Суббота, 14.11.2026, 06:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Дополнительные прикуриватели
booroondook Дата: Среда, 18.11.2009, 15:40 | Сообщение № 1 (60195 в абсолютной нумерации)
ovomaxat Дата: Среда, 18.11.2009, 15:41 | Сообщение № 2 (52022 в абсолютной нумерации)
Напишу сюда. Дополнительные прикуриватели. Сюда же можно разместить выключатели "попогреек"
Для чего. Во первых я курящий и прикуриватель под рукой, не надо тянуться. А во вторых, чтобы сзади подключить ТВ без таскания проводов через весь салон.
Прикрепления: 3721401.jpg (46.1 Kb) · 1132039.jpg (56.9 Kb)
basargin1967 Дата: Понедельник, 17.05.2010, 18:44 | Сообщение № 3 (72938 в абсолютной нумерации)
Хочу спросить тех, кто ставил доп. розетку в багажнике ( место закрытое заглушкой, справа ), есть ли там подходящие провода для подключения, или надо тянуть? Вроде где то был об этом разговор, но не могу найти.
kovkonst Дата: Понедельник, 17.05.2010, 21:59 | Сообщение № 4 (72951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Провода есть, но вопрос, какой ток вам нужен! Если вы планируете маломощную нагрузку - подцепить можно к лампочке подсветки багажника, а вот если нагрузка мощная - то, увы, вариант один - от блока предохранителей, либо напрямую от аккумулятора.
Константин
Alber Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:10 | Сообщение № 5 (72954 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
kovkonst,
То бишь проводки специально заложенной под доп розетку там нет??
Эх дороги!
Доберман Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:23 | Сообщение № 6 (72958 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
kovkonst,
Нету angry Тянем провод к постоянному плюсу в блоке предохранителей. Землю цепляем на корпус в районе заглушки
Alber Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:27 | Сообщение № 7 (72960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Понятно, значит необходимо запасаться проводом biggrin
Эх дороги!
Доберман Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:34 | Сообщение № 8 (72961 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
И потолще, потолще biggrin biggrin biggrin biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 17.05.2010, 23:00 | Сообщение № 9 (72965 в абсолютной нумерации)
засунуть в гофру (продается в "автозапчастях", стоит копейки)
В любых отделах электротоваров biggrin
kovkonst Дата: Вторник, 18.05.2010, 08:36 | Сообщение № 10 (72980 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
А я покупал провод в шелковой оплетке поверх ПВХ. Очень удобно! Гофру не надо!
Константин
maikl-677 Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 12:48 | Сообщение № 11 (77643 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  пенза
На форуме с 07.08.2010
Пользователь № 3808
А где удобнее протянуть?Есть автохолодильник и хотелось-бы его там подключать biggrin Может посоветуете что-нибудь?
и жизнь хороша!и жить хорошо!
Snake Дата: Понедельник, 03.01.2011, 15:05 | Сообщение № 12 (85752 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2010
Пользователь № 3964
тоже задумываюсь, пока пользуюсь разветвителями
lordzub Дата: Пятница, 18.02.2011, 11:03 | Сообщение № 13 (88069 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4318
Надо протягивать и забыть про разветвители,Лишние"сопли",лишние проблемы!!!!!
moonrose Дата: Среда, 03.10.2012, 09:54 | Сообщение № 14 (115248 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Ashkelon
На форуме с 27.08.2012
Пользователь № 6949
Вставлю свои пять копеек на тему розетки в багажнике (для тех у кого она штатно не стоит).
Для начала по предохранителям -
в салонном блоке предохранитель Е23 это прикуриватель и розетка в салоне.
Предохранитель Ef28 в под капотном блоке это именно предохранитель на багажную розетку.
от Ef28 идет красно-синий провод на разъем 215 контакт № 8 (разъем в салонном блоке самый нижний белый 16ти контактный).
А вот дальше - пусто, то есть в штекере 215 контакта уже нет.
Я просто аккуратно с помощью часовой отвертки извлек контакт №8 из разъема, прикрутил к нему провод и прокинул в багажник.
А там в штатное место поставил разветвитель на две розетки.
В принципе этот контакт можно использовать для любых подключений с 12V\15A.
Chevrolet Vivant (rezzo)
автомат, 2.0
ромчик Дата: Среда, 03.10.2012, 21:55 | Сообщение № 15 (115265 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (moonrose)
а где там штатное место?
  • Страница 1 из 2
