Пятница, 27.11.2026, 21:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
Andy Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:58 | Сообщение № 121 (117538 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
А причем здесь вольтаж??? По БК на ходу 14,3.
ооо! еще как причем!!! БК показывает напряжение на БК. А на фарах может быть все что угодно. Я на предыдущем пассате Б3 как то озаботился светом - не вижу в темноте и привет. Померил на лампах - около 10!вольт. Дак какой же свет нафиг? поставил релюшки, запитался напрямую от аккумулятора - засветили только в путь!
AlexIz Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:24 | Сообщение № 122 (117541 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Мысль правильная, заодно облегчится режим работы подрулевого переключателя.
Рыболов Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:28 | Сообщение № 123 (117560 в абсолютной нумерации)
Andy, AlexIz, Спасибо, напрягу померяю, а как
Quote (Andy)
можно поподробнее, а то я с электричеством на "эй, ты" smile
Лосяш.
Mavruc Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:37 | Сообщение № 124 (117563 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
А ты померяй и сравни с БК и на АКБ.
Mavruc Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:40 | Сообщение № 125 (117564 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Исключить потери в черном ящике.
Andy Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:40 | Сообщение № 126 (117565 в абсолютной нумерации)
подробнее на пальцах -
вместо спиралей ламп подключил обмотки реле, а через контакты реле пустил плюс с аккумулятора на лампочки. + конечно через предохранитель взял и провода не самые тонкие biggrin . Сразу на лампах стало 14 вместо 10 biggrin А до этого и лампы ставил 100/90 и думал - что то эффекта нет. biggrin
На рецике вроде подрулевой разгружен релюшками или пардон?
Mavruc Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:43 | Сообщение № 127 (117566 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Про реццо не знаю, а на лаче хэтч подрулевой включатель на ближнем подгорает, известная проблема.
Andy Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:44 | Сообщение № 128 (117567 в абсолютной нумерации)
ну видимо опять городить придется... стало казаться - света маловато... или протереть фары просто? biggrin
Mavruc Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:12 | Сообщение № 129 (117578 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Можно поставить доп фары ближнего света от Хеллы.
Kostan Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:15 | Сообщение № 130 (117580 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Quote (Andy)
Кстати, ТЕМА! Кто-нить в курсе?
Свет на Рецике мне тоже не нравится. Была мысль прикупить лампочки помощнее. Отсюда -вопрос про релейную развязку...
9105868626
Andy Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:18 | Сообщение № 131 (117582 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
2 беды по этой дороге - 1. проводка - решается реле. 2 перегрев отражателя и стекла - решить сложно...
Mavruc Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:27 | Сообщение № 132 (117584 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
А у Хеллы есть магниевые отражатели!
Andy Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:40 | Сообщение № 133 (117589 в абсолютной нумерации)
а цена этой хеллы? она нам нормально ставится? ссылку плиз!
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 18.12.2012, 10:44
Mavruc Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:46 | Сообщение № 134 (117591 в абсолютной нумерации)
Не, резать бампер, это допфары. выбирайhttp://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2975 Есть даже просто ближнего.
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 18.12.2012, 10:50
Alkus Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:48 | Сообщение № 135 (117593 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Сгорела лампа ближнего света (точнее спираль), купил Philips+30%
у меня пару месяцев назад сгорела ещё родная лампочка и недавно габариты ушли следом .. быстрый забег по магазинам дал только ФИлипс +30, вроде ничего светит, хотя после Патриота кажется, что это габариты smile
