Вторник, 22.09.2026, 11:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена шлейфа ДУ магнитолы
Aiku Дата: Среда, 15.04.2009, 23:11 | Сообщение № 1 (46370 в абсолютной нумерации)
Сервисмены по гарантии заменили неработавший шлейф от ДУ на руле к штатной магнитоле. Код запчасти 96815425 название - Спираль. Насчитали аж почти 56 баксов. Времени ушло от сдачи машины до получения аж 3 часа. Около часа из них девочка сервис-менеджер тупо разбиралась с очередью желающих.
Сообщение отредактировал Aiku - Среда, 15.04.2009, 23:23
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 09:50 | Сообщение № 2 (162182 в абсолютной нумерации)
Кто то может помочь в приобритении штатного шлейфа на 9 дорожек?Б/У или нового.У нас его найти не реально,не шли Такумки к нам в такой комплектации.Потому в новых запчастях к нам не поставляется,да и на разборках такого нет.Очень хочется подогрев руля втулить,а свободных дорожек в том что стоит нет.
dalstrom Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:03 | Сообщение № 3 (162183 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Это под номером 11?
Прикрепления: 6750899.png (182.3 Kb)
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:06 | Сообщение № 4 (162184 в абсолютной нумерации)
Да,это и есть шлейф.Вот только под каким номером и насколько дорожек это вопрос
Дело в том,что на них самих номера нет,а есть только обозначение из двух букв.К примеру тот что поставлялся в Украину в этом списке не обозначен
Если верить тому что мне попадалось,то 96341543 на 5 дорожек и проводов
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 03.06.2018, 11:21
dalstrom Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:28 | Сообщение № 5 (162185 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Экзист на мою машину выдает в наличии только 96341543 за 1700 р. Но на сколько дорожек непонятно. У меня подушка и подрулевой на магнитолу стоят. Подозреваю, что у меня шесть дорожек. Может тебе искать от лачетти? На них бывает по два подрулевых на магнитолу.
Механик Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:30 | Сообщение № 6 (162186 в абсолютной нумерации)
Посмотрите здесь, есть фото и под разными номерами шлейфы http://евроавто.рф/parts....sed
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:45 | Сообщение № 7 (162189 в абсолютной нумерации)
номера вреде и разные,а все на пять проводов
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:45 | Сообщение № 8 (162190 в абсолютной нумерации)
встанет ли от лачека к нам?
Механик Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:54 | Сообщение № 9 (162191 в абсолютной нумерации)
Смотри внимательнее там есть на 9 проводов.
dalstrom Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:55 | Сообщение № 10 (162192 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
тут поставили ремокон. тут на фото вид расширенного на 9 линий.
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:09 | Сообщение № 11 (162193 в абсолютной нумерации)
внимательно пересмотрел. 96341541 на 3 провода (сигнал и подушка).
96341543 и  96815423 на 5 проводов (сигнал,подушка и ПДУ)
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:10 | Сообщение № 12 (162194 в абсолютной нумерации)
Ай да спасибочки!Все пройдено давно.Теперь знаю что и к чему
Механик Дата: Понедельник, 04.06.2018, 08:06 | Сообщение № 13 (162208 в абсолютной нумерации)
Может я конечно не  понимаю о чём речь, но вот здесь посмотри и посчитай провода, явно выходит больше 5 шт.  http://евроавто.рф/parts/used/model=3695501313/50522536
letun087 Дата: Понедельник, 04.06.2018, 10:25 | Сообщение № 14 (162211 в абсолютной нумерации)
Максим.речь о том.Но посчитай провода.С одной стороны 5 и с другой 5. Шлейф на 5 проводов Пять вход и 5 выход
