Суббота, 14.11.2026, 06:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Конструктивная особенность или ...
oleg-shulga Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:06 | Сообщение № 76 (60137 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 707
2-й снимок - крепление на нижнюю часть.
Прикрепления: 3785474.jpg (160.9 Kb)
oleg-shulga Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:09 | Сообщение № 77 (60139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 707
3-й снимок - крепление на капот. Повторюсь, уплотнители покупались в хоз.магазине. Основа - самоклейка. Единственно, надо тщательно очистить место от грязи и масла. За полгода ничего не отвалилось.
Прикрепления: 9939220.jpg (115.9 Kb)
174Den Дата: Вторник, 23.02.2010, 11:30 | Сообщение № 78 (67247 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
защите немешает ! защита выполняет такую же роль от грязи защищает
Соклубники подскажите кто ставил кожух-дефлектор 96261164, защите точно не мешает (у меня большая Шериф)?
4gum Дата: Вторник, 23.02.2010, 11:48 | Сообщение № 79 (67249 в абсолютной нумерации)
Quote (174Den)
ставь не бойся всё ок !
174Den Дата: Вторник, 23.02.2010, 13:04 | Сообщение № 80 (67253 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
ОК, супер!
krok Дата: Среда, 24.02.2010, 10:19 | Сообщение № 81 (67273 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
174Den, у меня тоже Шериф, поставил, ничего не мешало....
174Den Дата: Среда, 24.02.2010, 15:11 | Сообщение № 82 (67279 в абсолютной нумерации)
krok, понял, будем ставить.
Foralf Дата: Среда, 24.02.2010, 22:50 | Сообщение № 83 (67296 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
174Den, а как он выглядит?
Это не тот, что с левой стороны закрывает моторный отсек со стороны колеса?
174Den Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 16:44 | Сообщение № 84 (67454 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
Тот самый.
DenDR Дата: Суббота, 05.06.2010, 00:56 | Сообщение № 85 (73980 в абсолютной нумерации)
В Экзисте есть 96262489 Уплотнитель капота 130,25р. - кому надо - налетай....8 штук минус 1 (мой). срок доставки 3 дня. А то помыл седня с утреца под капотом, а тут - гром, гроза, молния и грязюка в подкапотное...бррр...
DenDR Дата: Суббота, 05.06.2010, 01:10 | Сообщение № 86 (73981 в абсолютной нумерации)
Не знаю конструктив или нет, НО... Достали своим видом ржавеющие задние тормозные барабаны и черные от нагара и пыли с колодок передние суппорта.... В поездке на дачу (при условии выполненных прополок, посадок и поливок) решил ржу и гарь покрасить и придать машине еще один плюс в эстетическом виде.
Купил баллончик с краской для суппортов такой...
Снял колеса surprised
очистил ржу шкуркой..
обезжирил уайт-спиртом, и нанес по три слоя на деталь
В процессе установки последнего колеса началась гроза - конечные варианты сделанной работы сфотографировать не удалось... позже сделаю...Но вид авто со стороны преобразился.
Прикрепления: 5315170.jpg (17.6 Kb) · 7655092.jpg (65.1 Kb) · 9501963.jpg (65.5 Kb) · 9465793.jpg (59.3 Kb) · 7099298.jpg (79.4 Kb)
Fort Дата: Суббота, 05.06.2010, 03:11 | Сообщение № 87 (73985 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
На Порше видел такие похожие (не диски),и всегда коробило. На кой ляд к такой машинке эти гламурные ...?
Quote (DenDR)
biggrin Интересно глянуть будет - если качественно выглядит - машинка в оценке поднимется smile
DenDR Дата: Суббота, 05.06.2010, 10:09 | Сообщение № 88 (73991 в абсолютной нумерации)
Не к поршам и гламурам тяга сия выражалась, а к эстетичности и практичности. Да и кто знает, может поршеводцы тоже эстеты есть.. Можно было и черной (синей, желтой, коричневой) краской покрыть (подумалось, что красная краска больше к 70U колером подходит :D)
DenDR Дата: Суббота, 05.06.2010, 19:29 | Сообщение № 89 (74007 в абсолютной нумерации)
вот сфотал
Прикрепления: 5938129.jpg (217.8 Kb) · 4179029.jpg (158.7 Kb) · 2937273.jpg (145.2 Kb)
kuparos Дата: Суббота, 05.06.2010, 20:06 | Сообщение № 90 (74009 в абсолютной нумерации)
Опрятненько! smile
