Воскресенье, 20.09.2026, 22:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочка давления масла
Demon Дата: Пятница, 08.12.2017, 10:36 | Сообщение № 1 (159439 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Всем здравствуйте. Может кто сталкивался. После запуска двигателя загорается лампа давления масла. Двигатель работает и лампа начинает потихоньку гаснуть, но совсем не гаснет горит тускло еле еле.
Уровень масла в норме. Масло свежее замена была две недели назад
Сообщение отредактировал Demon - Пятница, 08.12.2017, 11:03
Механик Дата: Пятница, 08.12.2017, 11:57 | Сообщение № 2 (159443 в абсолютной нумерации)
Возможно проблема в датчике давления, можно ещё проверить давление механическим манометром.
vlad78 Дата: Среда, 13.12.2017, 12:02 | Сообщение № 3 (159613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2012
Пользователь № 5720
Наверняка датчик давления! Было такое тоже, пока не сменил датчик.
Demon Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:15 | Сообщение № 4 (160040 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Вновь приветствую Всех. На СТО тоже сошлись во мнении про датчик давления, менять пока не было возможности.
И вдруг появились новые и совершенно другие симптомы. - Лампочка гаснет сразу-же как только заводишь машину на холодную и не горит пока двигатель не прогреется до 70 градусов. Как только двигатель прогрелся лампочка загорается каждый раз когда двигатель выходит на обороты ниже 2000 - газу и лампочка гаснет.
leppa Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:29 | Сообщение № 5 (160041 в абсолютной нумерации)
Demon, механический манометр в помощь. А так, судя по тому что ты пишешь, недалеко и капиталки.
Механик Дата: Четверг, 11.01.2018, 11:01 | Сообщение № 6 (160042 в абсолютной нумерации)
Замеряйте давление что бы не ломать голову.
boroda Дата: Суббота, 13.01.2018, 21:24 | Сообщение № 7 (160082 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
У меня было точно как описано , через2,5 недели через датчик потекло масло. Заменил на ВАЗовский, и все стало в норме.
Demon Дата: Вторник, 16.01.2018, 13:04 | Сообщение № 8 (160159 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Всем спасибо. Поехал на сервис. Датчик пробило и выдавливало масло через него, вышло много. Заменили датчик все в норме
leppa Дата: Среда, 28.01.2026, 18:55 | Сообщение № 9 (179320 в абсолютной нумерации)
Вот и меня постигла сия беда. Сегодня утром ехал на работу, перед самым концом при сбросе оборотов ламна давления начала моргать.  В печали, доехал до работы, глянул под капот, потеков нет, уровень чуть ниже средины. Заказал датчик жигулевский и мех. манометр.  А вот вечером до дому добрался без моргания, хотя под конец мин.20 толкался в пробке. Сейчас залил масло до мах. завтра буду смотреть что будет.
valkrajushkin Дата: Среда, 28.01.2026, 20:04 | Сообщение № 10 (179321 в абсолютной нумерации)
да датчик поменяешь и все наладится
mihaz Дата: Четверг, 29.01.2026, 14:44 | Сообщение № 11 (179322 в абсолютной нумерации)
У меня такое было по осени, пару дней лампа начинала подмигивать на прогретом движке на холостых... пока я думал, где и какой купить датчик, всё пришло в норму и больше я этого не видел...
Механик Дата: Пятница, 30.01.2026, 11:41 | Сообщение № 12 (179323 в абсолютной нумерации)
Лучше проверить механическим манометром давление масла на хорошо прогретом моторе.
leppa Дата: Суббота, 31.01.2026, 17:01 | Сообщение № 13 (179324 в абсолютной нумерации)
Купил манометр. Потеплеет полезу делать, если не припрет. А пока картина такая - уже 3 день утром доезжая до работы лампа начинает моргать. t ож 80-82 градуса.  На обратном пути вечером, ни разу за эти дни даже не моргнула. Расстояние и маршрут одинаковые, пробки то же, даже вечером чуть больше. Сегодня часа 2 катался, ни разу не моргнула.
Механик Дата: Пятница, 06.02.2026, 23:33 | Сообщение № 14 (179327 в абсолютной нумерации)
Может просто датчик дурить.
leppa Дата: Суббота, 14.03.2026, 18:16 | Сообщение № 15 (179349 в абсолютной нумерации)
Сегодня, после замены гены, поменял датчик давления. Поставил жигулевский. Их подручных материалов соорудил переходник на нашу фишку, что бы если что, менять на такой как у нас. Пока не прогревал, не смотрел, на холодном гаснет. Завтра покатаюсь понаблюдаю. Дай Бог что бы датчик был, а не давление. Будет загораться, тогда придется механикой замерять. К стати, очень удобно менять его длинной головкой на 24.
