Вторник, 10.11.2026, 10:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Передние дворники
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:10 | Сообщение № 1 (98957 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2011
Пользователь № 5056
Доброго всем время суток!
Недавно стали срабатывать передние дворники сами по себе (в сухую погоду), подскажите в чем может быть проблема или где и какой предохранитель выдернуть что бы они не срабатывали вообще
AlexIz Дата: Суббота, 05.11.2011, 08:51 | Сообщение № 2 (99000 в абсолютной нумерации)
Попробуй реле поменять.
ZHEKA Дата: Суббота, 05.11.2011, 09:03 | Сообщение № 3 (99003 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Или может переключатель подрулевой разболтался.
Cepgey8181 Дата: Суббота, 05.11.2011, 10:55 | Сообщение № 4 (99008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
где находится Реле передних стеклоочистителей № детали 96342838 , я имею ввиду где конкретно оно находится, написано " КОРОБКА РЕЛЕ НАД БЛОКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ" , а где это конкретно не могу понять, куда нужно подлезть или что открутить, подскажите пожалуста
Vadimovich Дата: Суббота, 05.11.2011, 13:52 | Сообщение № 5 (99011 в абсолютной нумерации)
Quote (Cepgey8181)
http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
Cepgey8181 Дата: Суббота, 05.11.2011, 20:00 | Сообщение № 6 (99020 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
пожалуйста объясните дураку на пальцах где находится реле передних "дворников", а то пришлось предохранитель выдернуть чтобы они не срабатывали, а осенью без них тяжко
basargin1967 Дата: Суббота, 05.11.2011, 20:27 | Сообщение № 7 (99022 в абсолютной нумерации)
Cepgey8181, Если верить сообщениям людей, то "На левой боковой панели, у левой ноги под торпедой".
Vadimovich Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:06 | Сообщение № 8 (99023 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Прикрепления: 4438616.png (65.5 Kb) · 7222274.png (74.6 Kb)
Cepgey8181 Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:15 | Сообщение № 9 (99025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
понятно, а как до нее добраться?
алексей728 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 14:13 | Сообщение № 10 (99047 в абсолютной нумерации)
Quote (Cepgey8181)
Нужно ложится на коврик и под панель.
Там видно будет релюшки которая управляет дворниками она синяя.
Прикрепления: 3806314.jpg (127.0 Kb) · 7764465.jpg (176.2 Kb)
Доберман Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:11 | Сообщение № 11 (99051 в абсолютной нумерации)
можно на коленки встать и руку засунуть
Cepgey8181 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:55 | Сообщение № 12 (99077 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
огромное спасибо
Cepgey8181 Дата: Вторник, 08.11.2011, 15:56 | Сообщение № 13 (99124 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
кто нибудь знает как проверить работоспособность реле дворников?
Cepgey8181 Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:46 | Сообщение № 14 (99132 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
реле я достал, вскрыл, а там ................... микросхема!!! sad была бы как ВАЗовские проверить ни каких проблем, а как эту проверить ХЗ?
Сообщение отредактировал Cepgey8181 - Вторник, 08.11.2011, 17:47
Cepgey8181 Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:51 | Сообщение № 15 (99133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
блин блинский что за .....? выдернул реле, но пришлось ехать и дворники понадобились, вставил реле обратно, все работает как положено. wacko wacko wacko
  • Страница 1 из 2
