Суббота, 31.10.2026, 17:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
DVD медиацентр 2-DIN
leppa Дата: Пятница, 13.04.2018, 21:29 | Сообщение № 106 (161425 в абсолютной нумерации)
Сбылась мечта идиота! Сегодня получил свою балалайку!
Пока проверил от аккумулятора, вроде работает, понятно что есть куча вопросов по настройкам и подключению. Теперь есть чем на выходные заняться. (а то до этого проблем не было) короче буду курить мануалы и ПДА.
Прикрепления: 3023156.jpg (83.5 Kb) · 5275436.jpg (73.1 Kb) · 8940618.jpg (103.4 Kb)
Механик Дата: Пятница, 13.04.2018, 22:30 | Сообщение № 107 (161426 в абсолютной нумерации)
Поздравляю с обновкой, рассказывай как установишь, что да как.
lester75 Дата: Суббота, 14.04.2018, 06:18 | Сообщение № 108 (161428 в абсолютной нумерации)
Почем получилось❓ где брал на али❓ я так понял эта штука с интернетом.по WI FI наверно.вообщем ждем отчета первопроходца.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 14.04.2018, 06:55 | Сообщение № 109 (161431 в абсолютной нумерации)
leppa, поздравляю. Можешь указать точную стоимость аппарата? А то там от и до.
leppa Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 18:04 | Сообщение № 110 (161453 в абсолютной нумерации)
Потратил все выходные на установку и частичную настройку. Т.к с андроидом сильно не дружу, естественно были проблемы.
Сначала сделал переходник с мафона на наш ISO. В загашнике нашел 2 мм. медную проволоку, из нее сделал штыри и припаял к проводам колодки.
Лишние пока не нужные провода за изолировал и свернул рядышком. Все воткнул в разъем
и подключил к магнитофону. Проверил вроде работает. Но когда замерил ток покоя, немного офигел 1,3 А. Причем в выключенном состоянии. Дело в чем - предхозом были соединены постоянно +12 и + от замка зажигания. Магнитолла работала всегда. При таком токе оставлять так было не вариант, пришлось подключаться по мануалу - +12 отдельно, +12 от замка отдельно. Здесь ждала засада прежний владелец отрезал провод под самую фишку, а я забыл как ее вытащить с разъема. Пока то да се день прошел. На ночь оставил машину с выключенным акк. С утречка с новыми силами, извлек фишку, перебрал ее и подключил как надо, ток сразу стал 0,3 а. как и было. Установил все на место подключил повода, антенны давай настраивать.
Спутники ловит отлично, так же и радио. У нас одна волна, настроил, радиостанции не сбиваются пр  полном обесточивании. Много читал про эту проблему, но у меня пока нормально. Звук не плохой, не хуже, чем был до этого. Музыку с флешки читает, с телефоном соединяется, хоть для звонка, хоть для передачи звуков. Много еще всякой всячины, разбираться буду пожже. Понравилось как выходит из сна. Заглушил машину выключился, завел тут же включается последнее действие, если радио, то радио, если навигатор то навигатор. На навигацию пока поставил Я навигатор, он в том числе может работать и в onlain. По эксплуатирую тогда уже сделаю окончательный вывод о  качестве девайса.
Ага.
Я брал до подорожания за 7800. Сейчас они за 8,5
Пока не подключил кнопки на руле. В первых никогда не пользовался, во вторых не нашел куда они раньше подходили. Специально сделал снимок имеющихся колодок
ИМХА должны быть вот эти входящие в  зеленую колодку. Но не уверен, буду благодарен за помощь.
Ну и как всегда ложка дегтя - не смог спарить с OBD адаптером по блюпупу. Его находит, но соединения нет. ПИЧАЛЬКА. Буду курить темы, может решу проблему, нет придется брать wi-fiевский.
Вот как то так пока.
Прикрепления: 6270486.jpg (73.8 Kb) · 5727786.jpg (124.0 Kb) · 3985954.jpg (76.9 Kb) · 9428470.jpg (87.0 Kb) · 2226803.jpg (103.6 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 15.04.2018, 18:06
mihaz Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 18:37 | Сообщение № 111 (161454 в абсолютной нумерации)
Не встречал пока магнитол, которые кушают ампер в выключенном состоянии... М. б. куда утекает?... Ну некому и нечему там столько тока жрать... Даже во включенном... А магнитола любопытненькая...
lester75 Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 18:38 | Сообщение № 112 (161455 в абсолютной нумерации)
Красавец поюзай скажешь как оно.на руль подсказать не могу т.к. подключал электрик мне но у меня 2динка изначально с поддержкой руля.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 16.04.2018, 10:16 | Сообщение № 113 (161469 в абсолютной нумерации)
Мне кажется такой большой ток в выключенном состоянии, это какая-то ошибка монтажа, не может быть такого в штатном режиме.
Интересует еще вопрос с камерой заднего вида?
mihaz Дата: Понедельник, 16.04.2018, 12:42 | Сообщение № 114 (161472 в абсолютной нумерации)
Мне кажется сейчас на всех майфонах, при включении задней скорости, включается питание задней камеры и автоматически включается, даже выключенная, магнитола в режим трансляции задней камеры...
leppa Дата: Понедельник, 16.04.2018, 20:17 | Сообщение № 115 (161482 в абсолютной нумерации)
Здесь походу моя ошибка в терминологии. При первом варианте подключения - Акк+замок магнитола не отключается полностью, а просто засыпает, ИМХА отсюда и такой ток. На ПДА описан алгоритм отключения при "правильном" подключении - в течении нескольких минут ГУ потребляет рабочий ток не смотря на то что выключена, а затем по прошествии какого то времени отрубается полностью и тогда 0,3 А. Аналогичные ГУ имеют ток покоя до выключения в пределах 0,7-0,9А. Так что у меня так же как у всех.
Моя комплектация без камеры, мне формфактор не понравился. Пару страниц выше был вариант встраиваемый в подсветку номера, если буду брать то такой.
leppa Дата: Вторник, 01.05.2018, 21:47 | Сообщение № 116 (161642 в абсолютной нумерации)
1 Мая! Слегка оторвался:
https://youtu.be/AbcPMJS5rQs
Rapidrezzo Дата: Вторник, 01.05.2018, 23:35 | Сообщение № 117 (161643 в абсолютной нумерации)
leppa, ОК! Классно, а что с навигатором, как он работает?
leppa Дата: Четверг, 03.05.2018, 09:44 | Сообщение № 118 (161655 в абсолютной нумерации)
Нормально, место показывает четко, позиционируется достаточно быстро, пищит при превышениях скорости. Маршруты не прокладывал, т.к. без надобности пока.
Установил Я-навигатор. Для пробок нужен инет, а карты офлайн.
leppa Дата: Понедельник, 31.12.2018, 13:33 | Сообщение № 119 (165498 в абсолютной нумерации)
Ребята! ИМХО! Будет возможность, берите:
С Наступающим!
valkrajushkin Дата: Понедельник, 31.12.2018, 18:34 | Сообщение № 120 (165502 в абсолютной нумерации)
ну так по подробнее .
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
