Понедельник, 05.10.2026, 07:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
lester75 Дата: Среда, 18.07.2018, 06:18 | Сообщение № 2161 (162927 в абсолютной нумерации)
Только не GM однозначно.попробуй что нить другое мотюль зик ликви могли ельф тоталь кастрол выбирай по кошельку
sergius_r Дата: Среда, 18.07.2018, 07:46 | Сообщение № 2162 (162928 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Про выбор масла - это конечно понятно, на вкус и цвет. Самый интригующий вопрос может ли исправный двигатель поджирать иасло или мне просто льют в уши?!
sergius_r Дата: Среда, 18.07.2018, 07:47 | Сообщение № 2163 (162929 в абсолютной нумерации)
До ремонта жор был 600мл на 1 т км.
Рыболов Дата: Среда, 18.07.2018, 08:07 | Сообщение № 2164 (162930 в абсолютной нумерации)
sergius_r, просто льют в уши, при чем толстой струёй....имхо....
lester75 Дата: Среда, 18.07.2018, 12:03 | Сообщение № 2165 (162932 в абсолютной нумерации)
Грамотно отремонтированный двигатель не жрет масло ни капли.сервис к ответу если гаражный и есть связи припречь хулиганов для разбора.
goschashepa Дата: Среда, 18.07.2018, 20:36 | Сообщение № 2166 (162936 в абсолютной нумерации)
+100500...
letun087 Дата: Среда, 18.07.2018, 20:48 | Сообщение № 2167 (162938 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Цитата lester75 ()Грамотно отремонтированный двигатель не жрет масло ни капли
+100500...
Стопудово.Ни 1.6 ни 2.0 масла не берут ни грамма!Масложор может действительно быть только при износе поршневой и ГБЦ,подтеканиях масла (особенно крышка клапанов),хреновом масле.Если был ремонит и не выдержаны зазоры поршней,клапанов,то ремонт насмарку,там допуски три сотых,жрать будет при таком ремонте и новых запчастях.Если все в порядке - масло стоит железно в уровне.Слетал в Крым.1800км. Крейсерская по трассе 130-160.Дома уровень как был так и есть.
leppa Дата: Среда, 08.08.2018, 09:56 | Сообщение № 2168 (163148 в абсолютной нумерации)
Седня с утречка пока прохладно махнул маслице.
Слилась грязь грязная
это за год и 9 тыков.
Промывка не сильно лучше
Промывал роснефтью
Залил новую роснефть
Прикрепления: 3400308.jpg (69.3 Kb) · 6026941.jpg (62.3 Kb) · 4812055.jpg (83.0 Kb) · 4794922.jpg (120.7 Kb)
викторрр Дата: Среда, 08.08.2018, 11:14 | Сообщение № 2169 (163151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
На днях один специалист для медленной промывки двигателя
посоветовал залить масло для дизельных двигателей и поездить
с ним тысяч 7-8.
Кто нибуть пробовал?
Artem Дата: Среда, 08.08.2018, 14:01 | Сообщение № 2170 (163153 в абсолютной нумерации)
викторрр, Дизель меньше греется соответственно и масло под него специальное ,как бы хуже не стало и лака не добавилось.
dalstrom Дата: Среда, 08.08.2018, 15:44 | Сообщение № 2171 (163154 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Все основные масла имеют и бензиновый и дизельный допуски.
Dusty79 Дата: Среда, 08.08.2018, 16:14 | Сообщение № 2172 (163155 в абсолютной нумерации)
То есть с допусками только на дизель? Нафига такие приключения? Типа лучше чистит? Шлите в баню такого советчика. Пользуйтесь штатными средствами и не морочте себе голову. Промывочное масло на 20 минут при смене масла и хорош. Для профилактики при этом можно раскоксовку провести или воспользоваться сильной моющей химией типа BG-109. Всё. С проблемами поршневой группы типа масложора - разбирать двигун, смотреть что к чему и ремонтировать. Других путей нет и не предвидится.
викторрр Дата: Среда, 08.08.2018, 16:17 | Сообщение № 2173 (163156 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Вот вычитал:
масло в дизеле не так быстро теряет способность к смазке, но процессы окисления в нем происходят намного быстрее. По этой причине
производители в масла для дизелей добавляют такие присадки, которые
максимально эффективно нейтрализуют продукты окисления. Дизельные масла
зачастую имеют большее щелочное число, демонстрируют повышенную
стойкость к окислению по сравнению с бензиновыми маслами.
Масло для дизеля содержит особые моющие и связывающие присадки. По этой причине интервал замены дизельных масел сокращен сравнительно с
аналогичными требованиями по срокам замены масла в бензиновых моторах.
викторрр Дата: Среда, 08.08.2018, 16:21 | Сообщение № 2174 (163157 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
И ещё:
для сгорания дизельного топлива требуется больше воздуха, что чревато образованием кокса и
разного нагара. А значит, и масло должно иметь хорошие чистящие свойства
не в ущерб сроку его службы.
Сообщение отредактировал викторрр - Среда, 08.08.2018, 16:21
Dusty79 Дата: Среда, 08.08.2018, 16:23 | Сообщение № 2175 (163158 в абсолютной нумерации)
sergius_r, лил NGN Profi, лью и, кажись, буду лить. До адекватного ремонта двигателя масло подъедало. После ремонта ест только при серьёзных нагрузках типа 3-х часов тапки в пол на хайвее. И то... для очистки совести подлил, так как уровень упал с "чуть выше серединки" до "вроде серединка уже". И у меня тоже горшки не растачивались, просто замена колец была. Ну и прокладок-вкладышей-сальников всех.
