Воскресенье, 11.10.2026, 05:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Датчик кислорода
atkars Дата: Пятница, 26.03.2010, 11:10 | Сообщение № 16 (69030 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Кстати, кого заинтересует с этой-же машиной могу отправить и RI-500
Andy, спасибо за ссылку. Как вариант воспользуюсь.
atkars Дата: Пятница, 18.06.2010, 23:50 | Сообщение № 17 (74914 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (atkars)
Кто знает, может ли ЭБУ вообще исключить из опроса датчик кислорода? Чек не горит, на разъединение разъёма 1-го датчика никак не реагирует, ошибку не кажет. Датчик похоже умер.
поменял датчик , проблема осталась, ЭБУ на сигнал датчика №1 не реагирует. Перезалили прошивку заводскую. Пошла реакция на датчик. Живы оба. Что было? Кстати , менял
на NGK.
В комплекте набор для соединения.
Отворачивал ключом для задних стоек ваз2109(только срезал на разъёме одну направляющую, чтобы он пролез в ключ).
Прикрепления: 2807555.jpg (42.2 Kb) · 9633492.jpg (16.8 Kb) · 1822051.jpg (16.7 Kb) · 2014021.jpg (14.2 Kb) · 1540538.jpg (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал atkars - Суббота, 19.06.2010, 00:00
orgishe Дата: Среда, 20.10.2010, 09:31 | Сообщение № 18 (80760 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
не подскажите код родного датчика кислорода? не могу найти каталожный номер
Механик Дата: Четверг, 21.10.2010, 00:42 | Сообщение № 19 (80809 в абсолютной нумерации)
Первой или второй лямбды?
orgishe Дата: Четверг, 21.10.2010, 10:30 | Сообщение № 20 (80821 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1219
Quote (Механик)
лучше обеих, что менять пока не понятно - начали на холодной движке при холостых иногда прыгать обороты, пока поменяли свечи и почистили топливную систему, заранее готовлюсь к дальнейшему.
Механик Дата: Пятница, 22.10.2010, 00:12 | Сообщение № 21 (80911 в абсолютной нумерации)
96253546 первый на выпускном коллекторе перед катализаторами, 96419956 второй после катализаторов.
Ростовчанин Дата: Пятница, 20.04.2012, 14:52 | Сообщение № 22 (107737 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (Механик)
если вышел всё же лямбда зонд из строя его можно заменить либо универсальным либо от вазов поставить
Подскажите, что за универсальный датчик, а то таже проблема нарисовалась, а ценник вообще не детский в Эксисте.
climat Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:01 | Сообщение № 23 (107763 в абсолютной нумерации)
Ростовчанин, Дима, а какой из датчиков тебя интересует?
sinna59 Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:19 | Сообщение № 24 (107764 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Ростовчанин, Универсальный это тот который имеет 4 провода, 2 на подогрев и 2 на датчик, при установке ДК перед катализатором (то что под капотом) провода на подогрев не подключаются. Нашим машинкам подходят БОШевские, стоят 700 -900 рублей. При установке один недостаток -придётся заменить разъем на подводящем шлейфе.
"старый"
Ростовчанин Дата: Суббота, 21.04.2012, 14:00 | Сообщение № 25 (107793 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (climat)
Говорят, что второй, он же нижний, он же за катализатором... Не разбираюсь я в этих тонкостях sad
Quote (sinna59)
А старый разъём использовать невозможно?
climat Дата: Суббота, 21.04.2012, 21:04 | Сообщение № 26 (107798 в абсолютной нумерации)
Дима, в прошлом году вынужденно поменял такой датчик. Старый разъем оставили в покое, а новый подстыковали меж датчиком и старым. Эта борода особо не мешает (зима проверила). Долго перебирал, а остановился на Бошевском 0 258 986 507 за 1560 рублей.
PS А проблема крылась в колодке в районе водительского сиденья, может и у тебя датчик нормальный?
Механик Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 09:52 | Сообщение № 27 (107803 в абсолютной нумерации)
если вторая лямбда накрылась проще перепрограммировать ЭБУ под Е-2
Ростовчанин Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 13:14 | Сообщение № 28 (107808 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (climat)
Коля, а где эта колодка? Я знаю под сидением колодки есть, но это айрбеги. Или возле левой ноги, так там вроде только предохранители?
Quote (Механик)
А что это даёт? И вообще, этот датчик необходим, чем грозит его поломка?
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Воскресенье, 22.04.2012, 13:15
climat Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 19:11 | Сообщение № 29 (107823 в абсолютной нумерации)
Внизу под полом в районе рычага открытия лючка бензобака идут жгуты. Вот где-то там и раскопали мою плавающую неисправность.
Ростовчанин Дата: Понедельник, 23.04.2012, 11:52 | Сообщение № 30 (107849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Спасибо, посмотрю biggrin Самое смешное, что у меня погасла вдруг лампочка, может и правда подобная беда?
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
