · 0966996.jpg (124.7 Kb) · 6610383.jpg (129.5 Kb) · 9461097.jpg (126.3 Kb) · 2442837.jpg (143.7 Kb) · 8423144.jpg (61.3 Kb) · 9776511.jpg (135.7 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 19.04.2017, 15:42
goschashepa Дата: Среда, 19.04.2017, 17:24 | Сообщение № 79 (155462 в абсолютной нумерации)
Штыри продаются почти в каждом автомагазине. 100 рублей за штуку. Одно время хотел поставить маленький штырь-ворота в гараже были низкие. Приходилось каждый раз при выезде пригибать антенну шнурком. Сейчас эта проблема отпала--сменил в прошлом году гараж..
Artem017 Дата: Четверг, 20.04.2017, 08:26 | Сообщение № 80 (155469 в абсолютной нумерации)
Да я видел в магазинах всякие антенны- и длинные, и короткие "обрубки". Но смутило крепление их. Я так понял, что его тоже подбирать надо.
goschashepa Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:01 | Сообщение № 81 (155486 в абсолютной нумерации)
Только диаметр резьбы...
Kaznacheev Дата: Пятница, 21.04.2017, 12:40 | Сообщение № 82 (155502 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Можете измерить длину антенны от амулета?
У нас длина нашей родной антенны 40 см.
Artem017 Дата: Пятница, 21.04.2017, 12:54 | Сообщение № 83 (155503 в абсолютной нумерации)
Сравнивал не со своей сломанной антенной, а с другой Реззо - они были одинаковые по длине. Значит у Амулета такая же длина - 40 см
lav73 Дата: Пятница, 21.04.2017, 15:45 | Сообщение № 84 (155508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
обычно в комплекте есть две шпильки с разными резьбами, подойдет в любом случае.
есть штыри Alca http://www.alca.ru/cat32
В Emex по коду можно заказать длинный или короткий штырь.
Я брал длинный(выше в теме есть сообщение), разницы со штатным по приему не заметил.
Artem017 Дата: Пятница, 21.04.2017, 16:03 | Сообщение № 85 (155509 в абсолютной нумерации)
lav73, зато при прочих равных, у вас теперь верхний "габарит" увеличился. Возможно я ошибаюсь, но на Амулетовской антенне длина проводника, навитого на стержень, кажется длиннее, чем у нас в штатной. Может быть как раз это сыграло определённую роль (длина волны). А выбирать длиннее или короче мне было не интересно. Просто родная сломанная как-то вид немного портила и мне глаз раздражала. А здесь наконец-то заменил на нормальную. Помимо чисто визуального удовлетворения, есть ещё и практический смысл.  smile
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 21.04.2017, 16:19
lav73 Дата: Пятница, 21.04.2017, 16:08 | Сообщение № 86 (155510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Немного не дописал, так как старый штырь в отличном состоянии, его поставил назад.
Длинный брался только для эксперимента по улучшению приема, увы, чудес не бывает.
Artem017 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 08:04 | Сообщение № 87 (155538 в абсолютной нумерации)
Народ, а в наконечнике на антенее имеется что-нибудь важное? У меня например на обломанной антенне этого наконечника не было, но радио при этом ловило. Вчера полдня ездил с новой антенной. В принципе тоже какого-то чуда не произошло - радио ловит также, как и раньше, разве что по некоторым станциям приём улучшился. Или может быть это просто я себя так утешаю  unsure .
lester75 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:48 | Сообщение № 88 (155548 в абсолютной нумерации)
У меня стоит коротенькая от ссанг енга
Смотрится и ловит станции нормально
Amyyar Дата: Среда, 03.05.2017, 11:31 | Сообщение № 89 (155723 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Купил машину со сломанной антенной, сначала хотел отремонтировать, но в месте перелома все сгнило и я решил купить оригинальную, но цена в 800р за антенну меня не устроила. Выручили китайцы, 90р + 2 месяца ожидания и у меня новая антенна))) https://ru.aliexpress.com/item.....dNhijC
Сообщение отредактировал Amyyar - Среда, 03.05.2017, 11:38
NVV Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 00:39 | Сообщение № 90 (168995 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата Amyyar ()
Выручили китайцы
А у меня с китайцами "не срослось" sad
Потому прикупил по случаю б/у антенну с Опеля - внешне такая же как наша, но немного короче, что с точки зрения дизайна смотрится даже лучше; и к тому же новая антенна оказалась гораздо чувствительней старой...
И вот теперь у меня новая проблема: как избавиться от помех которые забивают эфир при езде по центральной части города (там у нас телевышка стоит)?
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 15.09.2019, 13:18
  • Страница 6 из 7
  • 7
